• 22.09.2026, 15:34
MoHP
Wie viel V durch ein Telefonkabel???
Monday, February 19th 2007, 12:29pm
Hi @ll,
habe mal eine Frage. Wie viel Volt kann ich durch ein Telefonkabel leiten???
MoHP
hurra
Re: Wie viel V durch ein Telefonkabel???
Monday, February 19th 2007, 12:33pm
Quoted from "MoHP"
Hi @ll,
MoHP
Die Frage sollte eher sein, wieviel Strom das Kabel verträgt ::)
MoHP
Monday, February 19th 2007, 12:34pm
Quoted from "hurra"
Meine ich ja. ;)
MoHP
karahara
Monday, February 19th 2007, 12:55pm
Telefonkabel haben so zwischen 0,14 mm^2 und 0,60mm^2.
Mit diesen Werten kann man ein bischen in einer Tabelle nachsehen, zB. hier:
Strombelastbarkeit
MoHP
Monday, February 19th 2007, 1:01pm
Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ein Telefonkabel keine 20V leiten??? Oder???
MoHP
LotadaC
Monday, February 19th 2007, 1:27pm
ne ne ne,
Du kannst durch so´n dünnes Kabel durchaus ´n paar kV jagen, die Frage ist nur wieviel Strom(I in Ampere-> ok, sollten in dem Fall eher Mikro~ sein) Du dabei ziehen darfst.
Die Inverter von Laptop-Displays zB haben durchaus 110V auf ähnlich dünnen Kabeln...
(btw. hatten die Telefonleitungen (analog) nicht sogar 40V? oder warens 60 ???)
@Tabelle: seh ich da jetzt was falsch, oder fehlt mir da die Spannung?
Also das Kabel muß doch (auch) die Leistung verkraften, oder nicht? (und P=U*I)
hurra
Monday, February 19th 2007, 2:16pm
Nur der Strom erwärmt das Kabel, Spannung ist egal.
Zettih
Monday, February 19th 2007, 2:32pm
Der Querschnitt des Metallkerns gibt die Strombelastbarkeit der Leitung vor - Strom wird aber in Ampère gemessen, nicht in Volt.
Volt ist die Einheit für die Spannung. Die ist für die Durchschlagsfestigkeit der bunten Plastik-Isolierung interessant. Bei ein paar Kilovolt auf der Telefonstrippe würde ich mit Kurzschlüssen rechnen, 20V stellen aber mit Sicherheit kein Problem dar. ISDN-Leitungen laufen mit bis zu 92V.
Y0Gi
Monday, February 19th 2007, 5:14pm
Quoted from "LotadaC"
Ca. 60 Volt.
fksystems
Tuesday, February 20th 2007, 4:02pm
zwischen den Adern im Kabel darf 50V unterschied sein. dafür sind die ja auch beim Telefon-klingeln gemacht.
ich schätze über den daumen gepeilt, ohne mal in die Tabelle reinzugucken, daß du 300-600 mA pro Ader fließen lassen darfst. vielleicht gehen auch 900-mA bis 1100mA, aber dann würde das kabel anfangen ein bischen warm zu werden und irgendwann wirds dann halt zu warm.
was willst du denn machen? vielleicht kann man dann besser was zu sagen..
achso und noch eine sache:
nein, du darfs da keine 230V draufmachen und auch keinen steckdosenstrom. das würde vermutlich zwar gehen ohne daß der strom schon überspringt, aber die gefahr, daß es kurzschlüsse gibt oder daß jemand an einer angeschabten zu dünnen stelle einen stromschlag kriegt, ist einfach zu gro0ß und daher nicht zulässig.
MoHP
Tuesday, February 20th 2007, 5:14pm
Quoted from "fksystems"
das ist mir schon klar das ich da keine 230V draufmachen darf. ;)
Und THX für eure Tips! ;) :D
MoHP
SADman
Saturday, March 3rd 2007, 12:53pm
Also auf einem Telefonkabel zu z.b. einer TAE Dose liegen 60V an
Zettih
Saturday, March 3rd 2007, 9:57pm
Da hast Du jetzt 12 Tage recherchiert um bestätigen zu können, was Yogi oben geschrieben hat?
Respekt, das nenne ich Einsatz... ::)
Bei ISDN sind's vom Anschluss zum NTBA bis zu 92V - aber das steht auch schon oben.
Tahigwa
Monday, March 5th 2007, 5:12am
Welche Vorteile bringen Massivleiter bzw. Litze eigentlich?
Unser ISDN-Anschluss sind als Massivleiter ausgeführt. Zufall?
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
silverblue51
Monday, March 5th 2007, 10:07am
Zur Verlegung werden aufgrund der günstigeren Dämpfungseigenschaften und der höheren Stabilität Kabel mit massiver Ader gelegt (idR sog. Verlegekabel). Für kurze Strecken nimmt man wegen der leichteren Handhabung (leichter biegbar) oft Kabel mit Litzen (siehe Patchkabel).
Wenn die ISDN Leitung bei euch also von nem Elektriker verlegt wurde bzw von einem der nen bissel Ahnung hat, dann sind es Verlegekabel, d.h. solche mit massiven Adern.
Zettih
Monday, March 5th 2007, 10:56am
Außerdem kann man Massivleiter erfolgreich mit Schneidklemm-Verbindern abschließen, die bei vielen Universal-Dosen (für Telefon oder LAN) Standard sind. In diese LSA-Klemmleisten Litze 'reinzuwürgen ist Murks, weil diese dem Federdruck ausweicht und der dauerhafte Kontakt dadurch eher Glückssache ist.
