• 10.11.2026, 05:22
Cylev4
Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 1:14am
wie started man einen anderen Rechner per WOL?
Gibt es auch ein Progamm zum herunterfahren?
Und zum Áusführen von Programmen auf dem anderen Rechner?
Natzcape
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 1:27am
Programm....ja aber dann brauchste auch einen passenden Eprom....der auf der Karte sitzt
glaub ich....es kann aber auch sein dass das einfach so funktioniert....mit der unattended installation sind wir noch net so weit....
Cylev4
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 1:32am
Meine Netzwerkkarten sind WOL fähig. Die Frage ist wie man das nutzt.
Das mit dem Programm bezieht sich aufs Herunterfahren und das Starten von Programmen (muss ja eigentlich softwaremäßig realisierbar sein).
XeeD
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 1:33am
Zum Starten: einfach anpingen
Zum Steuern: Telnet oder VNC Sever+Client
Cylev4
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 1:57am
@xeed danke
aber gibt es nicht was einfacheres/weniger aufwendiges?
Ich will nur Smartsurfer starten, Smartsurfer schließen, herunterfahren. Mit möglichst wenig mausklicks.
Cylev4
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 2:32am
Ich fürchte ich habe das mit dem anpingen nicht verstanden. Wie mach ich das? Und muss ich das Kabel an der Netzwerkkarte am Bord anschließen. Habe in dem Rechner K7S5A.
BiosTauBaer
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 2:43am
Quoted from "----Cylev----"
jo, du musst die neztwerk karte mit nem beigelegtem kabel mit den wol anschluss deines boards verbinden, aber wenn ich mich richtig erinner hat das k7s5a sowas nich :-/
zum thema anpingen:
so wie ich xeed verstanden hab musst du einfach die eingabeaufforderung öffnen und den befehl "ping <ip-aderesse>" eingeben, so pingst du den rechenr an, aber soweit ich weiss muss man die rechner mit der mac adresse oder so anpingen und wie des geht weis ich auch ned!
XeeD
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 3:04am
Weiss ich auch nicht so 100%ig
Ich weiss nur das Pingen was damit zu tun hat denn immer wenn ich auf Lans nach FTPs scanne (=ganzes Netzwerk durchpingen) gehen links und rechts die Rechner an :D
VNC ist dein Freund das ist Herrlich, du bekommst ein Fenster und darüber kannst du ganz normal den Desktop des anderen Rechners bedienen.
Und beim K7s5a musst du nur WOL einschalten im Bios, das hat ja LAN schon onboard
Natzcape
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 3:05am
das WakeOnLan ist eigentlich für Firmen gedacht.....wenn man zum beispiel bei WIN2k über den RIS Server installieren will.....Rechner 321B hochfahren vom Server booten und Win2k installieren....
Zur Info....über Telnet geht das auch ohne das Kabel...aber wir reden hier über das Hardware mässig
BiosTauBaer
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 3:14am
Quoted from "XeeD"
lan is ned zwangsläufig bei dem board dabei, es gibt auch welche ohne lan! ;)
aber so wie ich ihn verstanden hab benutzt er ne pci lan-karde, egal ob er lan nu an board oder nich hat!
yesombre
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 3:42am
du must die MAC adresse pingen
mac adresse bekommst über "ipconfig /all" und da dann pysikalische adresse
Gutes Tool zum starten is zB LanStartGUI
Den Rest kannst mit VNC erledigen. Hab meinen Anrufbeantworter-Rechner seit nem jahr nur über wol und vnc laufen ohne probleme.
tom355
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 11:28am
Booten wol Rechner nicht schon bei IRGENDWELCHEN Signalen, die über die Netzwerkkarte reinkommen?
BiosTauBaer
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 3:48pm
Quoted from "tom355"
soweit ich weis ned! wenn du tcp/ip zum bleistifft vorstellst wird die ip ja erst bei windows start festgelegt, deswegen fürhlen sich die karden auch ned angesprochen wenn se "aus" sin, bei der mac adrese aber schon!
ich garantiere nich für richtigkeit der aussage, sind vermutungen von mir ;)
Draco
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 4:00pm
alle k7s5a Boards haben ne Wake on LAN Schnittstelle drauf.
Optional hingegen sind onboard LAN karten
el901
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 8:30pm
also soweit ich informiert bin, muss man die MAC-Adresse per "Magic-Paket" anpingen. Das ist eine bestimmte Reihenfolge der Datenpakete. Um das nutzen zu können, musst Du eine passende Netzwerkkarte und ein passendes MoBo haben. Neuere Karten verwenden übrigens nicht mehr das kleine Zusatzkabel, sondern werden direkt über den PCI-Port das MoBo anschalten.
Ein stupides anpingen reicht meines wissens nicht aus.
Natürlich musst Du im BIOS diese Option anschalten....aber das versteht sich ja von selbst. ::) ;D
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
BiosTauBaer
Re: Wie funzt WOL?
Sunday, May 18th 2003, 9:21pm
Quoted from "Gammel"
Gammel
und woher weis ich ob meine karde nun n kabel brauch oder nich? und was is für dich alt?
Cylev4
Re: Wie funzt WOL?
Monday, May 19th 2003, 1:43am
Super! Danke. WOL geht, auch ohne das Kabel. Habs gemacht wie yesombre beschrieben hat.
Kennt noch jemand eine passende Software für meine anderen Probleme? Sonst muss ich selber proggen. Habe aber keine Ahnung wie ich die Netzwerkverbindung realisiere.
el901
Re: Wie funzt WOL?
Monday, May 19th 2003, 2:35pm
Quoted from "BiosTauBaer"
Was hast´n für´ne Karte drin? Musste Dir mal das Datenblatt der Karte anschauen. So aus´m Kopp kann ich Dir das auch nicht sagen.
Gammel
CHECKER
Re: Wie funzt WOL?
Monday, May 19th 2003, 3:21pm
ich hatte mal alles schön auf WOL eingerichtet und hat auch gefunzt... aber das hab ich wieder geändert... da jedes mal wenn der router resetet wurde er ein sinal an alle pc's gesendet hat und die somit alle gestartet wurden...
aber lief alles perfekt...
