• 21.11.2026, 16:09
knallex
Muss neuen VGA Stecker anlöten|erledigt
Wednesday, February 22nd 2006, 3:10am
Hallo erstmal ;D
Habe folgendes Problem:
Mein Monitor hat(-te) einen Kabelbruch direkt vor dem VGA Stecker (richtung grafikkarte).
Nach minutenlanger fuddelei ist mir dann der Kragen geplatz >:( , hatte sowieso keinen Bock mehr diesen mit einem vierten Kabelbinder zu verbiegen damit er überhaupt noch die richtige Farbe darstellt.
Also Zange raus und knips :P. Dachte jedoch es wird leichter den VGA Stecker auseinander zu nehmen um mir die Verkabelung anzuschauen, kam leider nicht ans Innere heran.
Es ist ein Acer F51 TFT, wenn CRT hätte ich ihn einfach weggeschmissen.
Kann mir jemand helfen und sagen wie die genaue Belegung der Drähte ist? Habe bislang nichts gefunden da der Monitor etwas älter ist, ich ihn aber trotzdem noch sehr gut gebrauchen kann!
Asus A7N8X E-Deluxe|Athlon XP 2200 Mhz|Zalman CNPS7000B @CPU|2x512MB|Sapphire 9800pro|40GB Maxtor IDE|60GB Seagate IDE|160GB Seagate S-ATA|200GB WD S-ATA|Coolermaster Stacker 810|
reddwarf
Re: Muss neuen VGA Stecker anlöten
Wednesday, February 22nd 2006, 11:33am
www.kabelfaq.de
da wird dir geholfen
knallex
Thursday, February 23rd 2006, 11:56pm
danke! da werd ich ma suchen.. :o
J_Tuvix
Friday, February 24th 2006, 6:03pm
ansonsten mit dem multimeter nachmessen welcher pin zu welchem kabel führt
Homer
Friday, February 24th 2006, 8:10pm
Oder mal bei Acer anfragen ob die dir nen Belegungsplan senden !
Hatte mal das selbe Problem mit einem Bildschirm der Firma Neovo. Kurze Mail dorthin, und normalerweise schicken sie dir dann den Belegungsplan !
Gruss Homer
knallex
Sunday, February 26th 2006, 11:16pm
danke soweit, das mit der belegung habe ich jetzt ;D. habe jetzt nur das problem das ich einen vga stecker zum anlöten brauche. war schon bei kabel-faq.de oder so, da schreibt leider niemand. weiss leider nicht welchen ich da kaufen sollte und wo ich ihn herbekomme leider auch nicht.
glaube ich habe zwei varianten:
1. schneide einfach einen von einem alten crt oder so ab, verbinde meinen dann mit dem stück kabel. allerdings können die adern dann eine andere farbe haben
(wie ist das eigentlich mit der abschirmung?)
2. kaufe mir einen vga stecker zum anlöten. aber das problem ist: ICH FINDE KEINEN!!
BITTE HELFT MIR ICH HÄNG SO AN DEM TFT!!!
Erkaeltung
Sunday, February 26th 2006, 11:38pm
Conrad ,Reichelt
Suchwort z.b. Sub-D 15-Pol
Stecker
Buchse
Kappe
Bei Reichelt hast du allerdings nen Mindestbestellwert von glaub 10.- ? Aber meistens braucht man ja auch noch andere schöne Dinge die man gleich mitbestellen kann.
Bei Conrad gibts das ganze aber natürlich auch.
Al_Borland
Monday, February 27th 2006, 12:41pm
also DAS DA ist kein monitorstecker. ;)
du brauchst sowas hier:
(klick mich)
ich würde es wie folgt machen: die pinbelegung hast du ja bereits herausgefunden, gell? dann gehst du her, machst das monitorgehäuse auf (achtung, hochspannung!!!) und lötest das defekt kabel aus.
dann nimmst du das neue kabel, schneidest den stecker ohne ferritkern ab und isolierst die kabelenden ab. die kabel lötest du dann an den monitor an und fertig.
vorher musst du aber das kabel durchklingeln, um die richtigen adern herauszufinden.
Gruß, Micha.
DerSchrauber
Monday, February 27th 2006, 2:26pm
Das sind durchaus D-SUB Stecker 15-polig, aber als High-Density-Version.
Reichelt Artikel-Nr (im Suchen-Feld eingeben)
Buchse: HD 15F
Stecker: HD 15M
Kappe: KAPPE 09VM oder KAPPE AK 09V
PS.:
Die Kappen sind für 9-polige Stecker, da 15-polige HD-Stecker genauso groß sind wie normale 9-polige SUB-D-Stecker
knallex
Monday, February 27th 2006, 3:48pm
erstmal vieeelen dank für eure hilfe!!!
ich selbst hatte die stecker bei reichelt nicht gefunden, habe nach "vga" und nicht nach "D-sub" gesucht. ???
so, jetzt nur noch was kleines suchen um den mindestbestellwert zu erreichen und dann kanns losgehen! -das sind die richtigen stecker und buchsen.
@Al_Borland: ich hatte eigentlich vor das kabel einfach neu am monitor anzulöten, jedoch kam es mir vor, als ob die schrauben vom tft aus blei sind, den werd ich wohl mit einem schraubendreher niemehr aufbekommen ;)
knallex
Monday, March 6th 2006, 12:04am
Habe aber noch eine wichtige Frage:
Der Ferritkern ist nun etwas lose wenn ich ihn übers Kabel mache.
Da ist etwa eine 1mm dicke Lücke, original war er wie "eingegossen".
Welchen Abstand zum Stecker sollte man bei der befestigung des Ferritkerns einhalten und wie nah muss er am kabel anliegen?
Iron-man
Re: Muss neuen VGA Stecker anlöten|noch 1 fra
Friday, March 17th 2006, 9:47am
ich glaub des macht nix aus.
hatte schon geräte, da war der kern zum selberklipsen dabei.
und die waren auch net gerade fest.
denk da an mein tft-tv
knallex
Re: Muss neuen VGA Stecker anlöten| noch 1 frage
Saturday, April 29th 2006, 1:21am
Danke für eure Tips hab soweit alles hinbekommen!
