• 07.11.2026, 16:51
CleanHunter
Stromkabel verlängern?
Sunday, October 21st 2007, 5:17pm
für ein Moddingvorhaben wäre es praktisch wenn die beiden Stromkabel vom Netzteil zu meiner 8800gtx länger wären.
Deshalb die Frage, kann ich einfach die Stecker abnehmen, um 20cm verlängern und neue Stecker dransetzen?
Mfg
Spiel Ogame und werde mein Buddy! Ich unterschütze dich mit Ressourcen und Wissen!
Lunix
Re: Stromkabel verlängern?
Sunday, October 21st 2007, 5:21pm
Wenn Du die Kabel vernünftig verlängerst und wieder isolierst sollte das kein Problem sein
CleanHunter
Sunday, October 21st 2007, 5:52pm
Sehr gut.
Jetzt noch ein praktisches Problem.
Ich bekomme die Stecker nicht ab, zumindest nict ohne sie kaputt zu machen, was ok wäre, aber find keinen Shop wo ich solche Stecker einzeln kaufen kann. (der in schwarz --->http://www.pc-icebox.de/product_info.php…ac45e4024ff8379)
Kennt jmd ne Quelle?
Les_Conrads
Sunday, October 21st 2007, 6:49pm
Ich würd sagen:
Kabel in der Mitte durchschneiden und dort dann verlängern.
Vorteil ist, dass die Verbindung von Stecker zu Kabel weiterhin so fest ist, wie bei der Auslieferung.
Wo man sowas kaufen kann, weiß ich nicht. Ich währ mir aber fast sicher, dass es im Reichelt soetwas gibt. Such einfach mal nach dem Namen des Steckers.
Wenn du schon dabei bist, solltest du dir auch gleich noch nen paar cm Schrumpfschlauch dazubestellen! So einfach und sauber kann ich mit dem Isoband nicht um. Kabel gibts da natürlich auch.
Einzig doof ist der Mindestbestellwert.
Grüße
Zitat von »Lev«
CleanHunter
Sunday, October 21st 2007, 7:45pm
Gute Idee..nur leider:
will ich die Kabel auch mit ner Art Metallschlauch umhüllen weils besser aussieht und ja auch zum Design des Mods passen sollen, und diese sind recht eng und die STecker passen net durch.
Und bei Reichelt und Conrad hab ich schon geguckt. Keine derartigen Stecker gefunden..es gibt 4 polige (2x2) sogar 6polige aber dann nur eine 6er Reihe und nicht wie ich suche 2x3.
Dennoch danke.
Hoffe auf weitere Ideen.
Zettih
Sunday, October 21st 2007, 9:09pm
Wenn die Stecker nicht durchpassen schreit das ja erst recht nach der Methode mit durchschneiden der Leitungen und in der Mitte verlängern. Na gut, dann besser nicht in der Mitte sondern relativ nah an einem Ende durchschneiden, dann das eh schon längere Ende verlängern, Schrumpfschlauch über die Lötstellen schrumpfen, Sleeving-Schlauch drüberziehen und ordentlich stauchen, dann den anderen Stecker wieder anlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen) und den Sleeving-Schlauch eng und lang ziehen.
Diese PC-Stecker sind normalerweise gecrimpt, was man ohne die passende (!!) Crimpzange nicht ordentlich hinbekommt. Nein, mit einer normalen Zange geht das nicht dauerhaft haltbar. Man kann die Einzelkontakte zusätzlich löten, aber wenn man das nicht *sehr* schlank hinbekommt, passen sie dann nicht mehr in das Steckergehäuse...
dagloi
Sunday, October 21st 2007, 10:12pm
wenn mich nicht alles irrt bekommst du solche Stecker und Buchsen bei rsonline. einfach mal Molex in die Suche eingeben
CleanHunter
Sunday, October 21st 2007, 10:28pm
Quoted from "Limbachnet"
Wenn die Stecker nicht durchpassen schreit das ja erst recht nach der Methode mit durchschneiden der Leitungen und in der Mitte verlängern. Na gut, dann besser nicht in der Mitte sondern relativ nah an einem Ende durchschneiden, dann das eh schon längere Ende verlängern, Schrumpfschlauch über die Lötstellen schrumpfen, Sleeving-Schlauch drüberziehen und ordentlich stauchen, dann den anderen Stecker wieder anlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen) und den Sleeving-Schlauch eng und lang ziehen....
Danke! :)
Ich hab noch ne Frage zu dem Stromkabel vom Netzteil zur Grafikkarte. Da sind 6 Kabel drin, 3 schwarze und 3 gelbe. Ich will nur sichergehen, ich muss doch danach nur aufpassen dass schwarz mit schwarz und gelb mit gelb ist oder muss jedes Ende wieder mit seinem passenden Gegenstück verbunden sein? Laufen da unterschiedliche Spannungen?
CleanHunter
Tuesday, October 23rd 2007, 8:31pm
Bitte den Post eins drüber nochmal lesen, hab da noch ne Frage.
Danke
Zettih
Tuesday, October 23rd 2007, 10:07pm
Ich kenn' den Steckverbinder nicht persönlich, aber üblicherweise führen im PC-Bereich die gleichen Leitungsfarben auch das gleiche Potenzial und da ist Schwarz meist Masse und Gelb 12V.
Ich gehe davon aus, dass die Aufteilung auf drei Leitungen nur die Belastung der einzelnen Steckkontakte verteilen soll.
Daher sollte gelb auf gelb und schwarz auf schwarz ausreichen.
magic_pansen
Friday, October 26th 2007, 12:26am
sollte aber eigentlich kein problem sein, dass flott mit nem multimeter zu überprüfen. :)
Suche MX1000
