• 12.11.2026, 06:00
cyberx17
ausschaltverzögerung, frage
Thursday, May 10th 2007, 4:11pm
also im elko is die :
[img]http://farm1.static.flickr.com/191/492415161_7fa94972b8.jpg?v=0[/img]
schaltung.
is auch soweit klar, die frage is nur wie ich jetz den kondensator berechne?
geht das überhaupt für 20min verzögerung?
Zettih
Re: ausschaltverzögerung, frage
Thursday, May 10th 2007, 5:53pm
Eieiei, 20 Minuten ist schon ganz schön lang.
Meiner Meinung nach ist in der Grundbeschaltung ja die Zeitkonstante mit T=R3*C zu berchnen, in der hier geposteten Schaltung liegt bei offenem Türkontakt aber R1+R2 parallel zu R3.
Also müsste T= (1/((1/R1+R2)+(1/R3)))*C sein.
Für 16 Minuten bist Du aber schon bei 10µF und 100MOhm Gesamtwiderstand. In dieser Größenordnung wird die Luftfeuchtigkeit und andere Kriechstromverursacher schon ein ernstzunehmender Parallelwiderstand, da ist Eingießen/Lackieren schon ganz sinnvoll.
cyberx17
Friday, May 11th 2007, 9:56pm
gut, das sollte ja kein problem sein..
wie könnte man das sonst noch realisieren?
nur über microcontroller?
Safti
Friday, May 11th 2007, 11:53pm
ich hab als "Einschaltverzögerung" (also das Gegenteil von dem was du willst ;) für meinen Subwoofer nen ATMega8 gegönnt weil es mir echt zu blöd war mit den diskreten Bauteilen.. 1,85€ kosten die ATMega8 beim Pollin.. wenn du noch keinen Programmieradapter hast noch ne Hand voll Bauteilen.. (Pollin hat auch Bausätze dafür, ist aber nicht wirklich nötig) Dafür kannst du dann gleich noch unglaublich viele tolle Sachen machen wie z.B. "sanft ausfaden" vom Licht mit null Mehraufwand erreichen :)
Nur so als Anregung ::)
Zettih
Friday, May 11th 2007, 11:56pm
Ach was, der ist damit wohl leicht unterfordert.
Wenn's nicht so genau drauf ankommt ob das Licht nun 15 oder 20 min. nachleuchtet, dann probier' doch diese Schaltung aus.
Falls es für den Einsatz im Auto ist, empfehle ich noch die Lektüre des passenden Teils der de.sci.electonics-FAQ.
Falls es doch genau sein soll, böte sich außer eines Controllers noch ein freilaufender Oszillator bzw. Multivibrator an (geht auch mit dem 555 oder ein Quarz und ein paar CMOS-Inverter), dessen Ausgang bei Öffnen des Kontakts auf einen Binärzähler gegeben wird. Dann kannst Du durch geeignete Auswahl der Zählerausgänge Deine Nachleuchtdauer ganz genau einstellen.
Hm, wenn ich das so überdenke, könnte die Hardwareseite mit einem Controller doch einfacher zu realisieren sein - nur muss dieser dann halt noch programmiert werden.
Safti
Saturday, May 12th 2007, 12:06am
unterfordert, auf jeden Fall ;) aber das ist ja nicht so schlimm bei 1,85€.. Ich denke mal, da geht es um ein Einzelstück und keine Großserie :)
Einen günstigeren kenne ich nicht, vor allem keinen, der so einfach und problemlos zu programmieren ist (avr-gcc, uisp, parallelport-ISP)
cyberx17
Saturday, May 12th 2007, 4:05pm
Mit im auto haste schon recht.
gebraucht wird es für eine schaltung die verhindert, das der car pc vom "intelligenten" netzteil abgeschaltet wird, nachdem die zündung aus is. bzw, das er die 20min an bleibt, die man maximal zum tanken braucht.
Dann kauf ich mit doch mal so ein Programmieradapter bei pollin...
den wollt ich schon immer mal haben.
dann kann ich endlich noch andere schaltungen fertigbauen.
(bis jetz hat mein selbstgebautes programmierinterface nich funktioniert^^ is halt doof ohne geätzte platine)
LotadaC
Saturday, May 12th 2007, 11:41pm
Quoted from "cyberx20"
...is halt doof ohne geätzte platine
Warum ätzt Du Dir keine?
cyberx17
Sunday, May 13th 2007, 1:44am
dann muss ich mich erst wieder da einlesen..
aber es währe natürlich ne möglichkeit :D
edith:
soo schwer isses ja garnich..
hier wird das mit lasertoner beschrieben. allerdings habe ich kein laserdrucker. und das mit dem belichten is mir zu stressig. aber für kleine platinen könnte man ja auch mit dünnem edding rummalen..
Safti
Sunday, May 13th 2007, 2:15pm
fürn AVR-Programmieradapter brauchst du einen Stecker für den Parallelport und optional ein Treiber-IC um die Schnittstelle nicht so stark zu belasten.. das geht dann mit 5 pins direkt an den AVR in der fertigen Schaltung um ihn zu programmieren (wenn die entsprechenden Pins freigelassen wurden)
hier *ganz* einfach um mal einen zu programmieren:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
hier mit Treiber-IC (ist besser für den Parallelport) für den "täglichen" Einsatz:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Ispschaltplan.gif
LotadaC
Sunday, May 13th 2007, 6:25pm
Also ich drucke meine Layouts mit ´nem Laserdrucker auf entsprechende Klarsichtfolien (sollte mit ´nem Tintenspritzer auch gehen).
Für doppelseitige Platinen hab ich mir aus 2 A5 Bilderrahmenscheiben (5er-Pack aus einem nicht näher genannten, schwedischen Einrichtunghaus...) und reichlich Klebeband ´nen zusammenklappbaren Vorlagenhalter gebastelt.
Ich verwende die fotopositiv beschichteten Bungard-Platinen.
Vorlage und Platine zwischen die Scheiben geklemmt, unter ´ner Schreibtischlampe (Leuchtstoffröhre) zw. 7 und 10 min belichtet.
den Lack in 1%er Natronlauge in ca.3 min entwickelt, und danach ca. 10 min in 10-20%er Salzsäure geätzt (natürlich mit ´nem Schuß Wasserstoffperoxyd ;))
Zettih
Monday, May 14th 2007, 12:46am
Naja, das ist sicherlich eine gute Lösung - aber an der Tanke um die Ecke bekommt er weder Peroxid noch Salzsäure in ordentlicher Stärke. Das Zeug aus dem Baumarkt für Zementschleierentfernung hat bei mir nicht gut funktioniert. Und die Aufbewahrung von Salzsäure ist auch nicht ganz unproblematisch.
Ich hab' einen Belichtungsrahmen und sogar ein Layoutprogramm. Aber für eine kleine Platine zwischendurch reicht eine 0815-kupferkaschierte Platine ohne Fotobeschichtung. Die wird gebohrt und geputzt, dann werden mit dem Edding die Leiterbahnen gemalt und in EisenIII-Chlorid (gibt's bei Conrad u. Kollegen für 'n Appel und 'n Ei) geätzt. Dazu eignet sich eine Glas-Auflaufform hervorragend, darin lässt sich die Brühe auf dem Herd (Bräterzone) prima etwas anwärmen, so etwa 40° sind gut. Das Ätzen sollte dann etwa 5 Minuten dauern.
LotadaC
Monday, May 14th 2007, 12:57am
Also die Aufbewahrung von HCl ist kein Thema (haben wir in anderthalb Literflaschen - 37,?%, absolute halt), problematisch ist eher das Wasserstoffperoxyd, da es in Wasser und Sauerstoff zerfällt->Die Flaschen dürfen also nicht Luftdicht sein, sonst machts irgendwann bumm. Außerdem haben wir das Zeug im (Labor)Kühlschrank...
Jedenfalls finde ich die Methode wesentlich sauberer als Eisen3Chlorid und Konsorten.
(zum Layouten nehm ich Eagle in der kastrierten/Demoversion)
Das mit der Bügelmethode hab ich nie hinbekommen - irgendwie brennt mein Laser den Toner zu fest ins Papier ein...
RedFlag1970
Monday, May 14th 2007, 1:02am
Quoted from "Limbachnet"
Schon mal in eine Apotheke gegangen?
Da hole ich mein Zeug immer!
Aufbewahrungsproblem??
Why - einfach in den Keller damit und eben auf den Zerfall achten oder eben nur geringe Mengen kaufen....
As easy ;)
Zettih
Monday, May 14th 2007, 12:42pm
Äh - in dem Keller solltest Du aber keine Werkzeuge aufbewahren (was die meisten Menschen aber tun).
Etwas gelangt immer an die Luft und macht diese damit ziemlich korrosiv.
Ich will Dir den Salzsäure-Prozess nicht schlechtreden, der ist schon gut. Aber für den Gelegenheitsätzer, der nur mal eine kleine Platine machen will ist EisenIII eben viel einfacher zu beherrschen.
cyberx17
Monday, May 14th 2007, 5:02pm
ach was..
macht euch um die säuren mal keine sorgen^^
Bin Chemielaborant.. das is mein Hobby.. für Salzsäure brauch ich nur nen Schrank aufmachen..
Doof is nur das ich kein Laserdrucker hab...
werd mir einfach mal so lustige platinen bestellen :-D und da mal dran rumprobieren.
Hab schließlich freitag inner firma noch edelstahldraht aufgelöst, da sollte so doowes kupfer kein problem sein.
Zettih
Monday, May 14th 2007, 6:05pm
Na dann - ran an den Speck und viel Spaß!
Eine ausgiebige und IMHO recht ausgewogene Diskussion über den Salzsäure-Prozess gibt's bei Interesse z.B. hier, ein einfacher Erfahrungsbericht mir Mischungsverhältnissen hier.
