• 06.11.2026, 05:17
Blue-Horizon
Externe Festplattenabschaltung
Thursday, August 17th 2006, 11:43am
Hallo Leute,
ich habe folgendes kleines Problemchen. Stellt euch mal folgendes vor. Ihr habt in eurem Rechner ne Backup-Platte. Diese wird sagen wir mal alle ein bis zwei Wochen für ein paar Stunden angeschalten. Danach wird sie wieder ausgeschalten. Ich möchte das Ganze jetzt so lösen, dass ich hinten ne Slotblende mit Schalter ( wie bei den KK-Röhren ) habe, denn ich will nicht immer den Rechner aufmachen und das Kabel ziehen. Bei ner KK-Röhre ist das ja simpel, also roter Draht an den Schalter und den Schwarzen ignorieren. Wie macht man das jetzt aber bei SATA-Steckern. Da hat man ja mehrere Kabel. Wäre super wenn mir jemand auf die Sprüunge helfen könnte.
Tschau
Benny2002
Re: Externe Festplattenabschaltung
Thursday, August 17th 2006, 2:20pm
N Sata Stecker hat Afaik 6 Leitungen, oder ? korrigiert mich falsch es falsch is...
Holst dir n 12 V Relais mit 6 Schließern, da leitest die Strom versorgung durch...also alle 6 Leitungen...
Und das Relais hängst du dann an einem Schalter an die 12 V Schiene von deinem NT.... :-)
Allerdings :
Afaik lässt sich ne Sata Festplatte auch mit den normalen 4 Leitungen mit strom versorgen, oder ?
Dann wär wohl sowas einfacher, einfach jede Leitung durchschleifen...
klick mich
KillerX
Thursday, August 17th 2006, 2:59pm
Muss ned des SATA Kabel auch getrennt werden, da sonst das Board meint es is ne Platte angeschlossen aber durch den fehlenden Strom diese nicht erkennen kann und dann hängen bleibt?? (is zumindest bei IDE so)
Da steht nix :-P
@re@50
Thursday, August 17th 2006, 3:53pm
Quoted from "Freakmaster"
kommt auf das mobo an, und ob der sata auf dem mobo wirklich plug&play fähig ist muß man auch testen, oder willst du jedesmal den rechner runterfahren wenn du die hdd anschaltets oder auschaltest?
wenn nicht dann kauf dir bei ebay ein billigen usb 2.0 rahmen und bau die elketronik davon in dein case und den usb an den internen usb vom mobo.
KillerX
Thursday, August 17th 2006, 3:55pm
Ich meinte eigentlich, dass der PC hängen bleibt bzw ewig braucht, wenn man ihn anschaltet und die Platte keinen Strom hat ;)
Da steht nix :-P
zeppe
Thursday, August 17th 2006, 8:19pm
Wenns eh nur zum Backup sein soll und das eh nur alle 2 Wochen der Fall sein wird kommts wohl auf Speed nicht an.
Dann wäre der Vorschlag von ]gX[@re@50 wohl am sinnvollsten und auch am einfachsten, sichersten und unkomplziertesten zu realisieren. An einem USB Gehäuse ist ja auch immer noch ein Schalter mit dran. Aber Vorsicht ist beim Board geboten. Einige Boards wie z.B. das ASUS A8V starten mit angeschlossener USB Festplatte nicht.
Athlon
mhund
Saturday, August 19th 2006, 10:28pm
Ich kann auch nur die Idee von ]gX[@re@50 empfehlen. Das mit den Relais ist ja wohl nicht ernst gemeint und alles andere nur Bastellei. Eine IDE- oder SATA Festplatte im laufenden Betrieb einfach abzustecken kann tödlich sein (fürs Gerät, gottseidank nicht für den Anwender ;))
USB-Geräte sind für Hotplug gebaut und machen das locker mit.
Benny2002
Sunday, August 20th 2006, 3:38am
*hust
http://de.wikipedia.org/wiki/Hot-Plug
Quoted
Bekannteste Beispiele für Hot-Plug-fähige Technologien sind PC-Schnittstellen wie USB, Firewire oder PCMCIA. Auch Festplattenstandards wie z. B. SCSI, SATA oder SAS unterstützen diese Technologie.
Man muss Windows nur mitteilen dass man die Festplatte nu abklemmt ;)
Und natürlich sollte auch klar sein dass das nicht funtzt wenn Windows geschweige denn n anderes Programm von der Platte läuft...
Bei Sata 1 gibts noch Probleme mit Hot Plug, aber können müssten sies eigentlich - bei Sata2 sind mir da keine Probleme bekannt...
FreezedComputer
Sunday, August 20th 2006, 6:38pm
Quoted from "mhund"
und was machen externe festplattengehäuse in die man einfach ne stinknormale hdd einbaut?
oder was passiert wenn man den pc runterfährt und das netzteil die stromzufuhr einfach kappt?
was anderes? ;)
edit: oder meinst du die datenleitung? da wüsst ich ja erst recht nicht was da sein sollte...
mhund
Sunday, August 20th 2006, 9:27pm
Quoted from "Brandy"
Die haben einen eigenen IDE-Controller, der die Sache sauber abschließt.
was anderes?  ;)
Das ist übrigens genauso gefährlich für den gesamten Rechner :o
FreezedComputer
Sunday, August 20th 2006, 9:30pm
ja aber was macht das NT dann? langsam alle spannungen wegnehmen? dem rechner nen halben tag davor ne schriftliche ankündigung schicken? würd mich schon interessieren....
Wurzelsepp
Sunday, August 20th 2006, 9:36pm
Also, der PC fährt alles runter, und gibt zum schluss halt den Befeh, um das NT auszuschalten, sodass nichts mehr passieren kann. Danach schaltet das NT einfach ab. Ende, kein Strom mehr! ;)
SATA Festplatten kann man ohne Probleme in einen laufenden Rechner einbauen. Beim auschalten muss man das Gerät eben deaktivieren, dann kann mans abnehmen.
Hab ich Zeitweise so gemacht, als ich mein Win umgebaut habe und noch ein paar Dateien von der alten HDD brauchte...
TheJoker
Monday, August 21st 2006, 10:43am
Quoted from "mhund"
der springende punkt dürfte wohl sein dass die schnittstelle zum pc nicht mehr IDE ist sondern USB oder Firewire. Und die sind per Definition Hotplug-fähig.
mhund
Tuesday, August 22nd 2006, 2:10am
sag ich doch :)
Katzenfreund
Thursday, August 24th 2006, 9:23am
Vorsicht!
Ja, SATA (sowohl 1 als auch 2) sind HotPlug fähig.
Aber: Nur weil SATA Hotplugfähig ist, heißt es noch lange nicht, dass dein NT (und in einigen Fällen selbst das MB) HotPlug unterstüzt.
Das dies anders aussehen sollte, steht außer Frage.
Areas Vorschlag scheint mir am praktikabelsten.
Spitfired
Thursday, September 14th 2006, 11:43pm
da ich einen ab und zu server daheim habe mit 20 sata platten würde ich diese auch gerne in zwei blocks unterteilen und an und ausschalten
geht das ganze auch elektrnisch mit lesitungstrasitoren oder so weil die platen zeiehn ja beim anlaufen extrem viel strom und das ganze in einem 8er raid da wäre mir ein relais zu unsicher
Benny2002
Friday, September 15th 2006, 12:52am
Quoted from "Spitfired"
Häng halt die anderen platten an ein 2. Netzteil dass du über ne rausgeführte brücke manuell starten kannst übern schalter... ^^
