• 08.11.2026, 13:49
tommass
XP Pro bootet seeeehr langsam....!
Monday, November 17th 2003, 8:57pm
N´abend,
mein Rechner steht in keinem Netzwerk, im Bios hab ich schon alles mögliche deaktiviert, trotzdem hängt das Teil nachdem der Sound aktiviert wurde eine geschlagene halbe Minute fest. Nur blödes Cursorgeblinke, FP liest nicht, bootvis bringt nichts, ich weiß nicht mehr, woran das liegt. Ich hab mal irgendwas verstellt, seitdem hängt die Kiste, davor war der Rechner in weniger als einer Minute hochgefahren, jetzt 2,5.
Kennt einer das Prob und hat jemand eine Lösung?
Danke schonmal
Thomas
Eumel
Re: XP Pro bootet seeeehr langsam....!
Monday, November 17th 2003, 9:00pm
Eine Neuinstallation könnte helfen.
tommass
Monday, November 17th 2003, 9:15pm
Drüber- oder Neuinstallation. Drüber hab ich schon, hat nichts gebracht. Eine neue FP ist so langsam meine letzte Hoffnung. Zumal ich S-ATA onboard habe, bringt aber wohl z.Zt. nur wenig Gewinn, außer den Händlern.
Eumel
Monday, November 17th 2003, 9:34pm
Drüberinstallation ist mumpitz. wenn, dann NEU.
DAP
Monday, November 17th 2003, 10:09pm
hast du feste ip's für alle nics vergeben?
salieri
Monday, November 17th 2003, 10:15pm
oder mach mal netzwerkkarte raus
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
EpS
Tuesday, November 18th 2003, 1:53am
herrje, was schlagt ihr dem armen jungen da nur vor? gleich neu installieren?? :o
vor dem gleichen prob. stand ich auch schon. mein sys. brauchte ca. 2 min. zum hochfahren... :-/
inzwischen, mit ein bisschen nachhilfe aber ohne neu/drüberinstallation, sind es ca. 25sek. :D
folgende schritte sollten auch deinem rechner zu einem schnellen boot helfen:
- deiner netzwerkkarte eine feste ip zuweisen (192.168.0.1)
- im explorer unter extras -> ordneroptionen -> ansicht -> "automatisch nach netzwerkorndnern und druckern suchen" das häkchen raus
- mit z.b. "startup manager" unnötige autostarts rausnehmen
- alle platten defragen
- bootvis saugen und optimize system wählen (taskplaner muss angeschaltet sein)
sag obs geholfen hat... ;)
Chewy
Tuesday, November 18th 2003, 9:53am
welche onlineverbindung ? suche nach DNS, Nortons Liveupdate, Dynamic DNS register Programme, Treiberreihenfolgen usw. können das stark beeinflussen....
tommass
Tuesday, November 18th 2003, 3:58pm
besten Dank für Eure Antworten.
Norton läuft bei mir, aber belastet das schon beim booten das System? Es dauert diese halbe Ewigkeit, bis erstmal der XP-Anmeldebildschirm auftaucht. Danach denke ich, läuft es wie es eben läuft (Autostart, Dienste usw.) Aber DAVOR.....
Netzwerkkarte ist deaktiviert, auch schon im Bios. Internetzugang ist über USB-Eumex-ISDN.
Das Häkchen ist raus.
Autostarts habe ich kaum.
Bootvis ist gelaufen, hat nichts gebracht.
Defrag vorgestern.
Das blöde ist halt, dass nach dem Aktivieren des Sounds (knackt in den Lautsprechern) erstmal über 30 sek. Pause ist.
25 traumhaft.
Grüße
Thomas
EpS
Tuesday, November 18th 2003, 5:21pm
Analysier mal dein System mit Bootvis...
Dann sieht man zumindest welcher Prozess so lange braucht.
-nils^
Tuesday, November 18th 2003, 5:44pm
Also das kann eigendlich nur ein treiber problem sein!
hast du den standart xp soundtreiber drin oder nen anderen installiert??
jeden treiber, jedes programm, dass du installierst oder deinstallierst macht den start langsamer...
wie eps schon gesagt hat, kannste ja mal sys analyse mit bootviz machen und gucken welcher treiber, welche programm so lange zum laden braucht.
ps: die optimierung von bootviz geht nur, wenn der taskplaner dienst aktiviert ist. denke aber mal, dass er bei dir an ist, wenn du ihn nicht in der verwaltung abgestellt hast.
CHECKER
Tuesday, November 18th 2003, 11:28pm
defragmentieren kann manchmal wunder wirken ;)
-nils^
Tuesday, November 18th 2003, 11:50pm
defragmentiert hat er doch schon  ::)  ;)
tommass
Wednesday, November 19th 2003, 5:21pm
Ok, Bootvis: Zwischen Sek 39 und 60 paasiert nichts. Ende der Sende ist usbhub.sys, dann arbeitet er wieder mit symevent.sys, das ist die Tabelle driver delay. In der Zeit ist nichts sonst, keine CPU, FP oder sonstiges. Bootdone ist nach 86 Sek. Warum nur steht der Rechner dann still? USB? Da hängt meine Eumex dran, meine Maus, der Drucker, ein loses Kabel für die Digitalkamera, das wars.
Wer versteht das?
Danke schonmal und Grüße
Thomas
