• 11.10.2026, 15:06
Peterwak
Lüftersetuerung An und Auschalten
Thursday, November 17th 2005, 1:34pm
Hallo ich habe mir eine LianLi Lüfterschaltung LianLi TR-3A gekauft
Eigentlich bin ich mit dieser ganz zufrieden das Problem ist das Sie keinen Schalter zum an und ausschalten besitzt. Nachts störrt einen schon die blaue Beleuchtung :/
Die Lüftersteuerung bekommt über den 4 Poligen FloppyStecker Strom. Jetzt wollte ich einen Schalter
dazwischen hängen, das Problem ist das der Schalter jedoch nur 2 Anschlüsse hat.(Entweder 12v+Masse oder 5v+Masse) gibt es eine Möglichkeit die Lüftersteuerung komplett vom Strom zu trennen mit nur nur einen Schalter?
mfg Peterwak
Wurzelsepp
Re: Lüftersetuerung An und Auschalten
Thursday, November 17th 2005, 2:30pm
Das, was dort abgebildet sind, sind Taster.
Entweder nimmst du einen 2 poligen Umschalter, oder bedienst dich eines Relais.
BigCahuna
Thursday, November 17th 2005, 6:51pm
Hi, wie schon gesagt, das sind Taster.
Du kannst einfach (mit EINEM Schalter) die beiden Massenkabel unterbrechen, die Masse ist ja für beide gleich.
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
Peterwak
Thursday, November 17th 2005, 7:18pm
danke euch beiden für die schnelle Hilfe. hab ich das jetzt richtig verstanden ich muss also nur die Zwei massenkabel unterbrechen ?
Wieviel Polig muss der Schalter jetzt sein 2 oder 4 ?
Peter
KillerX
Thursday, November 17th 2005, 7:50pm
[Size=4]2[/size]
Da steht nix :-P
BigCahuna
Thursday, November 17th 2005, 7:58pm
Ja, nur die 2 Massenkabel.
2-polig reicht, du lötest einfach pro Kontakt 2 Kabel an, deshalb hab ich auch geschrieben daß die Masse für beide (12 & 5V) die gleiche ist.
So:
P.S. Das Pilzförmige Gebilde soll der Schalter sein, so einer wie die Taster auf dem oberen Bild ;)
Wurzelsepp
Friday, November 18th 2005, 12:13am
Äh, ich würd lieber +5 und +12 V abschalten, sodass auch im ausgeschaltetem Zustand kein Kurzschluss passieren kann!
Das ganze sieht dan ungefähr so aus:
Die beiden Massekabel (schwarz) bleiben unberührt, links ist der Molexstecker.
BigCahuna
Friday, November 18th 2005, 2:55am
Geht natürlich auch.
Ist sogar sicherer, du brauchst allerdings dann den 4-poligen Schalter in entsprechender Konfiguration.
Wurzelsepp
Friday, November 18th 2005, 11:02am
Nein, er braucht einen 2poligen.
Masse wird ja weiterhin nicht unterbrochen.
Peterwak
Friday, November 18th 2005, 2:52pm
Hallo danke für die große Resonanz,
das artet ja fast schon eine Diskussion aus :)
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann ob ich den Taster in einen Schalter umbauen kann wäre ich 100 % glücklich.de
Mfg
Peter
KillerX
Friday, November 18th 2005, 3:17pm
Quoted from "Peterwak"
...Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann ob ich den Taster in einen Schalter umbauen kann wäre ich 100 % glücklich.de
Mfg
Peter
Also, die die du oben ausgesucht hast kann man bestimmt nicht umbauen (außer du hängst n relais dazwischen)! Allerdings gibt es auch Schalter, mit diesem Design (wenn du unbedingt solche haben willst).
Da steht nix :-P
Wurzelsepp
Friday, November 18th 2005, 7:11pm
Oder du nimmst ein Stromstoßrelais. Das schaltet beim erstem mal Tasten ein und beim zweitenmal Tasten wieder aus. Nennt sich auch bistabiles Relais, kostet n paar €.
DerSchrauber
Saturday, November 19th 2005, 3:20am
Aber sicher, daß Du wirklich die komplette Lüftersteuerung abschalten möchtest???
Lüftersteuerung aus => Lüfter aus!?!
Die Lüfter an der Steuerung bekommen schliesslich den Strom ja auch über diese Leitungen!
b4LrOn
Saturday, November 19th 2005, 1:14pm
... geklauft ...
hm?
[V] Aquadrive + Ramplex + Lüfter und Schnickschnack-hier- [V] 10'' TFT weiter infos per KN
Peterwak
Saturday, November 19th 2005, 2:41pm
@DerSchrauber Ich nutzte Die Lüftersteuerung garnicht das Display dient nur zum Wiedergeben der Festpalltentemperatur.
@b4LrOn edit :)
Peter
Peterwak
Tuesday, November 22nd 2005, 7:52pm
hab mal wieder eine kleine Frage:
Weiss jemand wie diese Stecker heissen (rotes kabel links und rechts) ?
Ich hab schon bei Reichelt und Google nachgesehen aber irgendwie nicht das rrichtige gefunden.(Kabelhülse oder so dachte ich ist es aber leider nicht)
Mfg
peter
KillerX
Tuesday, November 22nd 2005, 7:56pm
Sind Flachsteckhülsen!
Die gibt es in 2,8/ 4,8/ 6,3mm Breite (glaube auch größer bin mir aber nicht sicher)
Da steht nix :-P
Peterwak
Tuesday, November 22nd 2005, 8:06pm
Danke für die prompte Antwort Flachsteckhülsen wie soll man denn da drauf kommen :P
Peter
Peterwak
Wednesday, November 23rd 2005, 7:38pm
Hallo hab mir heute einen 2 Poligen Schalter in der Apotheke Conrad gekauft :/
Best.-Nr. 700636 ich hab dem Verkäufer extra erklärt für was ich ihn brauche. Jetzt less ich auf der Homepage Schaltstellung Ein-Ein
Hier das passende Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/700636-da-01-de-Hebelschalter_hohe_Stromstaerk_646H_2.pdf
funktioniert das überhaupt mit diesem Stecker.
Mfg
Peter
Wurzelsepp
Wednesday, November 23rd 2005, 7:42pm
Wenn das ein schalter mit 2 anschlüssen ist, kann der schonmal nich EIN-EIN sein, sondern nur EIN.
Und du brauchst 6.35mm Flachsteckhülsen
BTW Ist der dargestellte Schalter ein einpoliger EIN-AUS-Schalter.
BTW2: Wieviel anschlüsse hat Dein Schalter und wie sind die angeordnet?
BTW3:
Den bräuchtest du.
