• 19.11.2026, 23:57
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
cyberx17
N-Kanal-Power-MOSFET BUZ7 alternative?reichelt?
Wednesday, November 7th 2007, 3:14pm
moin..
Der Elektronikdau schlechthin (ich) brauch hilfe..
Welches Bauteil von Reichelt ist gleichbedeutend mit dem "N-Kanal-Power-MOSFET BUZ7" ?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-buz70.pdf
kann einer das villeicht so "aus der hüfte" raus sagen? weil irgendwie hat reichelt unglaublich viele mosfets, und alle sind anders^^
und :
kann ich mit der dazugehörigen schaltung
http://home.berg.net/opering/projekte/44/
auch LEDs dimmen? bzw so nen "leuchtklebeband" ?
(was es fürs pc modding gibt)
Zettih
Re: N-Kanal-Power-MOSFET BUZ7 alternative?reichelt
Wednesday, November 7th 2007, 4:12pm
Ich würde den BUZ20 nehmen, der kann sogar etwas mehr Spannung ab (was im notorisch versauten KFZ-Bordnetz nie falsch ist) und der geringfügig höhere On-Widerstand von 0,2 Ohm gegenüber 0,15 beim BUZ70 dürfte wegen des überschaubaren zu schaltenden Stromes nicht ins Gewicht fallen. So eine Innenbeleuchtung wird ja nicht mit Scheinwerfern realisiert...
Quoted
Im Prinzip ja, aber...
Bei LEDs mit Vorwiderstand ist der Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und Leuchtstärke deutlich nichtlinearer als bei Glühlampen. Wo eine Glühlampe langsam heller wird, bleibt eine LED erst mal dunkel, wird dann flink ziemlich hell und kommt dann langsam auf volle Helligkeit (die aber subjektiv nur knapp über "ziemlich hell" liegt).
Bei Leuchtbändern und Leuchtfolien muss ja ein Inverter vorgeschaltet werden. Die sind meist dimmbar, fiepen aber manchmal in gedimmtem Zustand grässlich vor sich hin und die Helligkeitsänderung ist bei einigen Exemplaren auch deutlich nichtlinear. Das wirst Du ausprobieren müssen.
cyberx17
Wednesday, November 7th 2007, 4:14pm
ok..
bestell ich gleich mal, und tests dann mal so.. wenn fiept, ok, wenns flackert doof, aber nicht zu ändern^^
Zettih
Wednesday, November 7th 2007, 4:53pm
Flackern ist eher unwahrscheinlich. Gib' bitte ein Feedback wenn (und ob) es läuft!
Viel Spaß beim Basteln!
cyberx17
Wednesday, November 7th 2007, 5:29pm
so nachdem ich im dritten anlauf auch mal die richtige kundennr benutzt hab, is die bestellung raus^^
Isses eigentlich egal, wie "groß" (bauform) die potis (anstelle R2 und 4 in der schaltung) sind? hab einen subminiaturteil, und einen "größeren" (weis den nich in supermini gab)
Oder Fackelt mir der kleine ab?
Zettih
Wednesday, November 7th 2007, 5:51pm
Nee, da fackelt nix ab. In der vorliegenden Anwendung müssen die keine nennenswerte Leistung abkönnen.
Edit: Auf Nullstellung solltest Du die aber nicht drehen, schalte lieber einen Festwiderstand in Reihe. /Edit
Hab' übrigens gerade gesehen, dass in der Schaltung *kein* BUZ70 (wie in Deinem Ursprungspost) sondern ein BUZ74 verwendet wird.
Der verträgt sogar 500V-Spannungsspitzen, kann aber nur einen geringeren Strom schalten und hat einen höheren On-Widerstand. Also müsste der BUZ20 trotzdem funktionieren.
cyberx17
Wednesday, November 7th 2007, 6:11pm
oh ups... ^^
hab die 4 wohl vergessen ..
naja soll ja nich die ultra beleuchtung ran, sondern nur ganz normal ^^
Zettih
Wednesday, November 7th 2007, 10:19pm
Vom Strom her betrachtet ist der BUZ20 ja besser, nur die Spannungfestigkeit ist schlechter. Aber 100V müsste auch reichen.
R4 ist IMHO unkritisch, aber R2 sollte nicht Null werden können. Dann hätte der arme kleine BC547 etwas zu viel Strom am Hals. Wenn Du da ein 10K Poti hast gib ihm noch einen 1K Festwiderstand in Reihe.
cyberx17
Wednesday, November 7th 2007, 10:32pm
ach^^
werde das eh nur einmal einstellen und fertig.. dann verschwindet die stomversorgungskiste neben dem carpc unterm sitz.
LotadaC
Sunday, November 18th 2007, 12:51am
Ist das eigentlich immer noch das Projekt mit den (zusätzlichen) Temperatursensoren?
(und hat das eigentlich geklappt?)
(Achso, Deinen Platinenrest hab ich inzwischen für´ne Sensorhalterung für den Prototypen eines Nanokalorimeters verbraten... ;) , wennst also mal wieder ´ne Platine brauchst, hab ich (mal wieder) kein Material ;)
Viel Spaß weiterhin... :)
cyberx17
Sunday, November 18th 2007, 1:04am
des liegt hier noch alles rum..
hab ab 15.12 urlaub, dann werd ich die projekte zuendebringen..
