• 13.11.2026, 10:58
MoP.de
port95nt treiber macht mucken
Friday, June 25th 2004, 1:38pm
hey,
also ich habe den o.- beschriebenen Treiber installiert und danach JALcd. Manchmal lädt der Treiber manchmal irgendwie nicht. Dann kommt beim Start die Fehlermeldung: "dlportio.sys not found I/O will have no effect". oder hast so.
Was ist das???
nämlich manchmal geht es dann kommt keine Meldung und das display zeigt auch alles an aber manchmal halt auch nicht ??? :(
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Cu der mop
Quoted from "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
XeeD
Re: port95nt treiber macht mucken
Friday, June 25th 2004, 3:18pm
Japp das kenne ich nur zu gut.
Abhilfe kannst du unter Umständen schaffen wenn du JaLCDs in der Autostartliste als letztes aufrufen lässt.
MoP.de
Friday, June 25th 2004, 3:22pm
dumme frage aber wie mache ich das?
msconfig aber dann ???
systemstart6 aber wo lege ich fest was als erstes??
Quoted from "Chewy"
XeeD
Friday, June 25th 2004, 3:27pm
Also ich hab das mit schummeln gemacht:
Mit Tuneup Autostartmanager aufgerufen, Eintrag gelöscht und dann ganz hinten neu reingeschrieben, dann hats wieder 2 Monate geklappt und dann hat das auch nicht mehr geholfen :-X.
Dann hab ich mit Delphi nen Prog geschrieben, dass einfach 15 Sekunden wartet bevor es jalcds startet.
MoP.de
Friday, June 25th 2004, 3:55pm
cool danke also ein bekanntes problem
Quoted from "Chewy"
XeeD
Friday, June 25th 2004, 4:48pm
Wenn du so nen startprogramm dafür brauchst sag bescheid, dann schmeiss ich Delphi an ;)
PAB
Friday, June 25th 2004, 4:55pm
Quoted
Warum erhalte ich einen "Port-Fehler" wenn ich jaLCDs im Autostart habe?
Sofern man jaLCDs ansonsten per Hand ohne Probleme starten kann, liegt das Problem wahrscheinlich daran, dass die Porttreiber zum Zeitpunkt des Starts noch nicht vollständig geladen wurden. Um das Problem zu lösen kann man einfach den jaLCDs Start hinauszögern, indem man in seiner Verknüfung zu jaLCDs (z.B. im Autostart) hinter der jaLCDs.exe den Parameter -wait anhängt. Dadurch wird der Start von jaLCDs verzögert, so dass der Port-Treiber mehr Zeit hat sich vollständig zu laden.
Quelle: jalcds.de -> FAQ
XeeD
Friday, June 25th 2004, 4:58pm
Ach was, wieso einfach wenn es auch umständlich geht.
Wie soll man denn auch bitte auf die Idee kommen, dass in den FAQs mal mehr steht als das übliche blablabla ::)
