You are not logged in.
Zitat von »454-bigblock«
Quoted from "fksystems"
wenn du pech hast, ist das ein produkt oder bausatz, der schon 15 Jahre alt ist und mit der software sich fast gar nix anfangen läßt.
kann natürlich auch anders sein, aber nicht daß du plötzlich böse erwachen tust.
ich vermute das, weil ich so ein ansteuerungs-teil mal bei meinem elektronik-laden gesehen habe. das hängt dort seit 8-13 jahren unverändert mit einer diskette rum, und ist zu 286er-zeiten aktuell gewesen und nicht ein einzigestes mal seit den neueren computer-zeiten ausgetauscht worden.
Quoted from "Hatschi"
naja Relais und schnelles an-aus ist ja so ne sache.
kannst ja die Relais aus der Karte rausrupfen und transistoren reinmachen, falls die software das dann auch schneller kann.
Der Vorteil einer guten Relaiskarte wäre halt, daß sie nicht einfach so auf veränderungen an dem computer-port reagiert, sondern sich erst durch genau festgelegte codes aktivieren tut.
Sonst blinken die Lampen am ende auch schon nur, wenn du den PC neustarten tust.
So eine einfache karte mit 8 kanälen kannst du auch selbst bauen, also so eine die dann auch schon anfängt zu blinken, wenn du nur den PC neustartest. einfach über die parallele schnittstelle und die bits 0-7 benutzen und mit software ansteuern.
du hast halt dann eben keine bessere karte. aber im grunde genommen weißt du ja auch nicht wirklich, ob so eine karte von reichelt denn jetzt eine bessere wäre oder nicht..
steht das vielleicht im datenblatt..?
naja so eine Usb-karte wäre auf jeden fall eine sehr komfortable bessere karte, aber die ist halt teurer. und bei der fangen die lampen bestimmt nicht an zu blinken, wenn du den PC neustartest.
aber mußt du selber wissen, ob du jetzt eher die billige oder teurere komfortablere lösung benutzt.
einfachster weg wäre halt, selbst nachzugucken, wie du die parallele schnittstelle softwaremäßig richtig ansteuerst, und dann einfach die Bits 0-7 mit transistoren zu verstärken..
(die programmierung der parallelen schnittstelle war früher unter turbo pascal in dos sehr sehr einfach)
aber die lampen würden dann halt beim PC neustart andere zustände einnehmen können, aber wenn das egal ist, wieso nicht. ..sind ja halt eben auch nur blinklampen, wieso sollten die nicht auch mal anders leuchten.
nachtrag:
also laut datenblatt ist die karten von reichelt genau dieses primitive einfache zeugs.
das kannst du auch selbst bauen, dafür brauchst du keine karte kaufen.
einfach an die Bits 0-7 von der Parallelen schnittstelle normale schaltverstärkungen mit transistoren dranbasteln. wenn du dann willst ein Relais dran oder die Lampe, wenn se Niedervolt hat, direkt dran.
aja bei Relais und Induktivitäten beim selbstbau vergiß die Freilaufdioden nicht, sonst gibt es plötzlich das große hardware-komponenten sterben und du weiß nicht, warum.
wie ne schaltverstärkung gebastelt wird, soll dir jemand im Forum erklären, das ist eigentlich ne sehr primitive sache.
wie du die karte ansteuern sollst?
informier dich zu deiner programmiersprache, wie man auf die parallele schnittstelle ein normale Byte draufschicken kann.
..und dann suchst du dir, wenn du jetzt den lampenzustand "11110011" haben willst, dafür aus der Tabelle das passende Byte raus, und schickst es mit deiner programmierung auf die schnittstelle. müßte alles sehr einfach sein.
nachtrag 2:
lad doch mal die software da runter, die in dem datenblatt von der Reicheltkarte erwähnt wird, und teste sie mal aus spaß:
machste wie in dem datenblatt erwähnt an den Pinnen für die 8 Bits 8 drähte und mal nen paar Leds mit Vorwiderstand gegen Masse dran.
Vielleicht kriegste dann schon sehr schnell was zum blinken zum Lowkost-Preis.![]()
