• 02.10.2026, 20:47
aMdMaNiAc
win xp lässt sich nicht installieren
Saturday, June 15th 2002, 1:27pm
also ich wolte gestern meinen rechner mal wieder platt machen weil dqas sys mittlerweile total zugemüllt ist...
also cd rein, von ihr gebootet... dann lädt er auf dem blauen bildschrim auch noch die treiber aber danach bleibt der moni schwarz...
icvh habe es schon mit mehreren cds getestet, kein erfolg... bei ner win2k cd (haben ja ähnliche routinen) läuft die installation hingegen weiter
woran kann das liegen?
ich habe keine neue hardware im rechner, mitr der jetzigen config ging es früher auch immer...
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
CrasH
Re: win xp lässt sich nicht installieren
Saturday, June 15th 2002, 1:32pm
Übertacketet oder was im Bios falsch eingestellt? Virus Warning aus? usw... es liegt bestimmt an der Config!
DoctorColossus
Saturday, June 15th 2002, 2:55pm
Hast Du in der Zwischenzeit eine neue Grafikkarte eingebaut? Welche GraKa benutzt Du?
Ich hatte dasselbe Problem. War schon völlig verzweifelt bis ich anfing die Hardware nach und nach auszutauschen. Mit meiner alten GraKa ging es dann wieder.
Nach der Installation hab ich natürlich die neue wieder eingebaut.
AMD Tbird 1Ghz@1.2|Abit KT7-A|512MB|AC-Watercooled
Steini
Saturday, June 15th 2002, 8:55pm
So sah das bei mir auch aus habe dann mal den Ram mal gecheckt .Nachdem ich einen entfernt hatte lief die Installation weiter.Weiss zwar nicht ob dir das was hilft aber trotzdem viel Erfolg.
Steini
CrasH
Saturday, June 15th 2002, 11:56pm
Kann sein das der Speicher auch Putt is... bei meinem Bruder und SD-RAM war das so...
Chewy
Sunday, June 16th 2002, 10:18am
genau. Normalweiser sind die Mickysoft-Installationen relativ genügsam was die Systemhardware angeht. Bei dem einen oder anderen defekten Speicherchip, sei es Grafikkarte oder Arbeitsspeicher, verweigern Sie jedoch gnadenlos ohne eine Meldung auf diese "Lücke". Ist ein reines Hardwareproblem. Bei Linux ists noch viel extremer, weil UNIX ja ein wesentlich ausgeprägteres Speichermodell besitzt. Ich empfehle erstmal die Reduktion des Arbeitsspeichers, danach einen Grafikkartenwechsel und wenn das auch nicht hilft, deaktiviere das Caching im Bios. Dann müsste es aber selbst auf nem Blumenkasten starten.
Cyrotech
Sunday, June 16th 2002, 8:14pm
Ich hatte das Problem auch mal, daraufhin habe ich einfach mal die WinCD in den Brenner gelegt, und siehe da, die Installation lief weiter.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Gorilla
Sunday, June 16th 2002, 9:57pm
ich habe bestimmt schon 20mal winXP installiert ;)
Also, du legst die CD ein und drückst dann eine taste, wenn er das sagt. nun ladet er die Treiber und das Zeug, also nichts machen im Normalfall. danach kommt ein schwarzer Bildschirm mit Cursor oben links. dann wartest Du. Bis er weitermacht. dann kommt wieder ein Blauer Bildschirm und er frägt dich, ob Du wirklich WinXP installieren möchtest. danach ladet er das ganze Zeug auf die Platte, wenn er fertig ist, will er einen Neustart machen, das machst du auch, diesen macht er selber ;) danach lässt du ihn einfach laufen, also keine taste drücken, das er von CD bootet !!!!! danach kommt dann der wirkliche Instalationsbildschirm, fertig :)
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Cyrotech
Tuesday, June 18th 2002, 5:55pm
Na, läuft es denn jetzt?
aMdMaNiAc
Wednesday, June 19th 2002, 4:41pm
danke gorilla, das ist nicht das erste mal das ich win installiere!
@docotr: hm bei der alten installation hatte ich ne radeon drine, aber die gf3 sollte i.o. sein...
ram ist nicht defekt denke ich, das ging die letzten male immer mit dem ram
Theo_Neandonly
Friday, June 21st 2002, 12:40am
ich hatte letzte Woche ein ähnliches/gleiches Problem. Nach dem ich meine Wakü samt neuem MB bekommen hatte, wollte ich auch XP neu installieren. Nach dem es nach dem Kopieren der Dateien auf die FP abbrach dachte ich auch zuerst an die Hardware, aber es liegt am XP !!
Seit anfang des Monats gibts in der deutschen Version Probleme: http://www.chip.de/news_stories/news_stories_8734828.html
Bei mir war die Lösung ganz einfach: Ich hab im BIOS das datum auf Januar zurückgesetzt und die Installation verlief problemlos. :o KEIN WITZ !! :o Anschliessend kanste wieder auf das richtige Datum umstellen. probiers mal.
Theo
DoctorColossus
Friday, June 21st 2002, 1:56am
@fawel: mag sein das die GF3 in ordnung ist. Meine GF2 ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem wollte WinXP mit der partout nicht installieren. Mit ner alten Miro gings dann wieder. Tausch doch einfach mal die Graka aus. Kann ja sein des es dasselbe Problem ist.
Die GF3 kannst Du danach wieder installieren wenn WinXP läuft.
@Theo: Hab eine schon ältere englische WinXP Pro Corp. installiert und da kam das Problem auch. Hat glaube ich nichts mit der Lokalisierung zu tun.
diki
Friday, June 21st 2002, 5:40pm
Hallo fawel , da kann ich dir mal ein tipp geben.
Ich habe XP auch schon lange drauf,den Fehler hatte ich auch schon mal. Win xp hält 10 prozent zurrück , auch nach
format c . Darum führe FDISK und mache eine neue Pati. ;)
