• 04.11.2026, 10:17
Eumel
[C++] eine Integer-Zahl in einen String konv.
Saturday, October 25th 2003, 3:49pm
Wie geht das?
Source code
1
2
3
4
void test (int val)
   char temp = val;
Wenn ich es so mache, hab ich leider immernoch keinen String.
Source code
1
2
3
4
void test (int val)
   char * temp = val;
Und dies geht nicht, weil int nicht in char * konvertiert werden kann.
Also ich möchte, dass der Integer-Wert "val" in seine Zeichen zerlegt wird, 12 = '1', '2' . Das würde mir schon reichen.
crushcoder
Re: [C++] eine Integer-Zahl in einen String konv.
Saturday, October 25th 2003, 4:03pm
das musst du explicit casten:
http://www.cs.berkeley.edu/~ushankar/res…nts/node16.html
gibt auch funktionen die das machen, aber frag mich nich wie die heissen, itoa oder ähnlich, kommt dann ev auch auf die klassenbibliothek an.
edit: nochmal kurz:
Source code
1
char temp = (char)val;
cobra224
Sunday, October 26th 2003, 12:57am
Hi crushcoder,
zu deinem Problem kann ich Dir empfehlen to Funktion itoa() zu verwenden. Allerdings brauchst Du dafür ein char-array und kein einzelnes char.
Ich habe allerdings die Übergabeparameter von itoa() nicht im Kopf, meine aber das ein Pointer auf ein char-array und der Integer übergeben werden muß.
Edit: Dein Code würde nur den Integer als Char casten und nicht den Wert des Integer als Char-Array darstellen.
mfg,
cobra224
Eumel
Sunday, October 26th 2003, 1:32am
Hmmm... ich hab ne andere Lösung gefunden:
Source code
1
2
3
4
CString testString;
integer a = 123;
sprintf ( testString, "%i", a);
Löst das Problem am einfachsten, denk ich. %i ist ein Platzhalter und a wird dahin geschrieben und das ganze in den testString.
Danke für eure Mühe.
crushcoder
Sunday, October 26th 2003, 3:47am
man sieht ich bin doch eher java-programmierer (ihh, pointer), da hat man so probs nicht.
aber war ja auch nicht mein problem ;)
Eumel
Sunday, October 26th 2003, 1:34pm
Harhar^^
Pointer for life! ;D
