• 05.10.2026, 09:09
major23hh
prime 95: Welcher Torture Test?
Wednesday, December 24th 2003, 11:32am
habe gestern einen P4 2.8 Ghz mit einem Abit IS7-E verbaut, dazu GB Corsair PC 400 C2 . Takt liegt im Moment bei 210Mhz FSB und Timings bei 2-3-3-6. Jetzt gibt es bei prime 3 oder 4 Tests bei "Torture Test" zur Auwahl, früher gabs nur 2. Bei den Test mit mehr Ram Test macht er Fehler, sofort nach dem Start, bei dem CPU Test nicht. Welcher ist nun der richtige Test? Und heissen FEhler bei den RAM-intensiven Tests, dass ich die Timings runtersetzen muss bzw. den Takt oder halt die VDimm hoch?
Ancalagon
Re: prime 95: Welcher Torture Test?
Wednesday, December 24th 2003, 12:34pm
Alle sind die richtigen Tests. Es werden halt nur unterschiedliche Sachen unterschiedlich intensiv getestet - wie Du selbst schon festgestellt hast. Was bringt es einem wenn die CPU super schnell und stabil läuft, die Kiste aber abschmiert sobald das RAM auch mal was zu schaffen hat?
Wie Du die RAM-Fehler loswerden kannst hast Du ja selbst schon geschrieben.
-- Hoban Washburn
major23hh
Wednesday, December 24th 2003, 6:48pm
vielen dank, dann werd ich den ram auf 400 lassen, die timings dafür hoch und die cpu mit einem teiler von 4:5 zum RAM laufen lassen! Wieviel VCore ist denn angebracht? bis 1.8 VCore ohne wakü?
xx_ElBarto
Thursday, December 25th 2003, 12:06am
so viel vcore bis es zu warm wird ;)
aber anstatt den takt runter zu setzen, setz lieber die timings runter, da die bei p4 systemen kaum von bedeutung sind, der takt is halt wesentlich wichtiger
