• 01.11.2026, 06:27
Onkelshaggy
Beste Linuxdistribution ? Hardwareprops !
Tuesday, June 29th 2004, 1:21am
Nabend,
habe mich mal mit etwas mit Linux beschäftigt und kurzerhand die neue Knoppix installiert. So weit so gut. Allerdings hat es sich erfolgreich gegen Treiberinstallation von meiner Audigy und meiner Radeon 9800 gewehrt.
Brauche aber OpenGl usw. für Programme die ich auf der Uni benutze. Würde das halt auch gerne Zuhause tun. Kein Bock immer in den CIP-Pool zu laufen.
Was ist eurer Meinung nach die beste Distribution, u.a. für Anfänger wie mich. Und wenns geht auch cheap.
Mit dem Knoppix bekomme ich es einfach nicht hin Zeugs zu installieren, trotz Alien um .rpm in .deb zu konvertieren.
Please Help.
derJoe
Re: Beste Linuxdistribution ? Hardwareprops !
Tuesday, June 29th 2004, 1:36am
da jeder eine andere Vorliebe hat, würde ich dir empfehlen, einfach ein paar Distributionen auszuprobieren. Die meisten sind sowieso kostenlos als Download erhältlich.
www.distrowatch.com bietet eine gute Übersicht über sehr viele verschiedene Distributionen.
Ich bin nach Suse und LFS bei Gentoo gelandet und bisher sehr zufrieden damit. Aber wie schon gesagt, die Geschmäcker sind unterschiedlich, am Ende musst du selber entscheiden welche dir gefällt.
derJoe
edit: und die von dir genannte Hardware sollte eigentlich unter keiner Distribution Probleme machen, die sich nicht lösen lassen.
Für die Audigy sind (beim Kernel 2.6.x) normalerweise keine extra Treiberdateien mehr nötig, sind alle schon im Kernel vorhanden und müssen nur aktiviert werden.
Eikman
Tuesday, June 29th 2004, 1:47am
GENTOO!!!
gentoo ist eine kleine, schnelle pinguin-art, passt...
pharao
Tuesday, June 29th 2004, 1:48am
habe Fedora2 und bin sehr zufrieden.
Quoted from "derJoe"
ui, nett, kannst du mir kurz beschreiben wie man das macht?
Onkelshaggy
Tuesday, June 29th 2004, 1:53am
Ziehe mir jetzt mal Mandrake und Gentoo. Werd auch gleich mal Knoppix mit dem 2.6 er Kernel booten und schauen ob die Audigy dann läuft. Danke schon mal für die Tipps.
Wenns mir gut gefällt, werd ich mit meinem Laptop auch umsteigen. Auf meinem normalen PC werd ich auf jeden Fall Windows mit drauf lassen zum zocken.
derJoe
Tuesday, June 29th 2004, 1:56am
Quoted from "hobbes_dmS"
Bei mir läuft die Audigy Player mit dem EMU10K1. Findest du hier:
Device Drivers -> Sound -> Advanced Linux Sound Architecture -> PCI Devices -> EMU10K1 (SB Live! & Audigy, E-mu APS)
Ob der mit Sourround funktioniert weiß ich allerdings nicht.
derJoe
edit: Wenn du auf deinem Laptop auch Linux haben willst bietet sich ein Besuch bei www.linux-laptop.net an. Da gibt es für viele Modelle schon fertige Kernel- und X-Configs.
hurra
Tuesday, June 29th 2004, 5:26pm
Ich bin auch von Suse nach gentoo gewechselt. Sehr fein.
Der einzige Nachteil bei gentoo sind die enormen Kompilierungszeiten.
Cu Hurra
derJoe
Tuesday, June 29th 2004, 5:36pm
Auf (einigermaßen) aktueller Hardware sind diese Zeiten aber auch nur bei den wenigsten Paketen so lang, z.B. bei KDE, Gnome und vor allem OpenOffice.org. Die meisten Programme sind innerhalb von einigen Minuten kompiliert und von den großen kommen neue Versionen sowieso nicht so oft raus.
derJoe
Onkelshaggy
Tuesday, June 29th 2004, 6:04pm
Da ist sogar mein JVC Laptop dabei. Müsste ohne probs gehen. werd ich mal heute in Angriff nehmen.
Jetzt mal ne dumme Noob-Frage:
Was ist kompilieren, und wie macht man das ? ???
hurra
Tuesday, June 29th 2004, 6:12pm
kompilieren=sourcecode+compiler=executable
Beispiel gentoo:
Du lädst nicht die fertig kompilierten executables runter, sondern den Sourcecode, den du dann noch selbst kompilieren musst.
Vorteil: Du kannst deine eigenen Optimierungen setzen, die genau auf dein System passen.
Cu Hurra
Onkelshaggy
Tuesday, June 29th 2004, 6:18pm
Ach so, jetzt weiß ich auch warum es bei gentoo keine Iso´s gibt sondern ne Menge Files. Wird die kompilierung bein einer Installation von gentoo von alleine durchgeführt ?
Führt Knoppix z.B. auch eine Kompilierung durch ?
derJoe
Tuesday, June 29th 2004, 6:21pm
Wobei man sich bei Gentoo nicht selber darum kümmern braucht wie man das kompiliert. Dafür gibt es die (sehr gute) Paketverwaltung Portage. Deswegen ist die Softwareinstallation auch nicht komplizierter als bei anderen Distributionen.
Aber obwohl du hier häufig Gentoo empfohlen bekommst, würd ich immer noch dazu raten, wenigstens noch ein oder zwei andere Distributionen auszuprobieren, damit du wenigstens mal einen Vergleich hast.
Außerdem rate ich davon ab, direkt mit der Laptopinstallation anzufangen. In vielen Fällen (es gibt Ausnahmen) ist dazu mehr Erfahrung nötig als bei einer Desktopinstallation.
Ansonsten die üblichen Ratschläge: lesen, lesen, lesen. Grade zu Linux gibt es sehr viel Lektüre. Empfehlenswert sind hier u.a. der Kofler oder Bücher von O'Reilly. Eine wichtige Internetseite ist www.linuxfibel.de
derJoe
edit: du kannst natürlich immer und bei jeder Distribution selber die Quellen runterladen und kompilieren. Im Allgemeinen bietet es sich aber an, Software mit der entsprechenden Paketverwaltung zu installieren.
Normalerweise werden vorkompilierte Binaries geladen. Häufig hat man aber auch die Wahl, das Programm von der Paketverwaltung neu kompilieren zu lassen.
Auch bei Gentoo hat man im Prinzip beide Möglichkeiten, hier ist aber die Kompilierung viel weiter verbreitet.
und noch mal edit: Isos haben mit den Paketen normalerweise gar nichts zu tun. Isos sind die Images der (Installations-)CDs, Programme werden entweder als Quellcode (in der Regel im Format *.tar.gz oder *.tar.bz2) oder als Paket (*.rpm, *.deb, etc.) runtergeladen. Normalerweise enthalten die Installations-CDs aber schon eine Auswahl an wichtigen Paketen.
Außerdem gibt es bei Gentoo sehr wohl Isos der Installations-CDs runterzuladen. Man kann auch Isos mit dem Quellcode des Basissystems oder mit fertig kompilierten Programmen runterladen.
Onkelshaggy
Tuesday, June 29th 2004, 6:26pm
Heute Abend werd ich auf jeden Fall mal Mandrake ausprobieren.Morgen vielleicht gentoo.
Mit dem Laptop warte ich lieber noch ein wenig.
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie ich Knoppix wieder runter bekommen. Gibt es eine Deinstallierfunktion ? Oder muss ich die Platte formatieren ?
Wird der Bootmanager automatisch mit entfernt bei der deinstallation ?
Danke scho ma für die schnellen Antworten
derJoe
Tuesday, June 29th 2004, 6:31pm
Wenn du es runter haben willst, einfach formatieren. Kannst du normalerweise während der Installation der neuen Distribution machen. Auch den Bootmanager kannst du da runterschmeißen, der wird einfach vom neuen überschrieben.
derJoe
Onkelshaggy
Wednesday, June 30th 2004, 10:16pm
So, bin jetzt mit Mandrake unterwegs. Bis jetzt ist alles super.
Audigy geht out of the Box und meine radeon ebenfalls. Werde jetzt mal ausgiebig testen.
Eumel
Thursday, July 1st 2004, 12:32am
Mit welcher Distri kann ich ohne Probleme mit AOL ins Internet?
r1ppch3n
Thursday, July 1st 2004, 12:34am
sollt eigentlich mit jeder gehn...
Eumel
Thursday, July 1st 2004, 12:38am
Naja... mit Mandrake wollte es einfach nicht gehen. Die AOL Software an sich ist ja nicht für Linux geeignet.
Und ich glaube die DFÜ-Einwahl funktioniert unter Windows auch nicht, sofern nicht mind. die Einwahlsoftware installiert ist.
derJoe
Thursday, July 1st 2004, 4:53am
Quoted from "Saiyaman"
Ich hab zwar kein AOL, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest für DSL funktioniert.
Hier mal ein paar Links aus www.linuxforen.de:
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=130091
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=122665
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=117583
Da findest du auch ein paar Informationen, wie du es zum laufen kriegst. Unter anderem wird dort auf folgende Seite verwiesen: http://www.heise.de/newsticker/meldung/39705
Ansonsten liefert die Suche nach AOL bei linuxforen.de auch noch einige weitere Ergebnisse.
Natürlich kann es je nach verwendetem DSL-Modem noch Probleme geben. Die wären dann aber wohl eher unabhängig von AOL.
derJoe
Eumel
Thursday, July 1st 2004, 1:47pm
Ich zieh mir ma die PackageCD von Gentoo 2004.1 für AthlonXP. Ist hoffentlich das richtige, da es ja viel auf der Homepage zu ziehen gibt.
Edit: War doch die falsche. Jetz zieh ich die LiveCD^^
