• 26.09.2026, 14:04
Hackprince
fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 4:24pm
hi,
ich hätte gerne einen fli4l router...
connection: dsl
ansonsten: dhcp und http
ich hab zwar absolut keine ahnung von linux und von fli4l aber ich hab mich durch die anleitung gequält und das bis zur erstellung der disk.
Also wenn cih den router starte bootet er von der disk und ich bekomm auch keine fehlermeldung soweit.
wie stell ich denn fest, ob der router verbindung zum internet hergestellt hat?
oder wo sonst der fehler liegen kann?
wenns sein muss kann ich auch mal meine config posten.
mfg matze
noid
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 6:05pm
1. den rechner vom windowsrechner mal anpingen. geht das nicht, dann die beiden kabel am router tauschen.
2. hast du ping aber keine verbindung, dann schau nach ob der router als gateway beim windowsrechner eingestellt ist. auch kontrolle auf richtigkeit des usernamens und des passworts achten.
3. mal nen monitor anklemmen und schauen was er ausspuckt. da siehste auch obs kabelprobleme etc gibt (no media blabla).
4. wenn alles richtig ist und es immernochnicht geht, dann mal eine exteren ip anpingen (zB aquacomputer). wenn das geht aber surfen nicht, dann nochmal bei den dns einstellungen nachsehen.
5. immernoch probleme : faq bei fli4l lesen
6. sonst wieder hier posten.
PAB
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 6:51pm
Zum Einrichten ist auf jeden Fall ein Monitor ratsam.
Und immer auf die Ausgabe achten. Mit <shift> oder <alt> + <Bildhoch/runter> kannst du hochscrollen.
Den Onlinestatus kannst du dann anner Konsole (nachm Anmelden mit dem Passwort, dass beim Eintippen nicht angezeigt wird) mit "fli4lctrl status" rausfinden.
Hackprince
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 6:58pm
ok also als ich letztes mal versucht hatte konnte ich meinen rechenr anpingen.
moni is dran
ok dann versuch ich das mal mit dem befehl.
thx schonma
hektiker
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 7:29pm
ich hatte das mit dem fl4l acuhma versucht aber der hat nur sauviele fehlermeldungen ausgespuckt hab n thread aufgem8 die alle einzeln aufgeschrieben aber keiner konnte mir dazu was sagen
dann hab ichs aufgegebn 8[
Hackprince
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 8:16pm
ohne das ich irgendwas an meiner cfg verändert hab, kommt jetzt beim booten das ich die 2. disk einlegen soll oder so...
was soll das?
auch wenn ich die disk neu erstelle ändert das nix.
Hackprince
Re: fl4l probleme
Wednesday, July 30th 2003, 8:47pm
ok das mit der disk kommt jetz auf einma nemmer
aber wenn ich den befehl fli4lctrl status eingebe, dann kommt ein fehler
fli4lctrl: can not get router ... weiss net mehr genau.
Hackprince
Re: fl4l probleme
Thursday, July 31st 2003, 3:34am
also ich frag mich grad woher der wissen will, das ich dsl hab...
hab zwar das dsl paket gezogen reinkopiert und geconfiggt, aber ich wüßt nich wo ich ma dsl angegeben hab.
und wennn ich so in dem was der da am anfang bootet rumstöber, find ich auch nix von wegen einwählen/anmelden
noid
Re: fl4l probleme
Thursday, July 31st 2003, 3:57am
wenn du das dslpaket richtig eingestellt hast, und dann die diskette erstellst dann weiss fli4l das du dsl hast ;)
Hackprince
Re: fl4l probleme
Thursday, July 31st 2003, 5:26am
hmm aber ich kann irgendwie nicht erkennen, das er siche eingewählt hat oder es versucht hat.
sehe ich das beim bootvorgang?
hast du icq?
TrOuble
Re: fl4l probleme
Thursday, July 31st 2003, 6:59am
was ist denn genau dein Problem? Wenn du hilfe brauchst kannste mich einfach mal Adden und anschreiben (hab selbst n Fli4l Router zuhause mit adsl ...)
Hackprince
Re: fl4l probleme
Thursday, July 31st 2003, 5:17pm
ok :D
