• 11.10.2026, 08:31
SADman
Lüftersteuerung
Sunday, February 11th 2007, 8:05pm
ich würd mir gern ne Lüftersteuerung basteln die folgende Möglichkeiten bieten sollte:
1. Mit einem Schalter sollen 3 Stellungen geschalten werden: Aus - 5V - 12V
2. Pro Schalter sollten 3 Lüfter geschaltet werden (laufen zusammen mit der selben Spannung)
3. Es sollen 15 Lüfter geschaltet werden können zu immer jeweils 3.
4. Es sollte so sein das ich sagen wir mal die ersten 3 auf 5V laufen lassen kann, die 2. 3 auf 12V und die 3. 3 auaus und so weiter.
Sromanschluss soll über das Netzteil erfolgen.
Habt ihr da evtl eine Idee?
@re@50
Re: Lüftersteuerung
Sunday, February 11th 2007, 8:09pm
du brauchst dann einfach nur 5 schalter die 3 stellungen haben.
edit: nach kurzem überlegen reicht das nicht.
SADman
Re: Lüftersteuerung
Sunday, February 11th 2007, 8:11pm
Und wie mach ich das dann mit den 12 bzw 5 volt? Einfach das 12 bzw 5 volt kabel am 4adrigen stecker des netzteils abgreifen und am schluss dann mit der masse wieder zusammenbringen?
Gibt es solche Schalter bei reichelt? Evtl auch das restliche Zubehör?
MISZOU
Re: Lüftersteuerung
Sunday, February 11th 2007, 9:24pm
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=519&page=3
Schalter beim reichelt zum Beispiel einen MS 500C
5 Schalter ein-polig mit drei Stellungen reichen (EIN-AUS-EIN).
An den Lüfter kommt direkt die Masse, Plus Pol vom Lüfter an den Mittleren Pin vom Schalter. An die Äußeren jeweils 12Volt(gelb) und 5Volt (rot). In der Mittelstellung ist der Lüfter aus, in den anderen zwei wird er jeweils mit einer Spannung betrieben.
"Einfach das 12 bzw 5 volt kabel am 4adrigen stecker des netzteils abgreifen und am schluss dann mit der masse wieder zusammenbringen?"
Du hast sicher vergessen vor den Schluß noch den Lüfter reinzuschreiben. Diesen in Worte gefassten Kurzschluß konnte ich so nicht stehen lassen ;)
Gruß MISZOU
SADman
Re: Lüftersteuerung
Monday, February 12th 2007, 5:13pm
Ja das mit dem Lüfter vorm zusammenbringen is klar.
Kann es sein das es bei Reichelt keine Molexstecker zum verlöten auf einer Platine gibt?
LotadaC
Re: Lüftersteuerung
Monday, February 12th 2007, 5:37pm
meinst Duoder?
also die Stecker die da rein kommen, hab ich auch in verbautem Zustand immer nur mit Kabel dran gesehen (Netzteile, Adapterkabel usw), nie auf ´ner Platine.
SADman
Re: Lüftersteuerung
Monday, February 12th 2007, 6:20pm
Das mein ich
hurra
Re: Lüftersteuerung
Monday, February 12th 2007, 6:37pm
Quoted from "SADman"
Das mein ich
Die gibts schon auch ;)
PSS 254/3G
oder auch
PSS 254/3W
LotadaC
Re: Lüftersteuerung
Monday, February 12th 2007, 6:59pm
Jup,
aber statt dieser hab ich immer so´ne Stiftleiste genommen (50PINs lang, glaub ich), ind davon die benötigte Zahl abgeknickt.
Vorteile flexibel in der Anzahl der PINs und wesentlich billiger
Nachteile weniger Haltekraft und nicht verpolsicher (ok, hab ich dann mit "Dummypins" erreicht)
Aber mit den echten Anschlüssen ist es eleganter ;)
