• 24.09.2026, 05:11
FUNKMAN
Sensor in MBM5 einbinden?
Friday, August 29th 2003, 3:44pm
Folgendes Problem:
Ich habe 2x Barracudas im S-ATA RAID0 laufen und würde gerne von MBM die Temps auslesen lassen.
MBM findet die beiden aber weder als IDE noch als SCSI - was Anderes kann man in Bezug auf "nach HDDs suchen" glaube ich auch nicht einstellen.
Habe auf Smittys Empfehlung mal Speedfan runtergeladen und benutzt - siehe da: Er findet die S-ATA Platten mir dem Sensor LM 75.
Meine Frage: Kann man diesen Sensor, der ja existiert und die HDD-Temp gut ausliest, irgendwie auch manuell bei MBM5 einbinden, wenn er nicht selbst vom Prog gefunden wird?
Im Voraus: vielen Dank vom FUNK! ;D
FUNKMAN
Re: Sensor in MBM5 einbinden?
Saturday, August 30th 2003, 7:03pm
Keiner eine Antwort? :-/
xx_ElBarto
Saturday, August 30th 2003, 9:44pm
Quoted from "FUNKMAN"
nein :P ;) ;D
FUNKMAN
Monday, September 1st 2003, 12:03am
Bitte nur hilfreiche Beiträge. Wenn ich so eine Antwort wollte, dann hätte ich mir das Eröffnen dieses Threads auch gleich ersparen können.
Kinyar
Monday, September 1st 2003, 2:23pm
Hi FUNKMAN,
ich meine mich zu erinnern, das es in der Hilfe eine Anleitung gibt, wie man HDD-Temps einbindet. Dazu sagt auch Alex van Kaam, der Programmierer von MBM im MBM-Forum:
Quoted
HDD temps (IDE)
Make sure you read the help file (MBM 5 options explained in detail > settings > general > basic > scroll down)
it either works (and you will see you HDD show up in the list of selectable sensors) or not. it's as simple as that
on WinNT based OS's you need admin rights to make it work, this is a "feature" of WinNT's
Raid setups often means your not gonne be able to see your HDD temp
Your HDD needs to be S.M.A.R.T compatible, however being S.M.A.R.T compatible does not automaticly mean that there is a temp sensor.
-Alex
Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter. :)
Kinyar
...und der Tag wird gut!
FUNKMAN
Monday, September 1st 2003, 2:34pm
Danke für die Antwort, nur war ich leider genauso weit gekommen... :-/
Ich habe auch schon mal in den Ini-Files von MBM gesucht, aber nichts gefunden - deswegen dachte ich, dass hier vielleicht jemand noch einen weiteren Kniff kennen könnte.
Bezogen auf die Hilfe-Datei habe ich genau dieses Problem, denn die beiden S-ATA laufen als RAID und scheinen deshalb von MBM nicht erkannt zu werden.
Und deswegen jetzt MBM und Speedfan parallel laufen lassen, sehe ich irgendwie nicht so ein... ;)
powerslide
Monday, September 1st 2003, 4:52pm
also meine s-ata platten laufen nicht als raid.. und ich find die temp-sensoren in mbm trotzdem nicht..
keine ahnung wie man die einbindet.. sorry
FUNKMAN
Monday, September 1st 2003, 7:20pm
Hmm, schade. Ich dachte, es gäbe da evtl. einen Trick. Aber wenn MBM die so schon nicht findet, scheint das ja eher eine Software-Ursache zu haben.
Naja, ich kann ja ab und zu mit Speedfan mal nachsehen, aber wirklich nötig ist es ja mit der HDD-WaKü nicht.
Trotzdem: Thx for trying to help. :D
DerDaniel
Monday, September 1st 2003, 8:42pm
also der mbm zeigt die temp meiner cuda 5 sata... läuft jedoch ganz normal, nicht im raid...
FUNKMAN
Monday, September 1st 2003, 9:15pm
Wie gesagt, mit Abit NF7-S (Silicon Image S-ATA Controller) und der Cuda V im RAID 0 klappt´s leider nicht... :-/
DerDaniel
Monday, September 1st 2003, 9:58pm
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gemacht hast aber:
Hast du eingestellt, das er nach IDE und SCSI Platte mit Tempsensor suchen soll...
schau halt nochmal nach... wird aber bestimmt auch nix bringen, weil er die Temp aus dem Raidverbund nicht auslesen kann... schade eigentlich :-/
FUNKMAN
Monday, September 1st 2003, 11:11pm
Quoted from "TheOverclocker"
Wenn du den ersten Post gelesen hättest, wüsstest du, dass ich soweit auch schon war - es geht mir um die manuelle Eingabe des Sensors "LM75", der für die HDDs zuständig ist und ja auch von Speedfan erkannt wird.
DerDaniel
Tuesday, September 2nd 2003, 11:55am
sorry! :-X hab den ersten Post gelesen... muss mir wohl entgangen sein... hab ich wohl etwas verpeilt  ;) entschuldige bitte!
FUNKMAN
Wednesday, September 3rd 2003, 4:16pm
Macht doch nix... nur leider hat niemand eine Lösung. Wie Kinyar schon zitierte: Entweder es geht, oder es geht nicht... :'(
FallGuy
Wednesday, September 3rd 2003, 4:22pm
Gibt Speedfan aus auf welcher Adresse die Sensoren liegen? Man kann bei MBM noch die zu durchsuchenden Adressbereiche erweitern...
