• 27.08.2026, 03:31
schwarzb
Netzwerk signal nicht stetig
Wednesday, April 30th 2003, 9:44pm
also hab ein 70m langes gekreuztes kabel zu einem freund und wir können obwohl wir beide eine 10/100Mbits Netzwerkkarte haben nur 10Halbmodus bei der duplex einstellung einstellen wir haben auch kein signal das stetig ist es ist einmal da einmal nicht. kann uns einer helfen plz ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
r1ppch3n
Re: Netzwerk signal nicht stetig
Wednesday, April 30th 2003, 9:51pm
70m?das ist schon relativ heftig, da brauchts scho n wirklich hochwertiges und gut geschirmtes kabel um das problemlos zum laufen zu bringen...
und genau hier liegt meiner einschätzung nach auch euer problem, würde zumindest erklären warum die verbindung nicht stabil is und nich mit höheren speeds klarkommt ;)
Chewy
Wednesday, April 30th 2003, 10:59pm
70 m sind das äüßerste der Fahnenstange... würde mich nicht wundern wenns effektiv bei 5 Mbit stehenbleibt. Wahrscheinlich ist es dann noch "nur" ein CAT5 und kein CAT7 Kabel.
Einzigste Abhilfe wäre ein Switch der in der Lage ist, das eingehende Signal zu verstärken. Wenn ihr dadurch die Kabellänge auf ca. 50 m verkürzen könntet wären 100 Mbit eigentlich kein Problem mehr.
Knuffi
Wednesday, April 30th 2003, 11:39pm
Wer hat denn das Kabel hergestellt? 100m Kabellänge sollte immer gehen. Wenn nicht ist ein fehler drinn. Was für Netzwerkkarten nutzt Du?
Kabel mit midestens Cat5 nutzen. Im Kabel die Symetrierung beachten.
Es könnte auch an unterschoiedlichen Potentialen der Erdung im Haus liegen. Dann fließen Ströme auf dem Schirm des Netzwerkkabels und verursachen Störungen. Das mal mit einem Multimeter nachmessen.
Gruß,
Knuffi
Heimwerkerking
Wednesday, April 30th 2003, 11:43pm
Hi erstmal
Also das 100m möglich sind ist ja schön und gut. Aberda braucht es echt ein hochwertiges Kabel. Ich würde auch darauf tippen das euer Kabel einfach schlecht geschirmt ist oder irgendwo die Abschirmung defekt ist
Zitat von »454-bigblock«
schwarzb
Wednesday, April 30th 2003, 11:57pm
ist eigentlich ein neues cat5 kabel an der schirmung dürfte es nicht liegen wenn ich das kabel auf 50 m verkürze würde dann eine höhere übertragung möglich sein
powerslide
Thursday, May 1st 2003, 4:08pm
also.. es kann an vielen sachen liegen..
normalerweise ist die verbindung von switch->workstation von bis zu 100m ohne zusatzgerät möglich..
das ist halt wieder nur ein theoretischer wert der in der praxis nur selten erreicht wird..
fehlerquellen können sein:
-stromkabel die durch das magnetfeld kriechströme in das netzwerkkabel induzieren können..
-knicke im kabel
-druck auf das kabel .. uvm
abhilfe könnte schaffen:
-verwendung von hochwertigerem kabel z.b. cat 7 (mehr halte ich dann doch für übertrieben :P )
-verwendung eines repeaters (signalverstärker)
wenn die übertragungsstrecke unbedingt so lang sein muss
-kürzen des kabels..
wenn allerdings eine stromleitung die fehlerquelle ist dann reicht kürzen alleine meist nicht.. das ankommende signal ist zwar stärker.. aber es kann trotzdem noch ausreichend stark verfälscht sein das die ec-routine (error correction) das nicht mehr filtern kann
slide
Knuffi
Friday, May 2nd 2003, 10:03am
Halt noch mal ein Multimeter zwischen Deinen PC und den Masseanschluß des Netzwerkkabels. Das Kabel darf natürlich in dem Moment nicht in Deinem PC eingesteckt sein. Mess da mal die Spannung und den Strom. Wie gesagt, liegen Eure PCs auf unterschiedlichen Massepotential (Erdung), hast Du schöne Störungen (Masseschleife), die über die ganze Kabellänge einstreuen.
Gruß,
Knuffi
schwarzb
Friday, May 2nd 2003, 11:52am
wenn das so wäre wie kann man das verhindern und wie soll ich beim pc masse messen und soll bei dem anderen das kabel angesteckt sein?
G-CoW
Friday, May 2nd 2003, 11:58am
masse is am Gehäuse zum Beispiel... einfach irgenwo hinhalten (am besten ned aufn Lack, weil der leitet nicht ;))
das andere Ende muss in den anderen PC eingesteckt sein... an dem PC an den du das Multimeter hinhältst darfs ned eingesteckt sein ;)
schwarzb
Friday, May 2nd 2003, 12:38pm
ja und wo is beim netzwerkkabel masse und was soll das multimeter anzeigen 0?
Knuffi
Friday, May 2nd 2003, 10:20pm
Außen am Stecker ist der Schirm, der wird beim Einstecken mit der Gehäusemasse verbunden.
0V und 0mA wäre optimal, alles andere kann Störungen verursachen. Mess mal und gib die Werte durch.
Gruß,
Knuffi
MassiveBlue
Saturday, May 3rd 2003, 11:18am
Quoted from "Knuffi"
Gruß,
Knuffi
wenn er den strom messen will, muss er den stecker aber auf beiden seiten eingesteckt haben...
Knuffi
Saturday, May 3rd 2003, 10:48pm
Nah, er schaltet das Multimeter auf sagen wir 2A Wechselstrom. Die eine Messstrippe ans Gehäuse, die andere Messstrippe an die Schirmung des Netzwerkkabels (das natürlich auf der anderen Seite im PC stecken muß). Er sollte mit 2A anfangen da man nicht weiß, wie hoch der Potentialunterschied ist und ich nicht möchte, dass er gleich sein Multimeter grillt. Man kann ja immer noch in kleinere Bereiche schalten. Das Netzkabel muß natürlich bei beiden PCs eingesteckt sein.
Das ganze noch mal mit Gleichstrommessung.
Gruß,
Knuffi
schwarzb
Sunday, May 4th 2003, 10:38am
soll ich jetzt spannung oder strom messen entscheidet euch mal.
Knuffi
Sunday, May 4th 2003, 11:04am
Beides. Ich möchte gern den Potentialunterschied wissen und den Ausgleichsstrom, der da fließt.
Gruß,
Knuffi
schwarzb
Sunday, May 4th 2003, 1:14pm
komm erst morgen zum messem´n bin nich zu hause schreub vion nem anderen pc morgen um 5 gibts werte
Smoern
Tuesday, May 6th 2003, 2:07pm
Blöde Frage am Rande...
Wenn da eh schon son 70m Netz-Kabel durch die Landschaft liegt, warum legt ihr zum Potentialausgleich nich einfach n Klingeldraht daneben der beide Gehäuse miteinander verbindet?
Müsste doch eigentlich funktionieren...
Gruss
Björn
schwarzb
Tuesday, May 6th 2003, 10:48pm
also einfach nen draht und damit die gehäuse verbinden dann hab ich keine störungen mehr oder was
MassiveBlue
Wednesday, May 7th 2003, 9:34am
Quoted from "Godlike"
wenn der potentialunterschied das problem ist, dann würde ein klingeldraht das problem lösen.
haste jetzt schon mal die spannung gemessen?
