• 09.11.2026, 06:52
Illo2002
(Frage) LED-Regeln, Allgemein
Monday, October 31st 2005, 8:51pm
ich haette da mal ein paar grundlegende Fragen zum Einbau von LEDs, und zwar habe ich einen 6V Stromanschluss und keine Ahnung ^^
Angenommen ich nehme LEDs mit 2V und 0,01A, koennte ich dann einfach 3 LEDs ohne weitere Widerstaende oder aehnliches in Reihe an die 6V Stromquelle schalten?
Wenn ich nur eine solche LED anschliessen will, wie berechnet sich dann der Widerstand? Dazu habe ich mir etwas ueberlegt:
U = R * I => R = U / I
Der zu Rest der Energie der 6V muss also mit dem Widerstand ueberbrueckt werden.
R = (UBatterie - ULED) / (IBatterie - ILED)
= (6V - 2V) / ([BatterieStromStaerkeMomentanUnbekannt] - 0,01A)
Ist das richtig?
Achja noch ne Nebenfrage ;) : Wie hell sind vergleichsweise 3,2mcd?
Vielen Dank
meine sig ist scheisse...
MISZOU
Re: (Frage) LED-Regeln, Allgemein
Monday, October 31st 2005, 11:51pm
LEDs normalerweise nicht ohne Vorwiderstand betreiben. Bei einer Batterie sollte es gehen. Aber sicher ist sicher. Da sich im Betrieb (Wärme) der Strom erhöht, wenn der Strom nicht begrenzt wird erhöht er sich weiter, Led wird wärmer, noch mehr Strom....
Bis die Spannungsquelle nicht mehr hergibt oder die LED abraucht.
Mit einem Vorwiderstand erhöt sich auch die Spannung die daran abfällt (U=R*I), dadurch bekommt die LED weniger Spannung.
Vorwiderstand:
(Ubat-Uled)/Ustrom der Led
=>(6V-2V)/0,01A=400Ohm dann nimmst entweder einen mit 390 oder 430Ohm
3,2mcd ist nicht hell, eher sehr schwach.
Gruß MISZOU
Illo2002
Tuesday, November 1st 2005, 12:08am
Vielen Dank schonmal dafuer!
Dann nehme ich wohl eine andere LED mit 7.500mcd, das duerfte ja um einiges heller sein ^^ (vorhin erst gefunden)
Was ich mir ueberlegt habe:
Um nicht fuer jede LED einen Widerstand zu brauchen schalte ich die LEDs einfach in Reihe mit einem Widerstand.
Aber bei 6V bei der Batterie und 1,95V bei der LED kann ich nur maximal 3 LEDs in Reihe schalten?!
(6V-5,85V) / 0,02 = 7,5 Ohm
also jeweils 3 LEDs mit 1,95V und 20mA mit einem 7,5Ohm Widerstand in Reihe schalten.
Davon kann ich ja dann beliebig viele an die Batterie haengen.
Ist das so richtig?
karahara
Tuesday, November 1st 2005, 1:06am
http://www.led-info.de/
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic30584_f47_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
WinX
Tuesday, November 1st 2005, 1:40pm
Quoted from "Illo2002"
Ist das so richtig?
Wenn du mit beliebig viele meinst, dass du welche von den 3er Packs parallel schalten kannst, stimmt das so lange, bis beliebigviele*0,02A=maxIbat ist ;)
Illo2002
Tuesday, November 1st 2005, 5:32pm
Vielen Dank nochma, dann kann ich das ja so machen ...
Der FAQ erinnert mich langsam an den physik unterricht ^^
Vielen Dank!
