• 26.11.2026, 20:28
Kagemaru
Steckerleistung Ausreichend ?
Monday, February 6th 2006, 10:21pm
ich bin grad an der planung meines gehäuses und jetzt wollt ich mal fragen ob man auf so einen stecker gefahrlos die NT spannung/strom geben kann.
Hier findet ihr den Stecker den ich meine
Kann man da die leistung des netzteils drüberlaufen lassen (für jede n Leitungsstrang des NT (also 1 stecker für den 24pol. ATX Stecker, 1er für die Graka, usw.)
Würde das geh oder reichen die 7,5A die der stecker kann nicht?
Fals nicht, weiß jemand wo man stecker her bekommt die höhere leistungen verkraften.
Danke schonmal für eure hilfe.
MFG Kagemaru
Zettih
Re: Steckerleistung Ausreichend ?
Monday, February 6th 2006, 11:09pm
Die 7,5A sind ja nicht pro Stecker, sondern pro Kontakt, also pro Pin.
Wenn Du absolut sichergehen möchtest, machst Du ein Worst-Case-Design, d.h. Du schaust Dir den Gesamtstrom des Netzteils pro Spannung an (bei ordentlichen Geräten auf dem Typenschild), teilst durch 7,5A und hast die Anzahl der Pins, die Du jeweils für die angegebene Spannung parallel schalten musst.
Einfacher: Nach dieser Tabelle haben diese AMP-Steckverbinder, die auch im PC verwendet werden, eine max. Belastbarkeit von 7A pro Pin.
Demnach kannst Du jede Leitung, die aus dem Netzteil kommt über einen Pin des von Dir verwendeten Steckers führen und hast sogar noch ein halbes Ampere Reserve.
Kagemaru
Tuesday, February 7th 2006, 5:58pm
Genau das wollt ich hören ;D
Dank dir, hab auch schon nach der belastbarkeit der normalen stecker gesucht, aber leider wohl nicht genug ::).
MFG Kagemaru
