• 12.11.2026, 17:11
BlackGate
LCD-Displays:Wie anschliessen
Saturday, March 18th 2006, 12:09am
Hi:
Ich habe hier noch zwei LCD-Displays die ich sehr gern einsetzen würde(Ich gehe mal davon aus das sie Funktionieren !!).
Hier das grosse: muss wohl 4x40 sein.!
Und hier das kleine: wahrscheinlich 4x20
Die beiden seitlichen kabel des kleinen displays sind mit einer El-folie verbunden:das Grosse hat soweit ich das gesehen habe keine hintergrundbeleuchtung(was aber kein prob.darstellt !.).
Aber meine nachforschungen(Hersteller,Modellbezeichnung,Pinbelegung) sind irgendwo erfolglos geblieben da es Displays wie sand am Meer gibt.
Ich sag mal Löten ist nicht unbedingt das problem ehr das wie ansteuern u.anschliessen  ??? ???.
Kann mir jemand von euch eventuell helfen ?.
Mfg.
SheeP
Re: LCD-Displays:Wie anschliessen
Saturday, March 18th 2006, 12:51am
Das 2. LCD sollte kein Problem darstellen, der HD4478 Controller wird neben dem SED fast immer verwendet, und wird eigentlich von jeder LCD software unterstuetzt!
BlackGate
Saturday, March 18th 2006, 10:57am
Hi:
@SheeP
Ja nun fehlt nur noch die anleitung wie es anzuschliessen ist (Parallel,Seriel sind beide mittlerweile sowieso über !.) ?.
B.z.w fehlt ja auch noch die Pinbelegung ist ja auch nicht immer gleich !.
Mfg.
SheeP
Saturday, March 18th 2006, 12:20pm
hm das is schlecht... befindet sich keine brauchbare nummer darauf, die sich nem hersteller zuweisen laesst? Ohne Pinbelegung wirds dann leider nix.
Naja, du kannst ja mal versuchsweise die Belegung von nem anderen 4x20 mit HD44 controller versuchen.
Hab bei meinem LCD auch schon mal paar draehte vertauscht, aber nachdem ich die wieder richtig angeloetet hab gings wieder!
Wurzelsepp
Saturday, March 18th 2006, 1:22pm
BlackGate
Saturday, March 18th 2006, 3:01pm
Hi:
@SheeP
Nö ist keinerlei bezeichnung drauf habe ich schon gründlich abgesucht !. trotzdem danke !. :)
@Sharax
Das werde nach der anleitung mal versuchen,die Potis werde ich wohl weglassen können weil ich bei dem kleinen LCD-Display wie gesagt ja ne EL-Folie und keine LED´s habe somit fällt Helligkeits u.Kontrastregler ja weg ! ! !.
Zum Grossen Display hast du auch keine idee oder ??? ???.
Danke für den link !.
Mfg.
Blaine_the_Pain
Saturday, March 18th 2006, 3:16pm
Nein, den 10k-Poti musst hinmachen, weil Konrast ja nicht durch die EL-Folie eingestellt wird, sondern von der anliegenden Spannung an Pin 3. Deswegen wird das Poti ja auch zwischen 5V und GND angeschlossen, damit man damit die Spannung regeln kann.
BlackGate
Saturday, March 18th 2006, 10:59pm
Hi:
@Blaine_the_Pain
Habe kein Poti gefunden aber ein 10KOhm trimmer tuts auch !.
Habe gerade mal beim gossen Display den weissen aufkleber abgemacht ist auch ein HD44780 baustein !.
Spannungsversorgung angeschlossen und soweit läuft es schon !.
Tja !! zu früh gefreut Display reagiert nicht auf software ansteuerung(Alles installier was nötig ist ?!?),alle felder im Display Schwarz und nichts tut sich !.
Mfg.
SheeP
Sunday, March 19th 2006, 12:18pm
dann haste vl. den 4bit port falsch angeschlossen... hatte ich auch mal
BlackGate
Sunday, March 19th 2006, 1:39pm
Quoted from "SheeP"
Wie meinst du das denn : ::) ::) verstehe ich nicht ??? ???.
Mfg.
SheeP
Sunday, March 19th 2006, 8:13pm
uff wenn ich mich noch recht erinnere bekommste das signal ueber nen 4 bit port + steuer signale! wenn man da was vertauscht zeigt er normal auch immer error an (alle kaestchen)
speedy909
Thursday, March 23rd 2006, 7:28pm
Habe erst kürzlich mit LCD´s herumgespielt.
das 4x20 dürfte kein problem sein
mit 4x40 habe ich keine erfahrung.
4x20:
im normalfall hat ein Display dieser art zwischen 14 und 18 Anschlüsse
wie schon erwähnt wurde brauchst du das Poti unbedingt um den kontrast zu regeln, ansonsten siehst du garnichts.
wenn alle Felder schwarz sind, ist dies ein zeichen, dass das Display nicht richtig initialisiert wurde (oder überhaupt nicht Initialisiert wurde)
ob du mit 4 oder 8 bit ansteuerst ist eigentlich egal (4 bit ist nur viel komplizierter, da für ein befehl 2 mal übertragen werden muss)
da du die ansteuerung höchstwarscheinlich nicht selber machst, lass ich den teil zuerst einmahl weg.
wenns dich trotsdem interessiert bitte melden!
nun zum Anschluss eines LCD:
bei den meisten displays steht irgentwo bei den anschlüssen eine 1 und eine 14 bzw. 16 oder 18 ...
wenn du dies gefunden hast ist die halbe arbeit vorbei.
PIN ANSCHLIESSEN
1 GND (-)
2 +5V DC
3 Kontrast (mit + über POTI auf PIN 3)
4 RS (Register Select)
5 RW (Read / Write)
6 E (Enable)
7 BUS
8 BUS
9 BUS
10 BUS
11 BUS (4 bit ansteuerung)
12 BUS (4 bit ansteuerung)
13 BUS (4 bit ansteuerung)
14 BUS (4 bit ansteuerung)
15 + für LED Beleuchtung -> vorwiderstand nicht vergessen (optional)
16 - für LED Beleuchtung (optional)
wenn du also 4 bit ansteuerst brauchst du PIN (1,2,3,4,6,11,12,13,14)
PIN 5 kann bei 4 bit ansteuerung nicht verwendet werden (Pulldown widerstand 10kOhm)
bei 8 BIT alle leitungen anlöten!
wenn du hilfe brauchst bitte melden (wenns geht nahaufnahme von den anschlüssen machen!)
BlackGate
Tuesday, May 2nd 2006, 8:43pm
Hi:
Sorry !!! das ich jetzt erst melde und das wo du dir so viel mühe gemach hast um mir Holschädel das zu erklären !!.
Mit dem LCD Display hat sich erledigt bin ausversehen drauf getreten,hätte dem LCD ja so nichts ausgemacht wenn nicht ein Bithalter darauf gelegen hätte  :'( :'(.
Hier das ergäbnis meiner schludrigkeit:
Sag ja alles !!.
Da bei uns in der Firma ein Elektronikschrott Container steht wo des öfteren bedienkonsolen oder andere Gerätschaften mit Display drin liegen,habe ich schon wieder ein grösseres Display ausgebaut !.
Hier dieses:
Weiss jemand eventuell wie ich das anschliessen muss ?!?.
Mfg.
Blaine_the_Pain
Tuesday, May 2nd 2006, 9:17pm
Schreib mal die Bezeichnungen von allen großen ICs hier rein.
Auch die mit den Aufklebern drauf. Sicherheitshalber die Beschriftung der Aufkleber notieren.
speedy909
Tuesday, May 2nd 2006, 9:32pm
hallo, dies müsste laut meinen nachforschungen ein Grafisches display sein:
http://www.varitronix.com/20060310/catal…GL(S)-24064.pdf
MGL(S)-2064 wobei das S für Hintergrundbeleuchtung stehen müsste (deswegen auch die 3 extra pin´s --> 2 sind angeschlossen > der in der mitte hat keine funktion)
habe bisher keine erfahrung mit grafikdisplays gehabt, würde mich aber auch interessieren!
die 20 anderen pin´s befinden sich auch auf dem datenblatt
leider habe ich auf die schnelle keine passende beschreibung (pdf file) gefunden!
du kannst ja warten bis ich auch einmahl so ein display in die finger bekomme, oder du suchst selber noch einem besseren datenblatt
wenn du eins gefunden hast, stells mal ins forum dann kann man die weiterhelfen
gruß
speedy
PS: ein kollege und ich sind derzeit dran ein ELEKTRONIK forum zu erstellen, hier wollen wir dann solche hilfen anbieten, leider ist es noch nicht ganz fertig!
BlackGate
Tuesday, May 2nd 2006, 10:44pm
Hi:
@Blaine_the_Pain
Wie auf dem Bild2 von linksunten - rechts
Der neben dem kleinen steckanschluss Sanyo:LC3564SM-10
Der darüber(Mit aufkleber) TOSHIBA: T6963C
Der daneben(Mit aufkleber) TOSHIBA T6A39
Die folgenden 2 auch TOSHIBA T6A39
Und der letzte ist ein TOSHIBA T6A40
Das wars !!.
@speedy909
Ja ich habe auch Kein besseres datenblatt MGLS24064
Und wie immer in Englisch !!.
Mfg.
speedy909
Tuesday, May 2nd 2006, 11:27pm
steht doch eh alles drin --> soeins habe ich gesucht
diese anleitungen sind meistens auf englisch (leider :()
kannst ja mal beim www.conrad.at nach einem vergleichstyp suchen und nachsehen ob du mit einer anderen beschreibung was anfangen kannst!
www.pre1.eu/122x32_LDC-Modul.pdf (auszug aus conrad --> da ein link direkt von conrad nicht funktioniert)
Blaine_the_Pain
Monday, May 8th 2006, 8:58pm
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=607&page=3
nur sind bei deinem pin 9 und pin 10 vertauscht (/RST = RESET)
Hab die Informationen aus deinem Datenblatt genommen
Der darüber(Mit aufkleber) TOSHIBA: T6963C <--- Das ist der Displaycontroller!
Das wars !!.
EDIT:
Falls noch interessant: Für die LED Hintergrundbeleuchtung:
ULED=4,1V
ILED=630mA
Wie man den Vorwiderstandberechnet dürfteste wissen, oder?
speedy909
Monday, May 8th 2006, 9:40pm
Quoted from "Blaine_the_Pain"
wer weiß das nicht? ;D
ist doch das wehnigste (vorallem ist die hintergrundbeleuchtung eh nur nebensache)
m0p3d
Tuesday, May 16th 2006, 12:17am
T6963c ist das stichwort.
Displays kannste generell fast alle anschliessen.
Wie kann man meist dem Datenblatt entnehmen.
Jedoch gibts nich für jeden Controller software fürn pc.
Einige controller von SED sind auch noch sehr geläufig.
Was es auch noch gibt sind Controller die die gleichen Instruktionen wie ein T6963c verarbeiten können.
Also quasi baugleich / gleiche Funktion / ansteuerung .
Kann man halt alles rausbekommen wenn man sich
a. Mal das Datenblatt der t6963c runterläd
b. Das Datenblatt von Controller xy damit vergleicht
