• 03.11.2026, 06:56
CHECKER
Partition Magic verbockt...
Friday, December 13th 2002, 4:40pm
Hi leuts hab meine 40er platte in 2 partitionen geteilt einmal
C: mit 1,4 GB und die D: mit den restlichen 38,6 GB da ich auf D: noch genügend frei hatte wollte ich die partition verkleinern und C: vergrößern...
gesagt getan starte windows peng... nur C: da mit den üblichen 1,4 GB gleich in Partition Magic rein alles noch da nur D: heißt PqRT und das Dateisystem ist unbekannt!
Derjenige der mir als erstes geholfen hat (das es funzt) darf sich 1 Nacht lang (12 stunden) saugen was er will... mit vollen 16kb upload...
P.S: Sind wichtige dateien darauf wo ich bisher noch nicht gesichert habe... und natürlich auch viele DivX...
r1ppch3n
Re: Partition Magic verbockt...
Friday, December 13th 2002, 4:51pm
mann mann mann, dabei hab i schi ZIGMAL geschrieben dass pm mist is ::)
naja, wer nich hören will...
btw: evtl kannst mit tools wie easy recovery ja noch wat retten ::)
CHECKER
Friday, December 13th 2002, 4:52pm
Quoted from "r1ppch3n"
woher krieg ich das?
Chewy
www.ontrack.de
r1ppch3n
Friday, December 13th 2002, 4:53pm
legal? für viel geld aussem fachhandel...
und ansonsten werd ich dir jez sicher ed verraten wie du zb mit filesharing tools wie kazaa da rankommst... ;)
Chewy
Friday, December 13th 2002, 4:54pm
ts ts ts ....
CHECKER
Friday, December 13th 2002, 5:04pm
mal sehn... hoffe ich krieg das noch hin....
Monte
Friday, December 13th 2002, 7:54pm
Ursache:
Quoted
PqRP-Partitionen
Wenn ein Vorgang mit PartitionMagic fehlschlägt, kann es sein, dass Ihnen in der
Partitionsliste im Hauptfenster eine Partition als PqRP oder PQFLEX angezeigt wird.
PartitionMagic kennzeichnet eine Partition mit einem PqRP-Dateisystem und einer
PQFLEX-Bezeichnung, damit Sie ersehen können, dass die Partition geändert wurde.
Sie müssen davon ausgehen, dass eine PqRP-Partition nicht stabil ist.
Lösung:
Quoted
Solution: Fixing a PQRP with PTEDIT
To fix a PQRP with PTEDIT:
1. Run PTEDIT.
2.  Locate the PQRP (partition type 3C).
If the PQRP occurred on a logical partition, click "GoToEPBR" to locate the correct partition.
3.  Click in the "Type" field associated with the 3C partition.
4.  Click "Set Type."
A list of available partition types is displayed.
5. Select the appropriate partition type (e.g., FAT32 if the partition type was FAT32 before the PQRP, etc.).
6.  Save the changes and exit.
If the system does not boot properly at this point, run a directory listing (DIR) on the drive and make sure there are no "DYN_ROOT" entries. A "DYN_ROOT" indicates that the original root directory has been relocated but can, in most cases, be restored. If the directory listing appears as random ASCII code or unrecognizable characters, the partition is likely corrupt and cannot be recovered.
Note: If the root directory appears as a DYN_ROOT, do not SYS the drive. Modifications made to the drive while in this state can reduce the probability of recovery. Contact PowerQuest Technical Support for further assistance.
Problem Description:
Partition type 3C
PQRP
Problem Environment:
PTEDIT
PartitionMagic
PartitionMagic Pro
VolumeManager
ServerMagic
Cause(s) of the problem
If an operation has been interrupted or a power outage occurs during the execution of a PartitionMagic process, the partition type may appear as a PQRP (PowerQuest Recoverable Partition). PQRPs occur when the partition type indicator could not be returned to its original value. In most cases the data is recoverable by returning the partition type indicator to its original value. However in some cases, depending on when the operation was interrupted, the data is corrupt and cannot be recovered gracefully.
Greetz
Monte
render
Friday, December 13th 2002, 8:06pm
für den notfall enpfehle ich GetDataBack, ich habe die FAT-version, es gibt aber auch eine für NTFS.
da kannste die partition scannen lassen, und er bietet dir nachher verschiedene möglichkeiten, die FAT wiederherzustellen (bzw. MFT). ich habe so mal von knapp 40GB verlorenen daten fat 99% wiederhergestellt. das proggi öffnet einen datei-browser mit der kaputten partition, so richtig mit vollständiger ordnerstruktur usw. von da aus kannste die daten dann auf eine funktionierende platte kopieren. praktitsch und einfach zu bedienen (das scannen dauert aber ...)
UKJFeigling
Friday, December 13th 2002, 10:00pm
tjaja. partition magic  ;D wieder ein opfer mehr.
ein kollege von mir ist genau das gleiche passiert. UND DER HATTE VORHER AUCH KEINEN BACKUP GEMACHT  ::)
jedenfalls hat alles mit ontrack etc. nix mehr geholfen. es war aber lustigerweise eine geschäfts hd mit extrem wichtigen und auch sensitiven daten. ich fasse es immer noch nicht. OHNE BACKUP  :o
lösung: disk zu http://www.vogon.de geschickt. daten gerettet und um etwa 800 Euro ärmer. muahahaha. weil OHNE BACKUP
greetz
[UKJ]Feigling
wer sich alles leisten kann, der kann sich nichts mehr leisten
CHECKER
Saturday, December 14th 2002, 1:34pm
easy recovery... thx
habs hingekriegt läuft wieder wie ein junger gott...
einfach wars nich aber ich habs geschaft...
als dank darfste 1 nacht lang saugen was du willst...
