• 21.11.2026, 12:28
melon
LED's in reihe schalten, Frage zur Leuchtkraft
Sunday, August 26th 2007, 7:23am
Würde gerne 5 LED's in reihe schalten, frage mich allerdings ob das von der Leuchtkraft her noch ok ist.
5x LED 10000 mcd mit je 3,4V an 12V
Nicht gerade optimal, immerhin fehlen da ganze 5V bzw ~1V pro LED.
Frage ist jetzt ob sich V/mcd 1:1 umrechnen lassen, ich also davon ausgehen kann das jede LED immernoch ~7000 mcd liefert?
Edith:
Im Software-Forum gepostet weil ich die Berechnungen mit dem Windows Taschenrechner gemacht habe, war also volle Absicht! :-[ ;D
(Ps: man kan über treiben)
Spock
Re: LED's in reihe schalten, Frage zur Leuchtkraft
Sunday, August 26th 2007, 11:09am
Die Lichtausbeute einer LED steigt nicht linear zum Strom. Das Ganze ist eher eine Parabel. Ohne das Datenblatt der verwendeten LEDs zu kennen lässt sich das also nicht so genau sagen. Allerdings würde ich schon mal davon ausgehen das die LEDs dann nicht mal ein viertel der möglichen Helligkeit erreichen.
Quoted from "Grinchy"
melon
Sunday, August 26th 2007, 11:32am
Also wäre es auch gut möglich das sich bei 2,4V nichts mehr tut.
Ist dann wohl sinnvoller jeweils eine LED+Widerstand an 5V, oder 3er Pärchen+Widerstand an 12V zu klemmen.
Eine dumme Frage hab ich noch:
Bei mir hat noch keine selbst gelötete LED länger als ~6 Monate gehalten, einige streiken schon wesentlich früher.
LED's verlöte ich meistens einzeln mit passenden/größeren widerständen als mir die üblichen online Vorwiderstandrechner angeben, manchmal auch in 2er oder 3er Pärchen+Widerstand.
Kann es sein das ich zu heiß löte? Wobei ich mit dem 30W Kolben eigentlich nur das Zinn heiß mache und dann auf die Lötstelle tropfen lasse, wüsste nicht was ich da anders machen sollte.
Hab schon mal nach leitfähigem Kleber gesucht aber nur dauer elastischen gefunden, gibt es welchen der aushärtet?... ja, Löten treibt mir nicht gerade Freudentränen in die Augen! ::)
Wurzelsepp
Sunday, August 26th 2007, 12:49pm
Quoted from "oNek"
Wenn du Widerstände parallel zusammenlötest, verringerst du damit den Gesamtwiderstand
;D
Z.B: zwei 470 Ohm Widerstände zusammen ergeben nur noch 235 Ohm. Da bekommen die LEDs dann schon zu viel Strom und geben früher auf...!
melon
Sunday, August 26th 2007, 1:00pm
Das hätte es aus Ahnungslosigkeit meinerseits glatt gewesen sein können, wenn nicht jeder Widerstand alleine an einer Litze gehangen hätte! ;D
Und wieder was gelernt! :-X ;D
pharao
Monday, August 27th 2007, 1:22am
Quoted from "oNek"
Edith:
nette Ausrede, aber:
jung, verarschen kann ick mick aleenee ;) ;D
Dragonclaw
Monday, August 27th 2007, 12:10pm
Quoted from "oNek"
alles? richtig löten geht anders, so sind schlechte kontakte vorprogrammiert ::) ;)
melon
Monday, August 27th 2007, 7:17pm
Quoted from "Dragonclaw"
Deswegen hab ich ja nach Kleber gefragt! ;D
Ich kann das einfach nicht, liegt wohl auch an der fehlenden Begeisterung für das Thema! ;)
melon
Monday, August 27th 2007, 7:20pm
Quoted from "oNek"
Edith
Wenn ich es -nach meinem Verständnis- sauber löten würde, und alle Löstellen vorher verzinnen würde... bin ich mir eigentlich ziemlich sicher das ich mit dem 30W Kolben alles zerschmelzen würde und goanix mehr geht. Hab mir schon nen zweiten Kolben mit 15W gekauft, der ist aber eindeutig zu schwach.
Sorry, falscher Knopp! ::)
Zettih
Monday, August 27th 2007, 10:05pm
Dann lass' Dir von jemandem helfen, der löten kann - so wird das nix.
Oder - wenn Du öfter etwas zusammenlöten möchtest - Du wirst um das Üben nicht herumkommen.
FreezedComputer
Tuesday, August 28th 2007, 9:29pm
Regelbare/r Lötstation/Lötkolben?
Da kannst die Temperatur einstellen und hast trotzdem noch deine Leistung.
Mit dem 30W solltest aber - richtige Löttechnik Deinerseits vorausgesetzt - noch nicht viel kaputt machen können. Wenn Du 5s an das Beinchen der LED ranheizt is schon klar dass was kaputtgehen kann, aber das ist dann die falsche Technik ;)
LotadaC
Tuesday, August 28th 2007, 10:22pm
ansonsten ists für den Anfang`ne gute Technik, die LED/Transe/Kapazität mit `ner Spitzzange an dem Bein festzuhalten, daß man grad anlötet (also zwischen Lötkolben und Bauteil - sofern man genug Platz hat) ;)
BTW kann man auch mit`nem 6W Lötkolben löten, sofern da keine großen Masseflächen bei sind (hatte mal bei `ner Schaltung 10 LEDs mit gemeinsamer Anode, und die dann eben als eine Fläche mit Eagle gestaltet - da mußte ich dann doch den anderen Kolben nehmen... ;))
hier mal aus dem Datenblatteiner blauen (2200mcd) LED:
"Lead Soldering Temperature: 260°C for 5 seconds"
hast also `n bissel Zeit ;)
melon
Tuesday, August 28th 2007, 10:46pm
Naja, so ne Lötstation ist evtl. ganz praktisch und sinnvoll für jemanden der öfter mal was löten will, aber bei mir wäre das echt Overkill wenn ich ein mal im Jahr ne LED löte.
Hm, hab auch gerade gemerkt das meine Widerstände falsch waren. :-X
Keine Ahnung ob ich die damals falsch bestellt habe, oder sie falsch geliefert wurden: 3,4V, 20mA an 12V macht nach meiner Rechnung keine 330Ohm. ;D
EGAAL!
Hab mir gestern neuen Brutzelkram bei LED1 bestellt, mal schauen wie lange das hält...
Stelle dann mal Bilder zur Kontrolle rein, kann aber noch etwas dauern weil ich noch auf nen Teil von Schaeffer warten muss. 8)
Mal zum drüber schauen: ;D
3,4V, 30mA an 5V -> 91 Ohm ?!
hurra
Tuesday, August 28th 2007, 10:50pm
Quoted from "oNek"
Falsch
R=U/I=(5V-3.4V)/30*10^-3A=53 Ohm
melon
Tuesday, August 28th 2007, 10:58pm
Steht aber so bei LED1?! ;D
Klick
Spock
Tuesday, August 28th 2007, 11:01pm
Quoted from "oNek"
430 Ohm wären da richtig gewesen.
Quoted from "oNek"
Mal zum drüber schauen: Grin
Wie schon gesagt ergibt das nur 53,3 Ohm. Wegen der leichteren Beschaffbarkeit würde ich da aber zu einem 56Ohm Vorwiderstand greifen.
mfg Spock
gr3if
Tuesday, August 28th 2007, 11:02pm
Was steht da? das die Led ne typische Leistung von 30mA hat und das man bei 5v nen 90Ohm Wiederstand nutzen sollte. Mehr steht da nicht.....
melon
Also kann man den Angaben im LED1 Shop nicht trauen?!
Joa, aber wenn nen 56Ohm Widerstand optimal wäre, frage ich mich ob sich bei nem 91Ohm Widerstand überhaupt noch was tut.
Empfiehlt der die 91Ohm weil er sein Lager klein halten will oder gibts dafür noch irgend ne andere Erklärung?
Spock
Tuesday, August 28th 2007, 11:08pm
Bei 91 Ohm würden bei der angegebenen LED noch schlappe 17,5mA fliessen was selbst für eine 20mA LED recht wenig ist.
melon
Tuesday, August 28th 2007, 11:12pm
Grrrr!
Ich und meine Ahnungslosigkeit, man kann sich einfach nicht mehr auf seine Mitmenschen verlassen! :'( ;D ;D
Mal schauen wo es passende Widerstände mit gemäßigten Versandkosten gibt.
Wird wohl am sinnigsten sein wenn ich morgen mal zu nem Elektrofritze fahre!
