• 14.11.2026, 02:54
Zettih
Re: Superflux Cluster werden zu warm
Friday, May 12th 2006, 5:32pm
Nicht wirklich. Die meisten Platinen haben einen Lochsbstand von 1/10 Zoll, also 2,54 mm. Hin und wieder gibt's europäisch eingenordete Exemplare mit 2,5mm Abstand - solange keine langen DIL-ICs eingesetzt werden, ist der Unterschied aber egal.
Zettih
Friday, May 12th 2006, 5:43pm
Damit sieht die Leistungsberechnung schon viel freundlicher aus. Die 48 LEDs verbraten dann 48*3,6V*30mA=5,2W. Dazu kommen 16 Vorwiderstände für je 3 LEDs. An diesen fallen bei 13,8V KFZ-Betriebsspannung ebenfalls 3,6V ab, das ergibt also 16*3,6v*30mA=1,7W.
Zusammen also 6,9W statt original 5W, das müsste gehen - aber nur, wenn die Wärme auch irgendwohin abgeführt werden kann. Und das auch im Sommer, da musst Du Dir was einfallen lassen.
Spock
Friday, May 12th 2006, 7:59pm
Quoted from "Draco"
Was für ein Widerstand wäre dann am sinnvollsten bei Reihenschaltungen von 3 LEDs á 30mA ?
Glatt 100 Ohm.
Quoted from "Grinchy"
Draco
Sunday, May 14th 2006, 6:43pm
Quoted from "Spock"
Glatt 100 Ohm.
sicher ? Wie kommst du drauf ?
Imho hatte ich 160 Ohm raus ( R = 14V / (3x30mA))
x-stars
Sunday, May 14th 2006, 6:46pm
Quoted from "Draco"
In Reihe ist die Stromstärke überall gleich :).
Mr._X
Sunday, May 14th 2006, 6:56pm
Quoted
R = 14V / (3x30mA
die richtige Formel ist
( 14V - 3x3,6V ) / 0,03A = 106Ohm
Die spannung über dem Widerstand (14V - die spannung der 3 LED) durch den strom
Draco
Sunday, May 14th 2006, 7:06pm
*schäm* überzeugt 8)
Spock
Sunday, May 14th 2006, 8:22pm
btw. Ich hatte mit 13,8V gerechnet.
Da kommen glatt 100 Ohm raus. ::)
Draco
Sunday, May 14th 2006, 11:00pm
Morgen bekomme ich ein paar Reste Lochrasterplatine. Nun fehlen mir nur noch die Widerstände ::)
Falls mir da jemand günstig weiterhelfen könnte, PN an mich.
VOr ner Onlinebestellung weigere ich mich noch, das Porto ist ja 10x höher, als der Warenwert
Spock
Monday, May 15th 2006, 12:34am
Naja neue LEDs würdest du ja nach eigener Aussage sowieso brauchen. Die meisten Shops liefern da auch gerne Widerstände mit. Spontan fällt mir dazu www.led1.de und www.dotlight.de ein.
Wobei der erste Shop nur die E12er Reihe anbietet also keine 100 Ohm hat.
mfg Spock
Zettih
Monday, May 15th 2006, 2:23am
Ähm - E12 und sogar E6 enthält den Wert 1,0 in jeder Dekade - die 100 Ohm gibt's daher in jeder Widerstands-Normreihe.
Allerdings deswegen noch lange nicht in jedem Laden. Die Sortierung bei led1.de ist tatsächlich etwas, äh, seltsam.
Spock
Monday, May 15th 2006, 2:37am
Achja war schon spät. :-[ Recht hast du natürlich.
Ich hab mich da wohl etwas von dem schlechten Angebot verwirren lassen. Ist ja dort fast wie die Conrad-Apotheke.
mfg Spock
Draco
Monday, May 15th 2006, 8:47am
Quoted from "Spock"
mfg Spock
ja ist richtig, aber nicht komplett alle. Die Leselampen-Cluster kann ich wahrscheiinlich wieder zerfriemeln da nur mit Heißkleber geklebt.Naja muss mal gucken, was noch brauchbar ist.
Draco
Monday, May 15th 2006, 3:41pm
Keine Perfektion, aber funktioniert:
Hab beim Elektriker 3 Widerstände besorgen können, mehr hatte er leider nicht. Lochrasterplatine hab ich von einem Freund bekommen.
