• 12.11.2026, 14:04
Oetsch
Fli4l mit dsl aber wie?(update S4)
Monday, July 21st 2003, 1:44pm
Hy
ich hab jetzt nu endlich meine alte kiste zusammen.
Isn P1 mit 75mhz und 32mbRam.
Netzwerkkarten sind 3 Isa Karten drin angeblich von Intel.
Da isn Chip drauf mit der Bezeichnung: "Winbond W24129AS-35".
Könnte das nicht der älter Realtek 29AS Chip sein? Aber dann ständ ja RL...29As drauf oder?
Nun ja jedenfalls steh ich nun vor der Aufgabe das ganze Gemüse auf ne Diskette zu bekommen.
In der Doku lese ich schon wie wild rum aber zu richtig versteh ich da nicht viel. Besonders das wichtige von dem unwichtigen zu unterscheiden :(
Gibs da nirgends was fertiges für DSL, wo ich nur noch IP Adressen und Passwort eingebe und fertig?
Sonst gibt das glaube ich nie was...oder ?
Habt ihr da ein paar Tips für mich?
Wie gesagt mach das zum ersten mal und bin recht neu auf dem Gebiet.
Wäre dankbar für Eure Unterstützung.
Ö
PAB
Re: Fli4l mit dsl aber wie?
Monday, July 21st 2003, 2:54pm
Du kannst von fli4l.de nen Konfigurationsassistenten runterladen.
Für die ersten Schritte dürfte der reichen.
Und wegen der Karte: Hast du schonmal in der "NIC-DB" von fli4l.de geschaut?
powerslide
Monday, July 21st 2003, 2:56pm
jo zieh dir vorallem ersma alle pakete. also fli4l dann noch das dsl paket und den httpd..
das reicht eigentlich.. dann ziehst dir fliwinzg oder so.. das konfiggt dir den scheiss.. dann is gut..
PAB
Monday, July 21st 2003, 2:58pm
Hab grad mal nach dem Chip gegooglet:
http://hypermail.idiosynkrasia.net/linux…eek45/1072.html
Das Ding ist NE2000 kompatibel, somit musst du den Treiber "ne" verwenden.
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 3:06pm
Hui vielen Dank
Also seh ich doch richtig..
das fli hauptpaket saugen
die zusatz dinger dsl usw saugen
richtig ins verzeichnis einfügen
dann fliwinzig
dann diskette erstellen
Noch ne frage vom Dummen. Was muß ich fürn Kabel vom
Router zum Modem benutzen? Patch oder Crossover?
Danke
Ö
PAB
Monday, July 21st 2003, 3:39pm
Patch
Nachtrag:
Du brauchst fürs Erste nur das fli4l-Paket und das Paket DSL.
Sinnvoll wär aber noch, im Wizard unter "Opt-Pakete" -> "START_IMOND" -> "START_IMOND" auf "yes" zu setzen.
Zusammen mit dem Windowsclient IMONC (www.fli4l.de) kann man den Router dann von Windows aus kontrollieren.
Später solltest du aber auf die direkte Bearbeitung der Configdateien umsteigen. Hast einfach mehr/direktere Kontrolle.
Empfehlenswert ist dafür der Texteditor "Proton" von www.meybohm.de + der Syntaxhighlightingdatei von fli4l.de (http://download.fli4l.de/protonschemesfli4l.zip)
Die bewirkt eine farbige Hervorhebung der Parameter in den Dateien.
god0815
Monday, July 21st 2003, 5:44pm
Ich kann übrigens nur dazu raten, den dhcp auch gleich zu installieren, Du vermeidest viele Probleme ;)
httpd braucht man eigentlich nicht.
(also nur: fli, dhcp und dsl)
god0815
powerslide
Monday, July 21st 2003, 6:23pm
http is aber super genial wenn man den router darüber steuern will und kann!!
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 7:16pm
richtiger Satz! Wenn man es kann!!!!!!
Ich bin anscheinend noch zu doof diskette zu erstellen!
Hab mit Winrar die files entpacket und mit winzg
die konfiguration durchgespielt und die zusatzpakete installiert.
dann damit ne formatierte diskette beschrieben.
Aber nüs tut sich. Hab den Router mal annen Monitor gehangen und konnte sehen wie dieses Linux läd und läd bis es zu einem bestimmten Punkt kommt und sich da aufhängt.
Irgendein I/0 Error bezogen auf device 2(floppy) sektor 19 bzw 20
Hab jetzt schon mehrmal die diskette neu erstellt, aber null erfolg.
Was kann das sein?
Danke
Ö
PAB
Monday, July 21st 2003, 8:06pm
IMONC funzt genauso gut.
:tidE
Ne kaputte Diskette? ;)
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 10:07pm
Hy
biste dir da sicher mit der diskette?
Hab jetzt schon die dritte durch und immer das gleiche.
Hab die Monitormeldung jetzt mal genau notiert.
Also:
end_request: I\0 error, dev 02:2c (floppy), sector 20
directory sread (sector 0x14)failed
davon schmeist er mindestens 20 stück raus bevor nix mehr passiert. Davor scheint alles normal zu booten.
Was mich jetzt noch zusätzlich stutzig macht ist mein Netzwerk unter XP. Habe den Router mal laufen lassen und das Modem und meinen Rechner eingesteckt, doch unter XP wird mir angezeigt LAN nicht verbunden.
Ob der Fehler an den Netzwerkkarten hängt?
Seltsam die LED an der Router Netzwerkkarte zum Modem leuchtet die zum PC nicht. Hab mal die Stecker getauscht und dasselbe mit den Leds nur umgekehrt.
Habt ihr da noch ne idee?
Ach ja und schonmal vielen dank zwischendurch für eure mühe.
gruß
Ö
PAB
Monday, July 21st 2003, 10:21pm
Hast zu zwischen Router und PC nen Switch/Hub oder ein Cross-Overkabel?
PS: Vielleicht spinnt auch das Floppy.
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 10:23pm
Nö da hab ich gar nix außer nem patch kabel deswegen hab ich drei netzwerkkarten drin.
will ja nur 2 rechner ins netz bringen mit dsl
Hab gerade noch was gegoogelt und hab da was gelesen, das werksseitig die karten irgendweine feste i/o bzw irq vergabe habe wenn man jetz mehrere davon drin hat müßte man die mit nem dostool umstellen. Ist das Käse oder könnte das was sein?
Danke
Ö
PAB
Monday, July 21st 2003, 10:24pm
Direkte PCzuPC-Verbindungen benötigen CrossOver-Kabel.
Dort sind 2 Aderpaare vertauscht, damit Send auf Receive und umgekehrt trifft.
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 10:36pm
mmmh ok dachte das würde die software regeln.
weißt nicht zufällig welche zwei käbelchen das sind?
dann vertausche ich die später wenn der router an seinem endgültigen platz steht einfach in der dose.
und für jetzt nimm ich mal mein crossover kabel ;)
aber das tut ja nichts zum bootvorgang des routers oder?
da muß doch noch ein anderes prob sein,oder?
gruß
Ö
PAB
Monday, July 21st 2003, 10:37pm
Nein, sorgt nur für das Netzwerkproblem.
Ich würd mal dein Floppylaufwerl verdächtigen.
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 10:39pm
gut wenn du das sagst. dann bau ich jetzt mal eben aus und stopf ein anderes rein. hab zum glück noch eins hier liegen ;D
sag dir dann was er sagt...
danke
Ö
Oetsch
Monday, July 21st 2003, 10:47pm
Hy
Nö das wars es leider nicht...macht immer noch denselben käse...
Was sagste denn zu der IRQ Geschichte?
Hier der Link von fli4l dazu...aber wo bekomme ich so ne software?
http://www.fli4l.de/faqengine/kb.php?mod…y%3D-1%26os%3D0
Ö
PAB
Tuesday, July 22nd 2003, 12:08am
Schau dir mal dieses Seite an:
http://www.fli4l.de/german/extern/docu/s…html/2_nic.html
Evtl. reicht ein Parameter zum ändern des IRQs.
PS: Und nicht vergessen, nach Jumpern auf der Karte zu schaun ;)
Oetsch
Tuesday, July 22nd 2003, 12:33am
Tätä PAB du bist der Beste!
Es funtzt der Router bootet durch!
Habs wie folgt gemacht:
ETH_DRV_1_OPTION='io=0x300,0x320,0x340'
Und siehe da er bootet durch bis zu ner Passwortabfrage...schein aber so ok zu sein.
Tausend Dank auf jedenfall für die Mühe.
Ich muß jetzt aber leider schluß machen für heute mitm testen, da mein Vater jetzt an seinem Compi sitzt und ich vorher das Kaltgerätesteckerkabel gemopst habe fürn Router.
Nun denn ...morgen gehts dann weiter mitm testen ;D
Zock jetzt noch ein Ründchen und bin froh das ich mit deiner Hilfe zum Erfolg gekommen bin.
Danke
Ö
