• 29.09.2026, 08:38
shakesbier
Power On Taster Kabellänge???
Saturday, July 1st 2006, 8:08pm
kann ich die 2 Kabel an dem PowerOn Taster des Gehäuses auf ca. 3m verlängern??? Natürlich kann ich dass - is ja klar - aber geht dann das Mainboard auch noch an???
Les_Conrads
Re: Power On Taster Kabellänge???
Saturday, July 1st 2006, 9:47pm
Meine meinung: Ja.
Das ganze muss nur nen Stromkreis schließen. Solang du da alles richtig verbindest, klappt das eigentlich zu 100%.
Zitat von »Lev«
hurra
Saturday, July 1st 2006, 9:55pm
Jop, sowas ist unkritisch. 3 Meter sind kein Problem.
shakesbier
Saturday, July 1st 2006, 10:26pm
Was denkt ihr vom Kabelquerschnitt her??? Muss der über die ganze Länge bleiben oder gar verstärkt werden???. Wollte nämlich einen Schalter den ich von einem alten Gehäuse habe her nehmen. Denn auseinander schneiden und diesen dann sozusagen in der Mitte mit 1,5mm² verlängern. Das Kabel hätte ich nämlich da.
Hier nochmal besser erklärt.
Taster-->ca.20cm 0,75mm² (schätz ich mal)--> 260cm 1,5mm2-->ca.20cm 0,75mm²-->Anschlüsse ans Mainboard
hurra
Saturday, July 1st 2006, 11:10pm
Kabelquerschnitt ist auch uninteressant, da geht fast alles.
Verstärken würd ich da nichts.
TrOuble
Sunday, July 2nd 2006, 3:40pm
Moin,
Darf man fragen wo du den Schalter ganz hinpacken möchtest ... ? 3m is ja doch schon ne ganzschäne Strecke ... ;)
shakesbier
Sunday, July 2nd 2006, 7:39pm
is ganz einfach Mainboard ist im Kofferraum und der Taster soll in die Mittelkonsole. Ist also für einen CarPC
Kanalisator
Sunday, July 2nd 2006, 9:42pm
Ich würde etwas grösseren Querschnitt auswählen. 0,75mm² wären optimal.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
maniac2k1
Sunday, July 2nd 2006, 9:47pm
Quoted from "Chili"
das einzige, was sich da ändert ist doch der widerstand.
um mal zu testen ob der einen einfluss hat, kannste ja mal die power-on pins auf dem board mit hilfe eines widerstands brücken.
lange rede kurzer sinn: ich glaube nicht, dass die kabel dicker sein müssten, zur not kannst du ja ganz schnell die trockenübung machen:  mit ner draht-/litzerolle die power-pins aufm board kurzschliessen
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
shakesbier
Sunday, July 2nd 2006, 11:46pm
Ich werde jetzt mal die Kabel verlängern un es dann ausprobieren.
Wurzelsepp
Monday, July 3rd 2006, 12:04am
Jungs, das is keine Datenleitung, das Ding isn Taster ;) Und der Stromkreis funktiuoniert auch noch durch ein paar Ohm. Bis sich da was tut, braucht Ihr deutlich mehr als 3m
Nimm n dünnes Kabel und gut ist. ;) 8)
whyda
Monday, July 3rd 2006, 12:30pm
ich hoffe wir sehen bald fotos.. bist Du auch im CPI-Forum?
shakesbier
Monday, July 3rd 2006, 11:59pm
Jo, Pics gibts demnächst, wenn alles fertig ist. Bin auch im CPI Forum vertreten. Du etwa auch???
shakesbier
Tuesday, July 4th 2006, 5:48pm
jetzt hab ich noch mal ein kleines Elektronikproblem:
Ich möchte aus optischen Gründen in meiner Frontblende 2 Taster verbauen obwohl ich meiner Meinung einen Taster und einen Ein-u.Ausschalter benötigen würde.
Hier eine kurze Erklärung :
Der Taster ist ja bereits erklärt der soll den PC ein und ausschalten wenn ich das möchte.
Der Schalter soll die Zündungsplusleitung (12V) trennen, wenn ich nicht will dass der PC sich mit dem umdrehen des Zündschlüssels starten soll. Dies läuft über eine Überwachung des Netzteiles.
Die Frage ist jetzt kann ich mit einem Taster eine Schaltung (welche??) ansteuern die einen Stromkreis schliesst oder nicht.
Hier noch mal in Stichpunkten erklärt:
Zündschloss &#61664; Kabel &#61664; Ein/Ausschalter&#61664; Kabel &#61664; Netzteil
Schalter auf Ein: Strom der Zündungsplusleitung fliesst bis zum Netzteil und schaltet es ein
Schalter auf Aus: Strom ist unterbrochen und fliesst nicht bis zum Netzteil
Und dieser Ein/Ausschalter soll jetzt durch einen Taster + Steuerung ersetzt werden.
shakesbier
Wednesday, July 5th 2006, 10:37pm
Hab jetzt herausgefunden das es mit einem bistabilen Relais gehen könnte. Kann das jemand bestätigen und wenn ja wie wird das ganze dann angeschlossen, kenn mich mit bistabilen Relais halt überhaupt nicht aus
TheRabbit
Monday, July 17th 2006, 1:35am
ich hab n pcim ersten stock und einen im keller... da lag dann noch ne 4polige telefonleitung von der nur 2 pole belegt waren... kurzum jetzt ist der rechner im keller remote controlled^^
Zettih
Monday, July 17th 2006, 12:19pm
Quoted
Dann spar' Dir doch die Ansteuerung und nimm gleich ein Stromstoßrelais wie z.B. Conrad Nr. 505463
Das ist die elektromechanische Variante eines JK-Flipflop, bei jedem Impuls schaltet das Ding um und behält die Kontaktstellung mechanisch bei bis zum nächsten Impuls.
