• 09.11.2026, 02:43
cyberx17
Relais gegen Transistor tauschen?!
Saturday, November 29th 2008, 1:20pm
hier ist mal wieder der elektronik dau.
ich hab hier einen Schalter, der mir an Zwei kontakten in stellung 1 +/- ausgibt, und in stellung 2 -/+
Ich brauch jetzt von beiden Polen aus, eine Leitung, wo in beiden Schaltstellungen + anliegt.
könnte ich da "einfach" jeweils eine Diode ran machen:
[+/-]------>I-----I..............Dauerplus
[+/-]------>I-----I
Das in den Winkelklammers sollen meine beiden Pole sein, dann jeweils ne diode, und hinter der diode die drähte zusammen..
Ist das so richtig?
Und welche Diode nehm ich dann für 12V (Im Auto, also 11-14V ca. )
Angetrieben wird nur ein winziger Zugmagnet..
Vielen Dank schonmal :)
cyberx17
Re: Relais gegen Transistor tauschen?!
Saturday, November 29th 2008, 2:55pm
Neue Frage..
(Da die sache doch nich so geht..)
Wie mach ich das, wenn ich vorher ein Relais verwende, was an der besagten wechselnden Stromquelle hängt und quasi immer schaltet, wenn die Stromquelle an is, wenn ich statt des Relais ein Transistor verwenden will..
Ich denk nämlich, das man das klacken des Relais hört.. und das is doof.
Wie verschalte ich einen Transistor, das das so geht?
(Sry, wenn ich grundsatzfragen stelle, ich kapier nur die logiken, die hinter Schaltungen stehen, überhauptnicht.)
Lev
Saturday, November 29th 2008, 4:10pm
wars ein bistabiles relais? oder wie genau verhält sich das ding?
mir will der sinn der ursprünglichen schaltung nicht so ganz in den kopf
PsiQ
Saturday, November 29th 2008, 4:27pm
Relaisersatz fürs kfz,
mit Eignung dafür (KFZ-Bordnetz=Müllhaufen) und dafür entwickelt, mit Datenblatt zum Lesen:
reichelt mal als auswahl www.reichelt.de
Wenn du plus aufschalten willst, also plus anlegen, nicht auf masse runterschalten brauchst du einen High-Side-switch,
wenn du (Dauer-)plus auf masse schalten willst reicht ein Low-Side-Switch.
Was für eine Last, wieviel Strom Dauer, wieviel kurzzeitig?
Kühlkörper? Sicherungswerte ?
BTS 611 L1 Leistungsschalter, TO-220-7 2,05 €
BTS 432 E2 Leistungsschalter, TO-220-5 3,25 €
BTS 409 L1 Leistungsschalter, TO-220-5 3,60 €
BTS 442 E2 Leistungsschalter, TO-220-5 AB/5 4,70 €
BTS 555 Leistungsschalter, TO-218AB 7,70 €
..müssten alles "high side switches" sein, können also als relaisersatz verwendet werden.
Wenn du einfach mal sagt was für ein relais du ersetzen willst (Sitzheizung=getaktet,Licht,Motor) kann man dir auch gescheit helfen. Bei induktiven Lasten noch eine schnelle Metallschicht Freilaufdiode..
Beim KFZ unbedingt darauf achten, dass die Temperaturbereiche geeignet sind und das ein Überspannungs-, Überlast- und Schutz vor Störungen vorhanden ist, sonst killt dir wahrscheinlich das bordnetz deinen Eigenbau.
PS.:
Mach doch eine handskizze in paint, was du da machen willst oder original hast, scheibenöffner oder was...
PS.:
Deinen Wechselschalter von oben kannste einfach per gleichrichter und kondensator als "immerschalter" verwenden.
http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm
siehe das bildchen dabei, dann kommt egal wierum vorne
+ und - anliegt
immer oben + und unten - raus.
