• 16.11.2026, 23:44
masterburner
Radmin + Router Problem
Friday, January 16th 2004, 1:12pm
hallo
ich will mit radmin über nen router in ein netzwerk einwählen und einen bestimmten pc erreichen.ich hab dazu mit portforwarding einen bestimmten port Z.B. 1111 im router auf díe IP des zielrechners eingestellt.nun hab ich beim radminhost des zielrechners auch diesen port eingestellt.wenn ich jetzt versuche von einem anderen rechner an einer anderen externen IP über die externe IP des routers wo der zielrechner steht und dem port 1111 den zielrechner zu erreichen funzt es net.was mach ich da falsch.
es sind keine FW aktiv und der zielrechner ist im router auf DMZ geschaltet
cK
Re: Radmin + Router Problem
Friday, January 16th 2004, 5:26pm
von den von dir geschilderten Einstellungen her müsste es eigentlich funktionieren.
Allerdings ist das Port-Forwarding "stärker" als die DMZ. Wenn also bei der Port-Weiterleitung was falsch eigestellt ist, bringt die ganze DMZ nichts mehr. Probeweise könntest du sämtliche Port-Weiterleitungen deaktivieren und mit für den Zielcomputer aktivierter DMZ testen. Falls es dann noch nicht funktioniert ist das Problem eigentlich nicht beim Router (zumindest nicht bei den Port-Einstellungen) zu suchen.
so long,
cK
