• 30.09.2026, 14:23
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
ShArKz
Ordner sperren durch Passwortschutz!?!
Tuesday, May 28th 2002, 12:18am
wie kann man einen Ordner mit einen PW sperren?
Es gibt viele Tools, z.B Steganos Security Suite 4, die einen Ordner mir einen PW sperren, aber auch gleichzeitig diesen komprimieren...und das dekomprimieren dauert dann immer zu lange....
wenn ihr ein TooL kennt (am besten Freeware) , das diese Forderungen erfüllt, bitte postet den Namen des Tools...
Andere Frage:
Kann man einen Ordner mit "SPACE" speichern, also keinen Namen nur eine Leerstelle abspeichern? ich weiss das es bei ftp-servern geht,aber in Windows scheint es net richtig zu gehen!
Danke für eure Antworten!
Our crystal tears now fall upon the ashes, but from the dust shall grow a new spirit, to be one in compassion for those who are lost, and one in determination to break those who dare test our resolve to be free...
Re: Ordner sperren durch Passwortschutz!?!
Tuesday, May 28th 2002, 12:35am
Gibt's dafür keine Windows Boardmittel? (Win2K)
Das würde mich nämlich auch interessiren.
Ojo
Tuesday, May 28th 2002, 2:46pm
Hi ShArKz ...
Suchst Du so etwas ?
http://www.freeware.de/Windows_XP/System…riend_5972.html
Würde mich aber auch interesieren, ob es nich schon per Windows Befehl gehen würde, ganz ohne
Zusatzprogramme.
Gruß Ojo
Cyrius
Tuesday, May 28th 2002, 3:27pm
Das geht mit NTFS unter Win2k.
Xardaz
[url][/uRe: Ordner sperren durch Passwortschutz!?!
Tuesday, May 28th 2002, 4:44pm
Hi!
Ein gutes Tool zum Schützen von Ordnern ist FakeFolder! Will man einen hiermit geschützten Ordner öffnen, kommt man einfach in die Systemsteuerung. Soweit ich das bei mir getestet habe, funtzt es ganz gut!
Hier der direkte Download-Link: http://www.bishop.ch/fakfol.zip (104 KB)
Für das Programm werden die VB-Runtimes benötigt. Hier ein direkter Download-Link dazu: http://www.bishop.ch/vbrun60.exe (1,0 MB)
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Tool unter Win2k läuft. Ich hab's nur unter Win98 benutzt...
[shadow=blue,left,300].:Xardaz:.[/shadow]
Tuesday, May 28th 2002, 11:36pm
Quoted from "Cyrius"
*MAN_IN_BLUE ROLLT SICH AUF DEM BODEN VOR LACHEN*
Bruce-Willes
Tuesday, May 28th 2002, 11:59pm
@MAninBlue
das ist Richtig unter win2K kannst du nicht nur Ordner sondern auch einzelne Datein PW Schützen, mann braucht dafür aber NTFS das ist richtig.
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
el901
@MIB Warum rollst Du dich so? Schon mal NTFS unter W2k ordentlich konfiguriert? ::)
Naja, obwohl wenn man an den Ordner mit kleinen Minitools dran geht, dann is mit NTFS auch nix mehr.....(schon mal auf´m W2K-Server gesehen, war für die Admins nicht lustig!) ;D ;D
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
Wednesday, May 29th 2002, 12:36am
Also ich habe NTSF auf meiner Boot Patition und auf meiner Data Patition auf meiner PAtition für den V-Ram.
Ich dachte das soll nen Gag sein wel man von nem nicht NTSF Os immer nur sehr schlecht an die NTSF Daten kammt...
Wie geht das denn?
el901
Wednesday, May 29th 2002, 10:37am
@MIB Bei NTFS hast Du die Möglichkeit auf einzelne Ordner oder Dateien berechtigungen zu versehen, das kann man schon ganz gut konfigurieren aber wie gesagt es gibt kleine Tools mit denen man richtig viel Scheiss machen kann...aber anonsten ist NTFS schon ganz fit. ;)
LiquidAcid
Wednesday, May 29th 2002, 8:09pm
Mit Linux kann man lesend auf NTFS Dateisysteme zugreifen. Schreiben ist experimentel.
Dieser Kack mit dem "Systemsteuerungsschutz" ist absoluter Blödsinn. Der Ordner wird einfach mit der CLSID der Systemsteuerung "ausgestattet". Leider greift dieser Mechanismus unter reinem DOS oder in der Console überhaupt nischt. Nix mit Schutz.
Am besten ist immer noch eine große bz2 Datei aus dem Ordner machen und danach mit nem 2048Bit Blowfish Algo schlüsseln. Kommt gut, dauert nur zu lange... *g*
cya
LiquidAcid
Wednesday, May 29th 2002, 8:17pm
Wo ich gerade auf die miesesten PW-Methoden angesprochen habe. Hier noch so ein Trick an dem sich reine Win32-DAUs die Zähne ausbeißen werden.
Man hat zum Beispiel einen kleinen aber feinen Ordner namens Dicke_Dinger. Jeder weiß was gemeint ist! *g*
So, nun öffnet man mit START/Ausführen "command" die DOS-Console. Nun geht man mit dem berühmt berüchtigten DIR Befehl in das Verzeichnis, IN DEM sich das Verz. Dicke_Dinger befindet.
Das könnte dann sein: "C:\Daten\Dicke_Dinger", also wäre das Verzeichnis an das man wechseln muß C:\Daten
So, nun kommt der spannende Teil *juhuu*
Man gibt nun am Prompt ein:
ren Dicke_Dinger (Achtung: Das hier nicht eintippen, sondern auf der Tastatur die ALT-Taste drücken und gedrückt halten. Dann auf dem Nummernblock nacheinander die ZWEI, nochmal die ZWEI und dann die DREI eingeben. ALT ist dabei immer noch gedrückt. Ist man fertig mit dem Eingeben von 223 dann lässt man die ALT-Taste los. Weiter gehts mit den Kommandos)Dicke_Dinger [ENTER]
ren Dicke_Dinger ^Dicker_Dinger
So in der Art müßte es sein. Das Circumflex repräsentiert natürlich nicht das Zeichen am DOS-Prompt.
So das wärs. Diesen umbenannten Ordner kann man zwar noch unter DOS öffnen, aber die Win32API beißt sich die Zähne dran aus, da sie nicht mit erweiterten ASCII Zeichen umgehen kann, schon gar nicht in Verzeichnisnamen.
cya
EDIT: Ich hoffe ihr wisst, wie ihr den Ordner wieder "entschlüsseln" könnt.
Ojo
Thursday, May 30th 2002, 1:07pm
So ich habe heute noch ein wenig gesucht nach einem
kleinen Programm, das komplette Ordner Passwort schützt
und das sehr einfach ist:
http://www.baxbex.de/foldershield.html
Bin echt begeistert von dem kleinen Tool, und teuer
ist es auch nicht. :D
Gruß Ojo
bekiro
Thursday, May 30th 2002, 6:43pm
wenn du dich in dein betriebsysetm als Administrator einlogst, kannst du für andere zugänge (zB gast) verschiedene festplatten, ordner oder daten sperren. wie weit du sie einschrengst lieg bei dir. also, zB. sie können die daten sehen aber nicht ändern oder löschen. oder sie können den ordner inhalt sehen aber nichts mit den daten anfangen. oder sie können die daten überhaupt nicht öffnen.
dafür must du dir aber die mühe machen dich als admin einzuloggen und eventl. andere zugänge einrichten. zB für gäste oder bestimmte freunde. dann must du bestimmen welche ordner geschützt bleiben sollen. einfach ordner /Datei mit rechtsklick anwählen, "Eigenschaften" auswählen. unter dem register "Sicherheitseinstellungen" kannst du nun sogenannte gruppen hinzufügen (gast, freund A, freund B, Arbeitskollegen). für jede gruppe lassen sich dann unterschiedliche berechtigungen aktivieren oder deaktivieren. probier es mal einfach aus.
.:bekiro:.
ShArKz
Thursday, May 30th 2002, 6:48pm
danke für eure Zahlreichen antworten! ;)
ich werde die ToolZ und Tricks ausprobieren!
@bekiro: ich weiss das so etwas möglich ist,aber nur bei XP\Nt\2K.....aber nicht bei Win9x
Ojo
Thursday, May 30th 2002, 6:57pm
@ bekiro
Genau so wollte ich es eigendlich nicht. Für mein Geschmack
brauche ich ein Programm mit dem man einzelne Ordner sperren
kann und dann zur Not per Hotkey wieder freigeben lassen.
Der Benutzerwechsel ist mir hier zu umständlich.
Ausserdem sollte das Programm wenn ich mal xx Minuten abwesend
bin den Ordner wieder selbst sperren.
Genau das macht Folder Shield. Einfaches Sperren und Freigeben
der Ordner per Hotkey. Das Programm ist weder verschnörkelt oder
verspielt und sehr einfach zu bedienen (optimal für mich ;) ).
Gruß Ojo
MassiveBlue
Friday, May 31st 2002, 9:25am
Quoted from "Tristan"
LOL WINDOOFS NUTZER ! ;D
Eure ganzen proble sind alle weg wenn ihr mal in linux schnuppert
sehr toller beitrag...
es kostet verdammt viel zeit bis man sich da reingewuselt hat, und dann darf man sich noch an die ganzen neuen anwendungen gewöhnen, weil es die meisten windows-anwendungen nicht für linux gibt...
ich werd glaube nicht so schnell umsteigen, win 2000 und xp sind stabil, sicher und es gibt verdammt viele programme und vor allem sind sie einfach einzurichten...
für desktop-rechner ist linux meiner meinung nach einfach immernoch nicht geeignet, trotz KDE & Co (oder gerade deswegen) gibt es immernoch keine einheitliche benutzeroberfläche, schon das nervt mich tierisch...
ShArKz
Friday, May 31st 2002, 4:44pm
ich hab eine Möglichkeit gefunden wie man es unter NFTS verschlüsseln kann:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
ein DWORD erstellen, mit dem Namen : "EncryptionContextMenu", dessen Wert auf 1 stellen.
Ab sofort steht im Kontextmenü von Ordnern (rechtsklick auf Ordner) der Punkt "Verschlüsseln\ Entschlüsseln" zur verfügung.
[Quelle: Chip 6\02 S.42]
Ojo
Friday, May 31st 2002, 9:13pm
@ ShArKz
Habe Windows XP Home und habe Deinen Tipp probiert.
Leider klappts bei mit nicht, obwohl ich eine NTFS
Partition habe.
Schade, wäre auch zu schön gewesen.
Gruß Ojo
ShArKz
Friday, May 31st 2002, 10:18pm
schade, normalerweise müsste es gehen, da du NTFS hast...
