• 07.11.2026, 01:39
b0nez
Welche Sperrdiode? *erledigt*
Tuesday, April 18th 2006, 12:22am
Im Zuge eines neunen Casecons habe ich versucht sämtlichen Kabelsalat auf Platinen zu verbannen. Unter anderem sind auf den Platinen zwei Relais verbaut. Nun würde ich gerne mittels Sperrdioden die restliche Elektonik vor diesen negativen Spannungsspitzen die beim Abfall des Relais sichern. jedoch habe ich nicht die möglichkeit vor jedes der beiden Relais eine normale Diode (1N4148) zu setzten.
Kann ich auch direkt am Molexstecker wo die Spannung auf die Platine kommt eine solche Diode anlöten? Mit was für einer Stromstärkem muss cih da rechnen? Die Spulen die in den Konvertern der KKs drin sind brauch ich ja nicht beachten, da die ja schon mit Dioden ausgestattet wurden.
Also was für eine Diode brauch ich da? Und geht das so, wie ich mir das vorstelle?
Danke schon für die Antworten.
mfg b0nez
:rolleyes:
capt2001
Re: Welche Sperrdiode?
Friday, April 28th 2006, 8:18pm
eine 1n4148 sollte auch für 2 parallele relaisspulen gut ausreichen. du möchtest dann mit einer steuerspannung 2 relais für 2 getrennte stromkreise schalten? was ich atm null raffe, ist was das mit dem molexstecker zu tun hat, da der ja wohl zum schaltstromkreis gehört. ein bisschen mehr erläuterung wäre hilfreich :)
b0nez
Friday, April 28th 2006, 8:44pm
ich hab auf eine platine 2 relais gelötet, die platine versorg ich mit nem molexstrecker.
jetzt wollte ich wissen welche diode ich zum sperren nehmen soll.
da ich an die relais blos noch schlecht rankomme hatte ich gefragt, ob ich die diode auch gleich an den molex löten kann.
im endeffekt haber ich dann, die platinen wieder ausgebaut und an jedes relais eine diode gelötet, da ich hier keine schnelle antwort bekommen
hatte ganz vergessen, das ich den thread noch hatte, sry.
:rolleyes:
capt2001
Re: Welche Sperrdiode? *erledigt*
Saturday, April 29th 2006, 4:26pm
ich war nur deshalb verwirrt, weil die diode am molex-stecker nur dann sinn machen würde, wenn du mit der spannung vom netzteil eine externe spannung (z.b. 230v für pumpe) schalten wolltest, also die spannung für die relaisspulen benötigt wird ^^
