• 17.11.2026, 14:33
KillerX
Wie mit LED anschluss ein relais schalten?
Saturday, May 6th 2006, 2:59pm
Hey Leuz ich mal wieder ;)
Hat einer auf die schnelle ne Idee, wie man ein 6 oder 12V Relais mit 3V einer LED schalten kann? Ich finde nämlich kein passendes Relais bei Reichelt.
Oder habt ihr ne andere Idee, wie ich den Ein-/ Ausschalter des 1. Gerätes durch die LED eines 2. Gerätes ersetzen kann?
Da steht nix :-P
Wurzelsepp
Re: Wie mit LED anschluss ein relais schalten?
Saturday, May 6th 2006, 3:45pm
Schalt das Relais mit nem Transistor ? :)
Y0Gi
Saturday, May 6th 2006, 4:45pm
Fotodiode? ;)
KillerX
Saturday, May 6th 2006, 7:08pm
Geht des n bischen genauer? Am besten mit Link oder Schaltplan natürlich ;) So fitt bin ich da leider noch ned.
ps. @YOGi: LED zu schwach :P ;)
Da steht nix :-P
Benny2002
Sunday, May 7th 2006, 1:18am
Gooogle...oder Wiki...
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
Hier, hab dir ma schnell so ne schaltung zusammen gestellt...bauteile musste selber dimensionieren...
http://img270.imageshack.us/my.php?image=schaltung8ck.jpg
KillerX
Sunday, May 7th 2006, 1:21am
Ok Funktion is klar aber welchen Transistor brauch ich bitte?
Da steht nix :-P
Benny2002
Sunday, May 7th 2006, 1:28am
Das kommt drauf an was fürn Relais zu benutzt :P
RedHead
Sunday, May 7th 2006, 11:15am
Quoted from "Benny"
http://img270.imageshack.us/my.php?image…8ck.jpg[/quote]
Der Transistor sitzt falsch. Der Emitter gehört beim NPN auf Masse bzw ein massigeres Potential als der Kollektor
KillerX
Sunday, May 7th 2006, 10:51pm
Quasi den Transistor einfach umdrehen?
ps. wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, welchen Transistor ich bei einem 12V Relais (www.reichelt.de "FIN 40.52.9 12V") brauche, währe ich euch echt dankbar ;)
Da steht nix :-P
Zettih
Sunday, May 7th 2006, 11:33pm
Das Ding von Reichelt hat einen Spulenwiderstand von 220Ohm, bei 12V ergibt das einen Strom von etwa 55mA. Das kannst Du mit einem Wald- und Wiesentransistor wie dem BC547 schalten.
Aber unbedingt parallel zur Relaisspule eine Diode verkehrt herum (also die beringte Kathode auf die Plus-Seite) schalten, sonst schaltet der Transistor nur ein einziges Mal.
Und RedHead hat wie üblich Recht, der Emitter kommt an Masse und der Kollektor an das Relais - und dieses dann an Plus.
KillerX
Monday, May 8th 2006, 12:05am
sry fürs Paint aber in die Layoutprogs hab ich mich noch ned eingearbeitet ;)
*Bild entfernt!*
achja! Als Diode ne 1N 4148 und als Transistor nen BC 547B?
Da steht nix :-P
Zettih
Monday, May 8th 2006, 12:21am
Quoted
Genau.
Aber die Schaltung ist so Unsinn - das Relais ist jetzt ja immer an, und wenn der Transistor schaltet, macht er einen Kurzschluss. Neinnein, die oben gepostete Schaltung war schon besser - nur der Transistor war oben eben falsch herum drin.
KillerX
Monday, May 8th 2006, 12:44am
Argh!
Man sollte sich seine gezeichneten sachen nochmal anschauen und überdenken, bevor man se abschickt  ::) :-[
Aber nochmal n paar Fragen!
- R1 mit welchem Wert bzw überhaupt nötig?
- Was zum Henker soll bitte "K1" sein ???
dass die Diode hald noch dran muss is klar.
Da steht nix :-P
Zettih
Monday, May 8th 2006, 1:18am
K1 ist die Relaisspule. R1 ist sinnvoll, damit der Transistor nicht gnadenlos übersättigt. Da ich nicht weiß, welche Spannung aus dem LED-Anschluss tropft, kann ich den R1 auch nur über den Daumen peilen. Probier' mal 1KOhm, dann übersättigt der Transistor wahrscheinlich immer noch etwas - was bei zeitunkritischen Schaltanwendungen aber ziemlich egal ist.
KillerX
Monday, May 8th 2006, 6:57pm
Also hier noch ein Versuch:
V+ und V- sind die Anschlüsse der LED. Da sind 1,63V druf! Passt dann der 1,1 KOhm Widerstand?
Stimmts jetzt?
/edit: Diode vergessen.
Da steht nix :-P
Zettih
Monday, May 8th 2006, 7:28pm
Quoted
Da sind 1,63V druf! Passt dann der 1,1 KOhm Wiederstand
Der steht nicht wieder, sondern er widersteht...
Hm - aus Deiner 3V-Angabe im ersten Post ich war allerdings davon ausgegangen, dass Du die Beschaltung des LED-Ports kennst. Wenn die 3V jetzt nur noch 1,65V sind und deren Herkunft (ob über Vorwiderstand, Stromquelle oder sonstwie) auch unklar zu sein scheint, würde ich den armen LED-Port lieber nicht durch Experimente belasten.
Dann spendier' lieber ein paar Bauteile mehr, bau die hier im Forum schon getestete [url=http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html]Optokoppler-Schaltung [/url]auf und Du hat ein sicher reproduzierbares Ergebnis. Die Diode in Sperrichtung zur Relaisspule muss natürlich auch hier dazu.
KillerX
Monday, May 8th 2006, 8:39pm
Alles klar, dann mach ichs mit dem Optokoppler!
Danke für den Link!
*erledigt*
Da steht nix :-P
