• 20.11.2026, 14:24
MM
Spannung am Power-/HDD-LED Anschluss aufm Board ?
Monday, June 26th 2006, 1:41pm
Weiß jemand wie viel da ankommt ?
Ich will nämlich in die Frontblende von nehm Kumpel 3 LEDs bauen und die darüber anschließen, brauch ich da nen Vorwiderstand ?
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
@re@50
Re: Spannung am Power-/HDD-LED Anschluss aufm Boar
Monday, June 26th 2006, 1:42pm
das ist bei jedem mobo unterschiedlich, einfach mal nachmessen.
maniac2k1
Monday, June 26th 2006, 1:46pm
afaik* ist der LED ausgang als stromquelle geschaltet
einen vorwiderstand brauchst du also auf keinen fall.
bleibt nur die frage wieviel volt die stromquelle maximal liefern kann.
*eine stromquellehier ist recht logisch, weil der board hersteller ja nicht weiss, was für ne LED dran kommt (also welche spannung die braucht, aber mit 20mA liegt man bei LEDs eigentlich nicht falsch
btw: zusätzliche power-LEDs kannst du ja auch direkt am netzteil anschliessen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MM
aso.... ::)
na dann mach ich halt ne 5.25 Buchse ans Kabel und schließ es direkt da an.
Trotzdem danke.
Edit: hab gemessen also bei mir sind es 4,8V.....
Zettih
Monday, June 26th 2006, 4:41pm
Die 4,8V sind es aber nur ohne Last, das kann im Betrieb weniger werden. 3 LEDs in Reihe gehen damit jedenfalls nicht, und drei LEDs parallel würde ich vermeiden. Die winzigen Treibertransistörchen und Vorwiderständchen auf dem Mainboard sind nämlich nur auf 20mA und eine kleine Sicherheitsreserve ausgelegt.
Quoted
Tu das. Aber da muss dann ein Vorwiderstand davor!
MM
Monday, June 26th 2006, 5:43pm
ja das ist klar.
mist......wo bekomm ich jetzt so ne Buchse her ?
Ist die Strombelegung bei nem Floppy Anschluss genauso wie bei 5,25" ?
maniac2k1
Monday, June 26th 2006, 5:47pm
Quoted from "SPN-MJ@ABI"
da gehen die selben kabel rein:
gelb 12V
rot 5V
und 2mal schwarz masse
nagut, gerade nochmal nachgeschaut, nur einmal masse
dementi, s.u. ;)
Quoted
MISZOU
Re:
Monday, June 26th 2006, 6:54pm
echt ich seh da aber 2 schwarze Kabel. Meine Floppys haben auch alle 4 Anschluss Pins bei denen die 2 mitlleren beim Durchgangsprüfer anfangen zu piepsen.
Gruß MISZOU
maniac2k1
Monday, June 26th 2006, 7:11pm
na jetzt will ich es aber wissen  (ich habs nur aus normaler sitzposition mit einem blick ins case abgeschätzt)
jaaaa stimmt ist zweimal massen  *schäm*  :-[
edit:
Quoted from "MISZOU"
na da würd es auch nix mehr ausmachen, wenn nur eins wäre :-X ;D
Quoted
MISZOU
Re:
Monday, June 26th 2006, 8:32pm
stimmt auch wieder, wenn aber das Floppy mehrere Ampere zieht braucht es beide Leitungen um den Querschnitt zu erhöhen ;D
Gruß MISZOU
maniac2k1
Re: Re:
Monday, June 26th 2006, 8:33pm
wenn das floppy mehrere Ampere zieht ist hast du andere probs als zu wenige/dünne leitungen ;D ;D
Quoted
Papa_Schlumpf
Tuesday, June 27th 2006, 6:42am
lölz
KillerX
Tuesday, June 27th 2006, 1:52pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
lölz
Wie war das mit Spam? ::) ::)
Da steht nix :-P
Kanalisator
Re: Re:
Tuesday, June 27th 2006, 7:07pm
Gruß MISZOU
Und was ist dann mit dem + Leiter? Davon hast du ja nur einen.
Übrigens, ausser +12V und +5V kann man auch +7V erreichen. Man benutze dafür den roten und den gelben Leiter. (Ohne den Schwarzen)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
maniac2k1
Re: Re:
Tuesday, June 27th 2006, 7:12pm
Quoted from "Kanalisator"
und entsprechend für jeden "+ leiter" eine masseleitung, über die der strom zurückfließt ;)
Quoted
das ist aber auch nicht für größere lasten ausgelegt
Quoted
MM
Tuesday, June 27th 2006, 8:14pm
Gut klappt alles.....hab die LEDs alle mit Vorwiderstand in Reihe gelötet und das dann alles an einen Lüfter mit ran der halt mit 12V am NT is.
