• 08.11.2026, 02:25
Kahless
Problem mit Auflösung!!!!!!
Wednesday, November 19th 2003, 12:37pm
Jedes mal wenn ich windows neu starte is die Auflösung 640x480 / 60hz!!! Ich kann einstellen was ich will aber er speichert es nicht!!
Was soll das denn? Grade System neugemacht und jetz sowas! Ich hab null Plan was das sein kann!!
Hab ne 9800 Pro mit Catalyst 3.9 Treibern!!
Chewy
Re: Problem mit Auflösung!!!!!!
Wednesday, November 19th 2003, 2:28pm
wechsel den catalyst. am besten auf 3.6 oder 3.7 wenns sein muss.
Kahless
Wednesday, November 19th 2003, 3:04pm
Sind die wohl besser bzw. ausgereifter??
Chewy
Wednesday, November 19th 2003, 3:15pm
sagen wirs einfach so : mit den 3.8ern und 3.9ern knallts an allen ecken und enden....
Kahless
Wednesday, November 19th 2003, 3:51pm
Mist die 3.9 sind etz schon drauf hab zu spät deine Antwort gelesen!!
Hab die omega 3.9... war das jetz ein Fehler?? Oder passt es wenn alles funktioniert?
Chewy
Wednesday, November 19th 2003, 3:59pm
Quoted from "Kahless"
na DIE frage ist doch einfach beantwortet.... wenn ALLES funktioniert.... wo soll dann das problem sein ? ;D
Kahless
Wednesday, November 19th 2003, 4:09pm
Noch is die Testphase noch nicht rumm :) das isse ja...
Aber hab ein gutes Gefühl!
Xan
Wednesday, November 19th 2003, 9:06pm
Ich habe den 3.8er drin und habe eigentlich keine pobleme habe auch ne radeon 9800 pro
Chewy
Wednesday, November 19th 2003, 9:55pm
tja. so unterschiedlich wie die fingerabdrücke an deiner hand sind die reaktionen der treiber auf die hardware.... ;D
Kahless
Wednesday, November 19th 2003, 10:43pm
Also ich hab mal wieder meine FX5900 eingebaut und als ich mein Spiel startete kam folgende Meldung nachm rauswurf:
Grafikkarte würde mit zu wenig Leistung versorgt werden ich soll die Stromversorgung prüfen.... tat ich auch und jetzt läuft das Spiel!!
Bei der 9800 Pro war das nicht der Fall! Kann es sein das die Radeon mehr Saft braucht als die FX5900??? Wenn ja denkt ihr es bringt etwas der Graka einen extra stecker am Netzteil zu spendieren damit genug Strom gewährleistet wird??
Hab ein Enermax 460W und hab eigentlich genug Spannung auf alles Schienen!!!
Macht mal Vorschläge wie ihr weiter vorgehen würdet...
Smily
Wednesday, November 19th 2003, 10:50pm
Ob ne Radeon mehr als ne FX verbraucht weiß ich nicht. Aber zu wenig Spannung ist schon möglich. Wohinter hängt denn deine Graka (Festplatte ???)?
Versuch auf jeden Fall nen eigenen Stecker vom NT.
Kahless
Wednesday, November 19th 2003, 10:55pm
Also hinter der Graka hängt eine Festplatte und ein 80mm Gehäuselüfter.. könnte noch ein DVD Brenner mit an dem Strang hängen kann ich aber nicht sicher sagen...
Smily
Wednesday, November 19th 2003, 10:58pm
Dann versuch mal NUR die Graka an die Strippe zu hängen.
Chewy
Thursday, November 20th 2003, 8:30am
dann würde ich den agp-voltage von 1.55 auf 1.65 erhöhen. Wenn wirklich nicht mehr als die genannten Komponenten hintendran laufen kann das nicht normal sein.
Kahless
Thursday, November 20th 2003, 9:38am
Wie gesagt die FX5900 von Asus läuft so nur bei der 9800Pro von Hercules machts Probs....
Obs nun vielleicht drann lag das der Stromstecker nicht gescheit steckte oder vielleicht zuviel an einem Strang hing k.a.
Werds bei gelegenheit wohl mal testen! Aber ich tendiere eher dazu die FX drinnen zu behalten... läuft auch alles und es kommen sicher bald wieder neuere und bessere Grakas!
Mal sehen....
