• 24.09.2026, 08:26
masterburner
jaLCD startfehler
Saturday, December 7th 2002, 4:02pm
hallo
immer wenn ich jalcd im autostart habe bekomme ich beim hochfahren eine fehler meldeung das der I/O port nicht geladen werden konnte.sarte ich jalcd nachdem der rechner hochgefahren ist funzt es 1a.hab schon die sache mit dem -wait im autostart probiert.funzt aber nicht. wie kann ich das programm im autostart verzögert starten lassen?
Ojo
Re: jaLCD startfehler
Saturday, December 7th 2002, 4:46pm
Kann es sein,das Du zufällig ein DSL Anschlluss hast ?
Bei mir trat nämlich das selbe Phänomen auf.
Schuld war die "Pause" die eingelegt wurde beim booten, der Rechner
war in dieser Zeit nicht ansprechbar. Erst wenn der Bootvorgang beendet
war und ich jaLCDs von Hand geladen hatte kam dieser Fehler nicht mehr.
Abhilfe schafft dies:
http://adsl-support0.de/winxp-nic.htm
Die Bindung der Netzwerkkarte zu TCP/IP kannste lösen, das bringt nur
wartezeit beim booten. Seit dem ich dies getan habe, habe ich keine
Probleme mehr mit jaLCDs und der Bootvorgang wurde erheblich beschleunigt.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Ojo
masterburner
Saturday, December 7th 2002, 6:54pm
geht bei mir nicht da mein pc an nem router hängt.
aber trotzdem danke.
bin für weitere antworten dankbar
Al_Borland
Sunday, December 8th 2002, 3:20am
da gibt's so ein proggie namens delayexec.exe. hier zu downloaden.
ich hatte das selbe problem. du hast ja schon richtig erkannt, dass es daran liegt, dass der treiber noch nicht geladen ist, wenn jalcds startet. dann gibt's halt diese fehlermeldung.
kommandozeile im autostart ist bei mir diese hier:
C:\Programme\jalcds\delayexec.exe 7 jalcds.exe
das heisst, er soll 7 sekunden nach autostart-init warten, bis jalcds gestartet wird. ist bei mir das geringste, was geht...
Gruß, Micha.
masterburner
Sunday, December 8th 2002, 4:05pm
danke für den tipp.hat aber nicht gefunzt.weiss auch nicht warum es nicht mehr funzt.bis vor 2tagen hat es noch einwandfrei funktioniert.ich werde es jetzt halt per hand starten bis ich den fehler gefunden hab
