• 28.09.2026, 11:36
Atrocity2
Mehr fps bei CS! Wie?
Monday, September 8th 2003, 8:37pm
Also ich hab in CS nie mehr oder weniger als 72 fps (Barton 2500@2200 Mhz, Radeon 9700 Pro). Was ich gegenüber meinem Kumpel schonmal sehr merkwürdig finde, denn der hat nur einen XP 2100 und eine GF TI 4200 und kommt damit auf 100 fps. Er meinte er hätte die 100 fps erst seitdem sein Monitor mit 100hz bei 1024x768 läuft. Aber damit kann des doch nix zu tun haben oder? Sonst müsste ich ja bei meinen 120hz auch 120 fps haben.
Was also kann ich tun, damit ich auch mehr fps hab? Also wenn ich mir des ganze bei meinem Kumpel anguck, sieht des viel flüssiger aus.
EddiG
Re: Mehr fps bei CS! Wie?
Monday, September 8th 2003, 8:40pm
Doch liegt an der Bildwiederhol rate bzw am vertical sync
mach das mal auf "immer aus" wenn du ne karte mit detonator treiber hast ;) (nvidia halt)
Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, Ja da sind die Matrosen so still (ja so still) ;)
Schwarze_Hand
Monday, September 8th 2003, 8:42pm
das liegt daran das die hl engine normalerweise nur angibt was der Monitordarstellen kann,also max fps wert = Wiederholfrequenz.
tipp mal "maxfps 100" in die Konsole ein dann solte das auch funzen oder noch besser such dir nen vernünftiges Spiel wie UT :D
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Eumel
Monday, September 8th 2003, 9:07pm
1. 72 FPS sind doch zum zocken völlig ausreichend
2. Wenn du benchen willst, mach das mit anderen Games.
3. Spiel ma was anderes á la UT2003 ^^
xx_ElBarto
Monday, September 8th 2003, 9:23pm
Quoted from "Saiyaman"
aber sagen wir 100fps sind flüssiger ;)
Eumel
Monday, September 8th 2003, 9:41pm
Das nimmt das menschliche Auge sowieso nicht wahr. Also nonsens.
Wurzelsepp
Monday, September 8th 2003, 9:47pm
jo
bei ~40 Hz nimmt das Auge sowas als "bewegung" wahr...
EddiG
Monday, September 8th 2003, 9:48pm
stimmt nicht, du merkst den unterschied zwischen 70 und 100 hz
... also nonsens ;)
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 9:50pm
das fällt dann aber nur noch bei SEHR schnellen bewegungen auf... bei camperstrike also nicht wahrnehmbar ;D
Eumel
Monday, September 8th 2003, 9:51pm
Ich hab mal gelesen:
1 Hz = 1 Halbbild
Deswegen haben die Fernseher hier ja auch 50 Hz = 25 FPS.
70 Hz wären dann 35 FPS und 100 Hz wären 50 Fps.
Dass man einen unterschied zwischen 35 und 50 FPS merkt, ist mir klar.
Aber bei den oben genannten 70 FPS war das ja doch Durchschnittswert. Also mal mehr und mal weniger - und mehr nimmt man beim zoggen nun wirklich nicht wahr.
EddiG
Monday, September 8th 2003, 9:52pm
also ich hab selber (asche über mein haupt ;D) cs gespielt... richtig viel und im clan bla und ich hatte auch das problem teilweise und mir isses sofot aufgefallen ...
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 9:54pm
was für nen fernseher stimmt muss noch lange ned auf n compi monitor passen!
wenne den auf 100hz stellst malt er auch wirklich 100 bilder pro sekunde auf die mattscheibe, und zwar keine halbbilder sondern jeweils vollbilder
m sog interlaced modus betreibt man die dinger schon aus prinzip nicht ;)
Eumel
Monday, September 8th 2003, 9:59pm
Ah ... dann ergibt das einen Sinn ^^
Deswegen nimmt man den Unterschied von durchschnittlichen 70 FPS zu 100 FPS trotzdem nicht wahr.
EddiG
Monday, September 8th 2003, 10:04pm
Du vielleicht nicht, ich hingegen habe den unterschied gesehen... vielleicht machst du mal den test mit CS ubevor du mit deinem theoretischen Wissen ankommst ...
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 10:06pm
jein
je schneller eine bewegung ist desto mehr frames braucht manb um se gleich flüssig zeigen zu können
im extremfall kanns passieren dass sich was quer über den bildschirm bewegt und dabei insgesamt grad ma 3 frames gezeichnet werden, flüssig ist das dann nicht
auf dem fernseher sieht man sowas natürlich nicht, hier liegt das aber mehr an der extremen bewegungsunschärfe die dabei auftreten würde (im pc aber nicht auftaucht, solche effekte berechnet der erst gar nicht...)
-breeze-
Monday, September 8th 2003, 10:15pm
Bei cs ist es so, um so höher die fps um so schneller zieht sich das croshair wieder zusammen was nen kleine vorteil bringt.
btw auch mein tip: fps_max 100 und fps_lan 100 und vsync ausmachen ;)
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Freezing_point
Monday, September 8th 2003, 10:53pm
suche die datei config in SIERRA\Half-Life\cstrike und öffne sie mit einem Texteditor. dann suche nach dem eintrag "fps_max". jetzt ändere die zahl nach wunsch und speicher ab. im spiel wirst du aber nie mehr als 99 fps haben, egal wie hoch der wert auch ist, denn du eingetragen hast.
Der Sinn des Lebens, ist deinem Leben einen Sinn zu geben
Atrocity2
Tuesday, September 9th 2003, 12:52am
cool wer des mal ausprobieren, danke euch allen... ihr seid supi dupi lol ;D
Nacht-Elf
Tuesday, September 9th 2003, 1:10am
das auge nimmt eine bewegung ab 24 bilder pro sekunde war
Flatline
Tuesday, September 9th 2003, 2:40pm
ab 24 Bilder /s FLÜSSIG wahr meinst du wohl, sonst wären Schnecken ja unsichtbar :)
aber spiel echt was anderes als cs :) (q3! ;D )
