• 29.09.2026, 07:21
CHECKER
AT Netzteil - Kontakte Brücken?
Friday, July 14th 2006, 11:52am
würde gerne ein AT Netzteil testen.
Habe vier anschlussklemmen:
Weiss
Schwarz
Braun
Blau
welche zwei Drähte muss ich jeweils brücken (und gebrückt lassen) damit das AT Netzteil anschaltet?
Wurzelsepp
Re: AT Netzteil - Kontakte Brücken?
Friday, July 14th 2006, 2:08pm
Sowas hat ein AT Netzteil nicht. Da würdest du das NT nur kurzschließen. Mach den Schalter an, der da dran sein sollte, und das Ding läuft :)
Zettih
Friday, July 14th 2006, 2:27pm
Das klingt von den Farben her nach den Leitungen am Schalter.
ACHTUNG! Da liegt beim AT-Netzteil Netzspannung an!
Da muss unbedingt ein Berührungsschutz realisiert werden (Schrumpfschlauch o.ä.)! Und wenn Du mit Netzspannung nicht vertraut bist - dann lass das bitte einen fachkundigen Menschen machen und halte die eigenen Finger fern.
Es gibt keine feste Norm für die Farben am Schalter. Die Beschaltung der Leitungen kannst Du im Innern des NT ermitteln, zwei Leitungen gehen von der Netzbuchse zum Schalter, zwei kommen vom Schalter zur Platine. Der Schalter ist ein netzspannungstauglicher 2poliger Einschalter.
CHECKER
Friday, July 14th 2006, 4:38pm
Quoted from "Limbachnet"
schade, dachte ich mir jedoch schon fast da ich nichts brauchbares im internet finden konnte.
kann ich mir die arbeit wohl doch nicht sparen. Naja aufgeschraubt isses ja auch schnell... danke...
r4p
Friday, July 14th 2006, 7:15pm
Mach mal ein Bild von dem Netzteil, muss nicht geöffnet sein.
Wenn du den Powerschalter schon betätigt hast, das Ding aber trotzdem nicht anläuft kann das zwei gründe haben.
1. Defekt
2. Lastfehlerabschaltung (Sicherung ;D ) --> eine HDD an eins der Kabel hängen und nochmal probieren.
Falls es dir um die belegung der beiden Mainboartdstecker geht:
Da ist diese Seite recht hilfreich.
r4p
Edit: Fehlerteufel ::)
Edit 2: Arg, mistverstanden. Deine Anschlussklemmen sind im NT richtig?
Edit 3: Ich habe hier auchnoch so ein NT rumfliegen, da ist Weiß + Schwarz die geschaltete Leitung (ins NT) und Blau + Braun die externe Spannung.
