• 26.09.2026, 11:47
-Andy-
Intel Pentium verweigert Instalation von Win 2000
Sunday, August 10th 2003, 7:08pm
ich habe ein komisches Problem mit meinem Intel System.
Und zwar verweigert dieser die Intalation von Windows 2000 Server. Das Setup bleibt immer kurz nach dem Start
hängen. Win 98 SE lässt sich hingegen problemlos installieren.
Wie kann ich das Problem lösen?
Metzler
Re: Intel Pentium verweigert Instalation von Win 2
Sunday, August 10th 2003, 7:18pm
erzähl mal mehr von deinem system.
aber das es am intel pentium liegt,.......tztztz
nene das kann net sein  ;)
also board, mhz.... usw...
metzler
ädit: ach und wie heißt die fehlermeldung?
Chewy
Sunday, August 10th 2003, 7:19pm
ich nehme doch an das es sich um eine originale cd handelt... ?
-Andy-
Sunday, August 10th 2003, 7:31pm
Die CD ist orginal und einwandfrei da Win 2000
im Moment auch auf meinem miniITX Via C3 933 läuft.
Die MHZ sollten doch nichts zu sagen haben oder ???
da MS einen 133P1 mit 16MB Ram vorrausetzt
bei Win 2000 und auf dem Via Rechner läuft es hervorragend.
Oder gibt es einen MHZ Bug wie bei Win ME ??? und mehr
als 800MHZ Prozessoren ???
Asus P4C800
1028 MB DDR Ram
(Kingston HyperX DDR400)
2400 P4
Enermax 400 Watt
Metzler
Sunday, August 10th 2003, 7:34pm
also diese hardware ist vollkommen ausreichend. und an dieser liegt es auch bestimmt nicht.
festplatte in ordnung???
sag mal was für ne meldung kommt
metzler
-Andy-
Sunday, August 10th 2003, 7:41pm
Es kommt eben gar keine Meldung, :'(
das Setup friert einfach ein, das wars.
Anfangs werden bei der Instalation noch die Treiber
geladen usw. Dann genau beim Umblenden bleibt der Rechner
dann hängen.
Die Platte sollte eigentlich doch in Ordnung sein wenn Win 98 broblemlos installiert.
Chewy
Sunday, August 10th 2003, 8:01pm
w2k ist anfälliger für hardwarefehler wie win98. wenn ich auf solche probleme stosse, versuche ich generell erstmal den speicher zu verringern oder auszutauschen. ich könnte wetten ein nicht sauber arbeitendes modul ist das prob. in extremfällen habe ich probeweise schon mal probiert linux zu installieren => das reagiert NOCH empfindlicher.
halbier mal den speicher und stell das bios auf die setup-defaults.
Hackprince
Sunday, August 10th 2003, 8:49pm
was ist das für ne festplatte?
nehm mal ne andere...
Metzler
Monday, August 11th 2003, 1:47am
da keine meldung mehr kommt tausch wirklich mal die speichermodule (wie chewy schon gesagt hat).
hatte auch mal freezes beim setup von 2k als n speicherriegel defekt war.
Monte
Monday, August 11th 2003, 4:16am
@Joe
Anforderungen Computer/Prozessor Win200 Server: 200 MHz oder höher, Pentium-kompatible CPU, Windows 2000 Server unterstützt bis zu vier CPUs auf einem Computer.
Arbeitsspeicher: Mindestens 128 MB RAM empfohlen (es werden bis zu 4 GB unterstützt)
Gruss
Monte
Monday, August 11th 2003, 5:33am
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Allerdings war bei mir die HDD defekt.
Man In Blue
Chewy
Monday, August 11th 2003, 8:34am
hm. 16 MB Arbeitsspeicher ? Das wird so oder so nicht mal reichen um das bootlogo in den Speicher zu laden.
Erkaeltung
Monday, August 11th 2003, 9:46am
win 2000 braucht min. 64MB ram
aber egal, er wills ja eh auf seinem 2400'er installieren
ist der eigentlich übertaktet?...oder zu scharfe timings eingestellt beim ram?
HighDenzity
Monday, August 11th 2003, 1:14pm
Wie sind die ACPI Einstellungen im BIOS?
cu HD
Eumel
Monday, August 11th 2003, 1:55pm
Ich tipp mal auf die Festplatte. Hatte auch mal ein ähnliches Problem.
-Andy-
Monday, August 11th 2003, 11:38pm
zu Linux kann ich sagen, Knoppix (von der c´t CD)
läuft ohne Probleme.
Die Festplatte ist eine Seagate mit 80GB,
die gleiche wie im Via C3 System, ich hab die bereits
untereinader getauscht mit dem Ergebnis dass
im Via System, beide einwandfrei laufen.
Ich könnte jetzt natürlich alles im Via Rechner installieren
und die Platte dann in den Pentium Rechner stecken.
Aber was ist das dann für ein halbes System ???
Also wenn es bis Montag nicht klappt dann send ich dich Teile zurück.
