• 20.11.2026, 03:21
DjMagic76
Wie mit LED ausgängen 12 Volt schalten?
Wednesday, June 21st 2006, 9:19pm
ich habe folgendes Problem.
Habe hier den Multiswitch der die Led ausgänge leider über Open Collector Ausgänge steuert also den Minus Pol. Möchte RGB leds daran anschließen die aber eine Gemeinsame Kathode haben und schon fest verbaut sind.
Jetzt habe ich mir überlegt einen Optokopler an die Ledausgänge des Switsches anzuschließen der dann nen PNP Transistor ansteuert der dann die RGB leds über plus schaltet. Wie kann ich das am besten realisieren und was ist dabei zu beachten?
Habe eine Schaltung gefunden aber die ist leider über nen NPN gesteuert
Müßte diese so umbauen das ich eine gesteuerte Plus leitung habe (PNP).
Bin für jede Hilfe dankbar
Re: Wie mit LED ausgängen 12 Volt schalten?
Wednesday, June 21st 2006, 10:18pm
warum so kompliziert? ich habe mal was gezichnet, das sollte funktionieren, ist aber nicht getestet.
Bei mit R2 wird der Basisstrom des Transistors angespasst, so das der Transistor in die Sättigung geht.
Mit R3 wir der Strom durch die LED eingestellt.
Als Trnasistor ist zb. der BC558 gut geeignet, Basiswiderstand sollte mit 10K auch ganz gut passen.
Sebastian
DjMagic76
Thursday, June 22nd 2006, 1:09am
Habe mir das als Schutz gedacht. Habe noch die Optokopler übrig und wollte alles vom Switch trennen. Muß das ganze aber über 12V mindestens 1 ampere betreiben da die Vorwiederstände schon fest an den Dioden drann sind und ich diese nicht mehr abmachen kann. Sind mehrere Dioden die Parallel betrieben werden Der BC558 wird doch auch über eine Negative Spannung versorgt oder deute ich das Falsch?
Thursday, June 22nd 2006, 1:33am
Wozu ne negative spannung? Das in meinem Schaltplan ist doch ein PNP Transistor.
Wenn d das unbedingt mit Optokopplern machen willst ist das auch ganz einfach.
Den eingang vom Koppler (die seite mit der Led) mit einem Vorwiderstand direkt an den LED ausgang hängen.
Am Ausgang vom optokoppler (open collector) den Collector mit einem Vorwiderstand auf 12V legen..
Die basis von T1 direkt an den Collector und einen Widerstand nach 12V. Statt der 5V nimmst du dann 12V.
Sebastian
