• 26.09.2026, 18:37
Jey
Creative SB Live 5.1 Soundprobleme
Monday, August 4th 2003, 6:55pm
Hallo, in dem Threat "Winamp3 Soundprobleme" wurde von fast dem selben problem wie meinem geredet leider hat diese lösung bei mir nicht hingehauen.Und zwar sind meine Rearspeaker viel zu leise.Ich habe meine Dolby Surroundanlage an der SB Live 5.1 angeschlossen.Bei der Anlage sind die Rearspeaker schon auf "ganz laut" gestellt und vor neuinstallation des rechner ging auch noch alles.Dann musste ich noch festsstellen das wenn ich bei AudioHQ auf Lautsprecher gehe und des Test mache , wird der Front und die Rearspeaker nicht angezeigt.Also wenn man auf test drücl sagt dann so ne schöne weibliche Stimme "vorne links" "vorne Rechts" ..... Leider sagt sich bei mitte und hinten links hinten rechts nichts.Ich hab schon versucht die treiber neu zu installieren was auch kein erfolg brachte.Kann mir jemand weiterhelfen ?
Eumel
Re: Creative SB Live 5.1 Soundprobleme
Monday, August 4th 2003, 7:04pm
Ist denn auch 5.1 Sourround eingestellt? Manchmal verstellt sich das von allein - stand hier im Forum schon mal irgendwo.
Jey
Monday, August 4th 2003, 7:10pm
Natürlich is 5.1 eingestellt :) Habs auch schon mit Live-Surround oider 4 Lautsprecher probiert aber trotzdem das selbe Problem.
moe
Monday, August 4th 2003, 7:13pm
du hast einen externen surround verstärker... richtig?
dein soundprozessor der analge nimmt zum weiterverarbeiten nur stereo ton an (oder eben mit digitalen kabeln und entsprechend codiertem film/sound -> 5.1 etc.) und die dsp erzeugt höchstens dolby pro logic (oder ähnliches), um räumlichen klang zu "simulieren". deine hinteren boxen werden somit erstens nur monoton angesprochen und zweitens dienen sie lediglich als effektlautsprecher (hall usw)........
Jey
Monday, August 4th 2003, 7:22pm
Richtig ich habe einen exteren Surroundverstärker. !ABER! Der Surroundverstärker besitzt wie bei vielein geräten einen 5.1 eingang für z.b. einen DVD Player.Da es sich ja um eine 5.1 Soundkarte handelt habe ich 3 Kabel von der Soundkarte aus in den Verstärker laufen.Einmal für die Rearspeaker,einmal die Frontspeaker und zu guter letzt fur Sub und Center.Bevor ich den rechner neu installierte funktionierte alles noch einwandfrei mit 5.1 Klang.Da nun bei dem AudioHQ das mitinstalliert wird die Center und Rearspeaker nicht angesprochen werden gehe ich davon aus das deshalb der Surroundverstärker kein Rearsignal kriegt und es deshalb simuliert.Aber ich weis nicht wie ich die Rearspeaker aktiviert bekomme. Bei der erstinstallation der Soundkarte hatte ich das selbe problem aber das ist schon solange her das ich mit nichtmehr erinnern kann wie ich das Problem gelöst habe.
Eumel
Monday, August 4th 2003, 7:28pm
Hast du die neusten Treiber oben?
Hab mal irgendwo gelesen, dass die 5.1 Live auch mit Audigy-Treibern funzen soll. *sichnichtsicherist*
TrOuble
Monday, August 4th 2003, 7:38pm
Quoted from "Saiyaman"
ääähm ... es gibt nur einen Treiber der für beide Funtioniert ...
also JA es geht mit den "audigy treibern" obwohl die Treiber für SB. 5.1 Live UND Audigy sind (deswegen steht auf der Treiber Cd auch Audigy/5.1 Player)
Jey
Monday, August 4th 2003, 8:06pm
Auf meiner treiber CD steht nur Soundblaster Live 5.1 Digital.
Also hab nun mal bischen rumgehewelt.Wenn ich bei meinem Verstärker auf DVD/5.1 bin und als Soundmode Pro Logic einstelle dann sind die Rearspeaker lautgenug aber wenn ich den TEst durchführe kommen die Rearspeaker und der Centerspeaker jedoch nicht vor.Wenn ich nur auf DVD/5.1 stelle ohne einen sound mode (steht dan 5.1 Digital im Display) dann funktioniert der Test.Also sie sagt auch mitte hinten links und so aber leider kommt z.b. "mitte" aus mehreren lautsprechern oder hinten links kommt vorne rechts und aus dem Center also funktioniert es doch nicht richtig.Wenn ich dann musik höre sind die bzw. der Rearspeaker ( der linke geht dann nämlich komischerweise nicht) auserordentlich laut (also logisch da ich sie auf ganz laut hatte weil sie vorher so leise warn)Und die Musik kommt viel sauberer rüber wie auf dem Dolby Pro Logic modus.Hab grade die treiber nochmal neuinstalliert machte allerdings keinen unterschied
moe
Monday, August 4th 2003, 8:07pm
Quoted from "-=[KSG9]=-Jey"
=-Jey link=board=6;num=1060001718;start=0#4 date=08/04/03 um 17:22:26]Richtig ich habe einen exteren Surroundverstärker. !ABER! Der Surroundverstärker besitzt wie bei vielein geräten einen 5.1 eingang für z.b. einen DVD Player.Da es sich ja um eine 5.1 Soundkarte handelt habe ich 3 Kabel von der Soundkarte aus in den Verstärker laufen.Einmal für die Rearspeaker,einmal die Frontspeaker und zu guter letzt fur Sub und Center.Bevor ich den rechner neu installierte funktionierte alles noch einwandfrei mit 5.1 Klang.Da nun bei dem AudioHQ das mitinstalliert wird die Center und Rearspeaker nicht angesprochen werden gehe ich davon aus das deshalb der Surroundverstärker kein Rearsignal kriegt und es deshalb simuliert.Aber ich weis nicht wie ich die Rearspeaker aktiviert bekomme. Bei der erstinstallation der Soundkarte hatte ich das selbe problem aber das ist schon solange her das ich mit nichtmehr erinnern kann wie ich das Problem gelöst habe.
stopp mal... das interessiert mich jetzt doch schwer!
man hat doch bei einem verstärker nur die möglichkeit, einen externen decoder mit den drei erwähnten kabel anzuschliessen-> main, center und rear.
und damit kriegst du es gebacken, dass die bescheidene weibliche stimme dich von hinten antextet?
man lernt eben nie aus *g
Jey
Monday, August 4th 2003, 8:20pm
Joa vor der neuinstallation des Rechners funktionierte das alles einwandfrei :) Der Analog/Digital Out ist ja dazu da um dem Surrounddecoder zu sagen welche Töne hintenraus kommen sollen (lol) Da ich nun vermute das ich kein Signal von Analog/Digital Out kriege würde er die HInteren Töne nur simulieren was auch erklären würde das die hinteren Töne nicht sauber wie z.b. Von den Frontspeakern rüberkommen.
Diese Creative Karte machte schon von anfang an probleme bis ich satten 5.1 Sound hatte.Einfachste Lösung.Hercules Game Theatre XP kaufen.Diese Karte hab ich schon lange im auge aber das lässt mein taschengeld nicht zu :)
moe
Monday, August 4th 2003, 8:25pm
nur um ein missverständnis auszuschliessen, hake ich lieber nochmal kurz nach, bevor ich das selber anteste.
du hast es an dem "external decoder input" angeschlossen?
danke im voraus......
die fiesen töne von hinten... jaja *g
Jey
Monday, August 4th 2003, 8:28pm
external decoder input ? Sorry komm nicht ganz mit. Welcher is das ? *g*
*update* mom ich mach dir kurz bilder wie ich das angeschlossen habe.
moe
Monday, August 4th 2003, 8:30pm
bei deiner analge... wie heisst der eingang, wo du die soundkarte angestöpselt hast?
ed: oke auch jud danke ;)
Jey
Monday, August 4th 2003, 8:47pm
So nun aber.
Erkennt man leider schlecht.Also beim ersten Bild ,da wo die 3 (eigentlich ja 6) Kabel reingehen steht obendrüber DVD/5.1 CH und unten dann die verschiedenen eingänge.
Links: Front links - rechts
Mitte: Hinten links-rechts
Rechts: Center,Subwoofer
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochenstrubel&t=2&i3=g4xx8j13jj1c1qcsxqd14406t6sc0g41&ts=12268[/img]
So und an der Soundkarte geht der Rear out ausgang (schwarze Buchse,ganz links) zum verstärker an Center - Subwoofer
Der Line Out ausgang (grüne Buchse,rechts neben rear out) geht in den Front Speaker eingang am Verstärker und ganz rechts der Analog/digital out ausgang (orangene Buchse,ganz rechts) geht an den Rearspeakers eingang am Verstärker.Ich hoffe deine frage ist damit geklärt.
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochenstrubel&t=2&i3=t8q8c16ge8scoqcoq63oqxotg4d0q163&ts=12268[/img]
Eumel
Monday, August 4th 2003, 9:03pm
Also, du sprachst da vorhin von einer "Treiber CD" - doch nicht die originale - oder? Denn diese Treiber sind 100% schon veraltet.
moe
Monday, August 4th 2003, 9:11pm
kuhle sache dat... danke für die bilder.
schlauer bin ich jetzt aber erst nicht... hab für den dvd player nur die möglichkeit, coax, optisches kabel, video signal und normale chinch stecker anzustöpseln.
dann halt noch der erwähnte external decoder input, welcher als einziger die möglichkeit bietet, diese 3 (6) kabel dranzuhängen.... verflixte technik ;)
ed:
wo ihr grad von treibern redet.... es gibt übrigens auf der creative seite ein update... erst original treiber installieren, die wahrscheinlich mucken machen... später dann einfach das update drüberinstallieren (die originaltreiber deshalb, da das updatepack nur die software updated, die bereits auf der platte vorhanden ist)
TrOuble
Monday, August 4th 2003, 9:15pm
äähm ... also vielleicht hast du den Kanal auch einfach nur leise gemacht .. ? Guck mal nach Systemsteuerung ->Sound & Audiogeräte -> (gerätelautstärke) Erweitert -> Optionen und Eigenschaften -> einfach mal alle Lautstärke regler anzeigen und gucken ob einer aus ist ...
Jey
Monday, August 4th 2003, 11:24pm
@moe Kannst du mir mal bitte den genauen Link geben ?
Hab zwar was gefunden aber irgentwie kann man da zwischen Sb Live Play 5.1,Soundblaster Live 5.1 Bulk ,Sb Live 5.1 Digital ,Sb Live Platinum 5.1 und nochmal ein paar auswählen und ich weis nicht welchen ich nehmen muss/soll.
@Trouble
überwindows kannst du nur insgesamt leiser oder lauter machen.Du kannst nicht die Rear oder Frontspeaker unabhängig voneinander lauter oder leiser machen.
moe
Monday, August 4th 2003, 11:51pm
ui... da fragst du mich was.... hast du kein handbuch oder ne verpackung, wo die genaue bezeichnung drauf steht?
eigentlich glaub ich ja, dass die live treiber für alle live karten anwendbar sind. ich will aber nix falsches in den raum stellen.
also vergewissere dich wie gesagt lieber anhand einer beschreibung.
greetz
TrOuble
Monday, August 4th 2003, 11:55pm
Ich weiß woran es liegt ! Du hast den digital Output nicht aktiviert!
