• 20.11.2026, 07:42
hanspeter
Vga Kabel... wieviele Pins sind notwendig??
Friday, January 5th 2007, 6:59pm
Ich will meinen PC mit meinem neuen HD TV verbinden... Da dies aber auf Kabelbasis nicht möglich ist, hab ich mir gedacht das ich endweder Durch die Boxenkabel die bereits in der Wand liegen das Signal übertrag, oder durch solche Strom Netzwerkdinger... ist das möglich oder eher nicht??
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
maniac2k1
Re: Vga Kabel... wieviele Pins sind notwendig??
Friday, January 5th 2007, 7:01pm
Eher nicht
So ein VGA-Kabel ist nicht umsonst so dick  ::)
Zum einen die ganzen Adern, dazu kommt noch die Schirmung.
btw: wieso ist das mit Kabeln bei dir nicht möglich?
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
TrOuble
Kannst du glaub ich ziemlich vergessen.
VGA Kabel sind nicht ohne Grund abgeschirmt.
Falls du überhaupt nen Signal durchbekommen wirst, wird das unbrauchbar sein.
Wie wärs denn mit einem Terminal am Fernsehr (nen kleiner Eipa oder so) den du direkt an TV anschließt und dann per Netzwerk miteinander verbindest und mittels VNC oder so fernsteuerst?
MfG TrOuble
hanspeter
Friday, January 5th 2007, 7:39pm
Weil ich HD Material abpsielen will und mir gesagt wurde das da ein Epia nicht reichen wird...
maniac2k1
Friday, January 5th 2007, 7:41pm
Und dann meinst du, man könnte ein Signal mit einer entsprechend hohen Auflösung über ein behelfskabel schicken :o ::) :P
Quoted
TrOuble
Friday, January 5th 2007, 7:43pm
Quoted from "hanspeter"
Der Epia soll ja auch nicht das encodieren bewerkstelligen sondern lediglich eine Verbindung zu deiner großen Rechenkiste im Nebenzimmer aufbauen ... Allerdings glaub ich nicht, dass man nen VNC Programm finden wird, welches ne HD Auflösung weitergibt ...
fksystems
Saturday, January 6th 2007, 12:46am
man benötigt bei dem normalen analogen 15-pol VGA stecker 5 pole + masse, also 6 pole:
rot
grün
blau
sync horizontal
sync vertikal
masse
aber das kann natürlich sein, daß wenn man die rot grün blau-signale nicht über lange entfernungen einzeln abschirmt, daß das bild dann schlechter wird. du kannst es ja mal probieren.
aber meintest du denn überhaupt das normale analoge vga-signal..?
Erkaeltung
Saturday, January 6th 2007, 1:07am
Hi !
Durch diese "Strom Netzwerkdinger" kannst du kein VGA-Signal direkt schicken, klar oder? Da kannst du allenfalls einen weiteren Rechner ins Netz einbinden.
Wie sieht der gesamte Aufbau denn eigentlich aus? Steht der TV im anderen Raum oder wie? Warum ist keine Kabelverbindung möglich?
Ich nehme jetzt einfach mal an das es sich um mehrere Meter Kabel handelt. Auf diese "Entfernung" brauchst du in jedem Fall ein ordentlich geschirmtes Kabel. Da wirst du selbst mit schlecht geschirmten VGA-Kabeln Probleme bekommen.
Und wenn am anderen Ende schon ein HDTV hängt dann sollte man nicht so einen Murks mit irgendwelchen Boxenkabeln anfangen.
x-stars
Saturday, January 6th 2007, 1:37am
AMD Geode :D. Jetway-Mini-ITX-Bpoard mit 1,4GHz-Geode kostet 170Euro, Leistung (TBird-Leistung) zullte doch durchaus reichen, oder?
Max_Payne
Saturday, January 6th 2007, 10:10am
Quoted from "x-stars"
Nein recht nicht, in seinem anderen Thread hab ich es betreits beschrieben ;)
Warum auch zwei Threads zu gleichen Thema ? ::)
Gruß Max Payne
hanspeter
Saturday, January 6th 2007, 2:20pm
Irgendwie geht mir die HD anforderung derb aufn geist...
Seppel-2k3
Sunday, January 7th 2007, 7:12am
von aopen gibts n board das in etwa so groß ist wie ein epia mit sockel 479 der sollte jawohl für hd reichen.
Katzenfreund
Sunday, January 7th 2007, 12:25pm
Denkbar wäre auch, das Signal per Funk zu übertragen.
Da du dazu noch nichts geschrieben hast: Hat die Grafikkarte in deinem PC einen HDMI-Ausgang?
