• 08.11.2026, 01:48
Timer & Schleifen bei delphi
Saturday, April 20th 2002, 1:45pm
Hi.
Habe Delphi 5 Enterprise von Borland (unkomerzielle Version...).
Ich bin gerade dabei mir eine Ampelschaltung zu bastelln und dabei wollte ich Timer und eine Schleife einbauen. Wie funktionirt das?
EDIT: ach ja noch was. Wie funzt if then?
Habs so gemacht "begin
if edit1.text:=2 then panel1.color:=clred;
end;"
Das ist aber falsch.
Bin blutiger Anfänger.
Danke schon im Vorraus.
Assassin
Re: Timer & Schleifen bei delphi
Saturday, April 20th 2002, 8:23pm
Delphi 6.0 Hilfe sagt dazu
Quoted
IF-Statements
There are two forms of if statement: if...then and the if...then...else. The syntax of an if...then statement is
if expression then statement
where expression returns a Boolean value. If expression is True, then statement is executed; otherwise it is not. For example,
if J <> 0 then Result := I/J;
The syntax of an if...then...else statement is
if expression then statement1 else statement2
where expression returns a Boolean value. If expression is True, then statement1 is executed; otherwise statement2 is executed. For example,
if J = 0 then
Exit
else
Result := I/J;
The then and else clauses contain one statement each, but it can be a structured statement. For example,
if J <> 0 then
begin
Result := I/J;
Count := Count + 1;
end
else if Count = Last then
Done := True
else
Exit;
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Saturday, April 20th 2002, 11:05pm
Danke für den Versuch mir zu helfen aber irgendwie werd ich da nicht so richtig schlau draus...
Ojo
Saturday, April 20th 2002, 11:38pm
Quoted from "Man_In_Blue"
begin
end;
Du musst vorher den String, den Du aus dem Edit Feld ausliest
in einen Integer Wert wandeln, dann kannst Du mit Deiner
If Abfrage kommen, Dein dreizeiler muss also so aussehen:
begin
if StrToInt(Edit1.Text)=2 then Panel1.Color:=clRed;
end;
oder es geht auch so, wenn Du den String nicht in einen Integer Wert wandeln möchtest:
begin
If Edit1.Text = '2' then Panel1.Color := clRed;
end;
Gruß Ojo
Sunday, April 21st 2002, 12:00am
Danke Oje das ist genau das was ich gesucht habe.
