• 17.11.2026, 01:40
audioconcept
Computerwechsel und Problem mit Festplatte W2000
Wednesday, October 15th 2003, 1:23am
habe jetzt meinen Cube zusammen genaut und alle AC Komponenten drin. HAbe aus dem alten System die beide Festplatten rausgenommen und im neuen PC auch in der gleichen Reihenfolge eingebaut.
Der PC fährt hoch bis Windows und dann kommt auf einmal ein blauer Bildschirm:
Ich solle wenn es nach einem Neustart immer noch kommt (das macht es auch immer noch) die Festplatten auf Viren überprüfen. Oder die Kontroller kontrollieren...
Wieso kommt das, die Festpatten sind ja nicht geändert worden sondern nur verpflanzt. Ich habe nur ein neues Boar und eine neu Grafikarte. Es ist ein Abitboard NF7-S
So habe aus verzwiflung da ich den PC dringend brauche die eine Festplatte wieder in dem alten Rechner gehangen und es läuft einwandfrei. Wieso. Was mache ich falsche.
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
maniac2k1
Re: Computerwechsel und Problem mit Festplatte W20
Wednesday, October 15th 2003, 2:09am
wenn ich dich richtig versteh hast du versucht das installierte win2k mit einem neuen board zu betreiben?
wenn ja dann musste wohl oder übel neu installieren!
alles ander ist nur provisorisch und murks, weil so sauber wie bei iener neuinstallation wirste das neue board nicht einbinden können.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
LeifTech
Wednesday, October 15th 2003, 2:25am
deaktiviere mal die standard bios einstellung mit dem virus deaktivieren!
des muss raus...
dann versuchen
wenn geht.. -> gut
wenn nicht -> neu installn ;D
audioconcept
Wednesday, October 15th 2003, 10:18am
danke für eure Hilfe. Die Virunsfunktion ist im Bios schon serienmäßig abgestellt.
Schade ich dachte es ginge auch so. Wusste nicht das beim Fstplattenwechsel und einem anderen Board das Betriebssystem neu eingespielt werden muss.
Eine Frage hätte ich noch, die zweite Festplatte muss die auch formatiert werden? Da ist nicht das Betriebssystem drauf, sondern nur normale Daten.
maniac2k1
Wednesday, October 15th 2003, 12:26pm
die zwite platte mit daten kannste lassen es geht nur dadrum dass das OS noch die treiber von deinem alten board drin hat.
was dabei noch zu empfehlen ist: partitionier die platte, so 10gb fürs OS und programme und den rest als zweite partition für daten/spiele usw.
wenn du dann mal wieder neuinstallieren musst reicht es die c-pertition zu formatieren. geht also schneller und du musst nicht so viele daten sichern
Quoted
Eikman
Wednesday, October 15th 2003, 12:32pm
neu installieren? so ein quatsch!
fahr das viech im abgesicherten modus hoch, dann sollte es gehen! allerdings ist es nicht so schnell wie vorher, auch wenn die komponenten schneller sind, windows mag kein treiberchaos
audioconcept
Wednesday, October 15th 2003, 1:22pm
Hi ne im abgesicherten Modus kommt die gleiche Meldung. Habe alle Möglichkeiten schon versucht. Habe Win 98 auf Festplatte C (geht aber auch nicht da er Treiber und Geräte sucht) und Win 2000 auf Platte D.
Werde aber jetzt nur noch Win 2000 auf Platte C machen und D anders einsetzen . Ich habe auf der Platte 5 Partionen.
Wie mache ich es das Win 2000 auf Platte C kommt und ich auch nur C formatieren muss.
Mir fehlen immer die startdisketten. Mit welchen Programm kann ich nur die C Partition formatieren und win 2000 darauf spieln. Ich will nicht aus versehen die anderen lösschen.
LeifTech
Wednesday, October 15th 2003, 1:39pm
leg die 2000 cd ein dann kannst du dass kur vor dem installn machen
der fragt dich nach der eula brav f8 druecken
dann esc.. weil er ein altes os findet und dann einfach sagen
so du hirsch.. mach mir c kaputt ;) aber lass d ganz..
dann bedankst du dich indem du einfach c: formatierst mit ntfs 5.0... und e voila.. fertig ;)
audioconcept
Wednesday, October 15th 2003, 1:56pm
grins
Danke werde es heute mal probieren. Wenn ich nicht mehr hier im Forum bin, dann komme ich wohl nicht mehr Online mit dem PC grins.
Bis später
