• 23.09.2026, 21:15
Garfield
RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 5:50pm
Servus und grüß Gott[br]
Hab XP Prof. auf ein RAID 0 mit zwei 120Gb. Seagate S-ATA instl. so weit so gut :D [br]
System bootet von Array 1 Stripe blabla auch gut[br]
Aber wieso zeigt mir der Windows-Explorer eine Festplattenkapzität von knapp 240Gb. an ??? [br]
obwohl RAID 0 (also Stripe) die Daten doch eigentlich auf beide Platten verteilen sollte ???[br]
Hab ich da einen groben Denkfehler im Kopf ::) ??? :- oder ist das normal ??? ???[br]
Heißt das jetzt, das ich ~240Gb zur Verfügung habe ???[br]
Bin um jede konstruktive Antwort dankbar.
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
cK
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 5:54pm
alles normal.
Bei Raid 0 tun die beiden Festplatten so, als ob sie zusammen eine doppelt so große sind, auf die man noch dazu doppelt so schnell schreiben (und evtl. lesen) kann.
cK
DAP
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 6:11pm
bei raid0 wird auf beide platten gleichzeitig geschrieben, das erhöht die geschwindigkeit stark, du verlierst aber trotzdem keinen speicherplatz :)
futureintray
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 6:12pm
ne, bei raid 0 werden die daten abwechselnd auf hdd1 und hdd2 geschrieben. (=stripe)
16byte dahin, 16 woanders... also geht kein platz verloren.
bei raid1 werden die daten auf eine hdd geschrieben und auf die andere gespiegelt.. grob gesagt (=mirror)
jbot fast beide pladden zusammen... keine zusätzliche sicherheit und auch kein performance schub...
edith sagt: zu langsam, ausserdem schreibt man das jbod
DAP
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 6:14pm
Quoted from "futureintray"
sag ich doch.. nur wird net wirklich abwechselnd geschrieben sondern eben auf beide platten geleichzeitig, sonst gäbe es ja keinen geschwindigkeitsvorteil ;)
futureintray
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 6:15pm
@dap, ich meinte auch net dich, sondern den vor dir ^^
cK
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 7:49pm
Und was soll an meiner Aussage falsch sein ???? Ich hab's nur etwas einfacher formuliert ;).
cK
hot-bytes
Re: RAID 0
Wednesday, January 28th 2004, 11:40pm
Radi 0 .... Die Datei wir aufgeteilt auf die Platten, dadurch verringern sich die zugriffszeiten. Manko is eine Platte im Arsch is alles weg
Raid 1 .... Die Datei is auf beiden Platten komplett, is gleich schnell jedoch is eine Platte nicht zu gebrauchen. Ist jedoch eine Sicherheit wenn eine Platte abknackt sind die daten noch da
Raid 5 .... ich glaub da braucht ma mind. 3 od 5 Platten. Die Daten werden auch auf "alle" aufgeteilt allerdings kan eine Platte ausfallen ohne das Daten zerstört werden.
Rad 0+1 oder 10 is einfach ne kombination z.B 2 Platten im Raid 0 und diese auf 2 weitere mittels Raid 1 gespiegelt
PS. das is sehr sehr einfach erklärt ;)
falls es notwendig ist gibts was länbgeres *g*
Blackriver Project http://www.blackriver.at
mindheat
Re: RAID 0
Thursday, January 29th 2004, 4:18am
jup genau so ist es
raid fünf ist einfach schnell und sicher, eigentlich nutzen das die meisten server (natürlich scsi)
@garfield
wie hast dus geschafft dein raid als boot rein zu kriegen, ich pack das ned in xp und 2k, original treiber etc alles vorhanden aber gehtn ned
bzw was fürn raidcontroller hast
[CENTER][/CENTER]
Garfield
Re: RAID 0
Thursday, January 29th 2004, 11:04am
@mindheat[br]
S-ATA Controller onboard (MSI 875P NeoFISR), durchs BIOS zu den richtigen Einstellungen gekämpft ;)[br]
beim Instl. von XP F6 gedrückt Disketten eingelegt und dann gings ;D[br]
btw. Kennt jemand ein Programm zum RAID testen (Lesen,schreiben,Durchsatz etc.) [br]
Will schließlich wissen ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat ;D
Mein ebay
futureintray
Re: RAID 0
Thursday, January 29th 2004, 11:48am
auch wahr cK
also ok ^^
