• 26.11.2026, 20:27
Der_Fritz
Dimmer fürs Wohnzimmer
Sunday, June 4th 2006, 12:02am
wir haben ne neuen Kronleuchter im Wohnbereich, der ziemlich hell ist. Deshalb wollen wir diesen über nen Dimmer steuern. Nur hab ich keine Ahnung von Dimmern könnt ihr mir da weiterhelfen bzg. was gekauft werden soll (muss).
Mfg
Der_Fritz
Oetsch
Re: Dimmer fürs Wohnzimmer
Sunday, June 4th 2006, 2:16pm
hi
du kannst im prinzip nen recht einfachen dimmer nehmen.
am besten einen der zu eurem schalterprogramm passt.
es gibt meistens 2 verschiedene sorten von dimmern.
einmal "normale" und dann welche für induktive lasten.
also welche für den anschluß an gewickelten transformatoren
vor 12V halogenlampen.
da du von kronleuchter, ich denke mal mit kerzenbirnen, sprichst reicht ein "normaler" dimmer. wichtig ist nur noch auf die leistung zu achten. ich meine die normalen gehen normal bis 500W.
wieviele birnen sind da drin im kronleuchter? mit welcher watt zahl?
wenn das passt kannste einfach den dimmer tauschen anstatt des schalter.
habt ihr mehrere schalter für den kronleuchter oder nur einen?
der anschluß ist recht einfach im schalter, trotzdem besser strom abschalten.
der dimmer ist gekennzeichnet mit einem großen N und einem pfeil in den dimmer rein und einem pfeil aus dem dimmer raus.
in nem einfachen schalter haste normal zwei schwarze drähte kann auch ein brauner dabei sein.
dass ist einmal die 230V versorgung vom "stromkasten" und einmal der draht der bis zur lampe geht.
diese verbindung wird mit nem schalter getrennt oder geschlossen.
am dimmer gehen die 230V in den dimmer rein(pfeil) und der lampendraht aus dem dimmer raus.
dann brauchst du noch einen N-leiter. sollte normal blau sein.
wenn du glück hast liegt einer mit inner schalterdose drin,
wenn nicht hoffe ich du hast ne steckdose unterm schalter.
dort findeste auf einem der hauptkontakte nen blauen n-leiter.
diesen mußte auf die n brücke des dimmers bringen.
so hoffe es ist etwas klar geworden.
bitte wenn du es selbst machst, nie unter spannung arbeiten
und immer vorher richtig messen ob spannung auch wirklich weg ist. die allgemeine meinung das zB elektriker imun gegen sowas sind ist völliger quark. pakt man in nem falschen augenblick an die 230V liegt auch der elektriker im krankenhaus oder tiefer.
gruß
Ö
Der_Fritz
Sunday, June 4th 2006, 2:32pm
Hi, danke für die antwort. Wir haben 5x40W Birnen beim Kronleuchter, das haut also hin mit nem normalem dimmer und bitte keine sorge wegen noch anliegender Spannung, in diesem Bereich ist Sicherheit mein erster Vorname.
Nochmals danke
Der_Fritz
Lunix
Tuesday, June 6th 2006, 12:07am
Busch & Jaeger ftw :)
Der_Fritz
Tuesday, June 6th 2006, 11:37am
jo hab auch schon über busch und jaeger gelesen. Könnte mir jemand ne Beispielskonfiguration zusammenstellen?
Mfg
Der_Fritz
Kanalisator
Saturday, June 10th 2006, 2:15am
Was meinst du mit "Beispielkonfiguration"?
Der Oetsch hat genau erklärt, wie du den Dimmer anschliessen kannst. Zu dem ist bei einem Dimmer ist auch eine Anleitung dabei.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
