• 12.11.2026, 11:32
lord_fritte
Vorwiderstand für Transistor?
Monday, April 30th 2007, 10:57pm
Hallo ich habe einen Transistor, 5V als Schaltspannung und keine Ahnung wie viel Ohm ich als Vorwiederstand nehmen soll.
Anisachse
Re: Vorwiderstand für Transistor?
Monday, April 30th 2007, 10:58pm
nen plan vonner schaltung wäre cool...
lord_fritte
Monday, April 30th 2007, 11:11pm
oke hier
SheeP
Tuesday, May 1st 2007, 4:04pm
kann das Bild leider nicht sehen...
Um was für eine Schaltung handelt es sich?
Falls er nur schalten soll, würde ich ca. 1kOhm vorschlagen (sind dann grob 4,3mA an der Basis)
lord_fritte
Tuesday, May 1st 2007, 6:24pm
Habs geändert
SheeP
Tuesday, May 1st 2007, 6:31pm
Wozu soll die Schaltung gut sein? - Kannst du nicht einfach die HDD-LED verlegen?
Ich wuerde was zwischen 820 und 1.000 Ohm nehmen.
Du wirst aber wohl noch einen Vorwiderstand fuer die LED brauchen! (Wenn der Transistor voll durchsteuern soll)
lord_fritte
Tuesday, May 1st 2007, 6:43pm
weil an die LED ein RGB LED kommt, Rot, Grün sind schon an Aquero belegt, das Problem ist dass bei der HDD-LED die Masse durchschalten wird und bei der RGB-LED alle 3 Farben eine Masse geschaltet, dadurch würde die blaue immer leuchten.
Deswegen muss das so aufwendig sein. und ich habe das schon getestet die Blaue LED leuchtet bei 5V wunderbar.
SheeP
Tuesday, May 1st 2007, 6:59pm
ahh ok, verstanden!
Aber die LED haengt ja dann an +5V - Uce vom Transistor (ca. 4,7V - 4,8V)
Zettih
Tuesday, May 1st 2007, 7:37pm
Miss' die Durchlassspannung der LED (oder schau' ins Datenblatt), dann miss Uce des Transistors (oder schau ins Datenblatt) und dann rechne den Vorwiderstand aus. Du brauchst einen, weil die LED sonst früher oder später durchbrennt.
Rechne R=(5V-UF(LED)-Uce)/20mA.
Es kann schon sein, dass da nicht viel herauskommt, da die blauen LEDs schon ca. 4V Durchlassspannung haben können. Aber auch wenn da nur 10 Ohm drin sind verringert das die temperaturabhängige Stromschwankung bereits ungemein. Und eine Schwankung nach oben himmelt Dir igendwann die LED - und die sechs Beine der RGB-LED aus- und wieder einzulöten macht ja nicht sooo viel Spaß...
lord_fritte
Tuesday, May 1st 2007, 8:24pm
bei der Blauen LED lässt nicht nicht durchmessen.
Bei Rot und Grün geht es bei der Blauen nicht.
Für den Transistor(Bestell-Nr. bei Reichelt: 2N 2102) gibt es kein Datenblatt.
SheeP
Tuesday, May 1st 2007, 9:15pm
Du kannst die Spannung Uce ja mit einem Versuchsaufbau messen... aber das ist zu viel aufwand. Ich denk mehr als 0,4V wirds ned sein!
Zettih
Tuesday, May 1st 2007, 10:32pm
Quoted
Unsinn.  Gib 2N2102 in Google ein und wirst von Datenblättern erschlagen. Du kannst aber auch wie SheeP schrieb mit ca. 0,4V über den Daumen peilen, so genau kommt's nicht drauf an.
Die Spannung über die LED könntest Du genau messen, indem Du erst mal 4V annimmst, damit einen Vorwiderstand ausrechnest, die Chose anschließt und nachmisst - aber das ist vielleicht etwas viel Aufwand. Ich hab' dazu einen LED-Tester der Konstantströme liefert, das erleichtert die Sache natürlich ungemein. Aber vielleicht findest Du ja von der LED das Datenblatt oder Du bleibst bei den angenommenen 4V.
Das ergäbe dann R= (5V-4V-0,4V)/20mA= 30 Ohm.
lord_fritte
Tuesday, May 1st 2007, 11:18pm
danke, ich gucke mal.
