• 29.11.2026, 22:01
SheeP
brauch eure hilfe! (beschreibung einer Schaltung)
Monday, January 30th 2006, 10:48pm
Hi leute, ich hoffe ihr koennt mir etwas weiterhelfen:
Ich muss einen Vortrag ueber die funktion dieser Schaltung halten:
http://www.neusob.de/~jol/schaltung.jpg
Koennt ihr mir eine grobe orientierung geben? Die Spannungsversorgung ist mir klar.
- V3 ist eine Freilaufdiode
- B1 zeigt nur an, dass der Schalter S1 geschlossen ist, die ganze schaltung mit spannung versorgt ist.
Was mir noch unklar ist:
- Was genau machen die 2 Transitoren V1 und V2, ist das eine Kollektorschaltung?
- S2, S3, S4 ziehen doch nur die 5 volt auf masse, so dass an den TTL Bausteinen kein Logisch "1" mehr anliegt?
Benny2002
Re: brauch eure hilfe! (beschreibung einer Schaltu
Tuesday, January 31st 2006, 12:22am
[ohne Gewähr]
Das mit S2-S4 hast du richtig erkannt, diese dienen lediglich um dazu um dem Baustein digitale 1 und 0 zu geben...
(Im Baustein sind sie UND verknüpft, sprich, damit an der Schaltung irgendetwas macht müssen alle 3 auf "1" sein)
Die 2 Transistoren bilden eine Darlington schaltung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
Diese 2 Transistoren sind wohl nur da um das Ausgangssignal des Und Gatters sauber zu verstärken.
Gehen wir von beiden möglichen zuständen aus:
Am UND Glied 1.1 wird eine 1, bzw eine 0 ausgegeben:
Wenn 0:
V1 nicht durchgesteuert, Basis von V2 wird auf Masse gezogen, dieser ist ebenfalls veriegelt. Die Komplette Spannung fällt an V2 ab für K1.
Wenn 1:
V1 ist durchgesteuert, dieser steuert auch V2 durch. Damit liegt volle Spannung (jaja, ich weiß, verluste etc, aber das sei ma dahingestellt ;) ) an K1 an, K1 zieht an.
gruß benny
Zettih
Tuesday, January 31st 2006, 12:28am
Nur mal als Schnellschuss aus der Hüfte:
Quoted
Das seh' ich auch so.
Quoted
Nicht nur eine, sondern zwei.
Die TTLs können am Ausgang über den Daumen bei Low 10mA aufnehmen und bei High 2mA liefern. Das reicht gerade mal für eine Low-Power-LED, abe niemals für eine Magnetspule, was hier mit K1 gemeint zu sein scheint (denn wozu sonst die Freilaufdiode?). Also steuert das IC den BC107 (steinalter Feld- Wald und Wiesentransistor), der seinerseits den BC140 steuert. Letzterer kann bis zu 1A schalten. Allerdings hat er dann nur noch eine Stromverstärkung von 20, d.h. er möchte gerne 50mA Basisstrom, die das Gatter nicht liefern kann. Deshalb zwei Transistoren am Ausgang der Schaltung.
Quoted
Da ist nur ein Baustein (D1), allerdings mit drei Gattern (der Baustein hat eigentlich vier). Ansonsten stimmt's, die Eingänge werden über Pullup-Widerstände nach +5V gezogen, die Schalter/Taster zieher ihre jeweiligen IC-Eingänge auf Masse.
Mach' Dir doch mal eine Tabelle, welche Schalter-Kombination welchen Ausgangs-Zustand erzeugt.
SheeP
Tuesday, January 31st 2006, 10:12pm
uff ich hoff die tabelle stimmt:
S4 S3 S2 A
1 1 1 0
0 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 1
0 0 0 0
mafiahamster
Wednesday, February 1st 2006, 7:22pm
habs mir nur kurz grob angeschaut,
aber zur funktion würd ich behaupten:
jedes mal wenn man ein taster betätigt verändert sich der zustand der lampe,
also eine wechselschaltung mit drei schaltern
SheeP
Wednesday, February 1st 2006, 10:19pm
vielen dank, die erste Schaltung ist mir klar, leider hab ich noch ne 2 davon... waer klasse wenn ihr mir da auch noch kurz feedback geben koenntet!
http://www.neusob.de/~jol/max.jpg
- was bewirkt der Kondensator C2?
- B4 und B5 zeigen nur an, dass spannung anliegt, und die LEDs B1 und B2 zeigen nur die schaltzustaende?
- was macht die schaltung von V1, C1, R3 und R4 genau?
1000 dank!
@re@50
Wednesday, February 1st 2006, 10:20pm
mach mal die bilder bitte kleiner oder verlinke sie
LordHelmchen
Thursday, February 2nd 2006, 12:18am
Quoted from "SheeP"
Mann Mann, da fehlt aber noch so einiges an Basiswissen oder?
Zur ersten und dritten Frage schau Dir mal das Verhalten von RC-Gliedern an, Stichwort Zeitkonstante.
B4 - Zustand S1
B5 - Zustand S2
B1 - Ist zuerst an und geht aus, wenn nach schliessen von S1 das RC-Glied aus R3 und C1 den Transistor V1 schaltet.
B2 - Ist zuerst aus und geht an, wenn B1 aus geht.
Clark
Thursday, February 2nd 2006, 6:34pm
Quoted from "SheeP"
S4 S3 S2 A
1  1  1  0
0  1  1  1
1  0  1  0
1  1  0  1
1  0  0  0
0  1  0  0
0  0  1  1
0  0  0  0
ist falsch ;)
da kommt ein s2+s3+s4 raus, das wäre sozusagen eine einfache Schaltung: Sobald ein Schalter ein geschaltet ist wird der ausgang auf 1 geschaltet und das solange wie auch nur einer der Schalter eingeschaltet bleibt.
