• 13.10.2026, 20:55
Hurri
MySql Database - Hilfe gesucht
dimanche 29 août 2004, 03:51
ich versuche nun seit einigen Stunden ein Programm von
meinem Webspace aus zu installieren. Zuvor musste ich die
ganzen Daten auf meinen Server laden um dann die install.php
oder index.php auszuführen.
Soweit hat alles geklappt :)
Dieses Programm, dass ich zu installieren vermag, benötigt
eine MySql Database, die ich auch habe. Nur leider funktioniert
garnichts und ich verliere nun langsam den Mut :-X
Also dieses Programm benötigt die folgenden Informationen
von mir:
Datenbank Import
Bitte geben Sie die Datenbank Server Informationen an. Klicken Sie danach auf "Continue" um mit der Installation fortzufahren.
Datenbank Server:
Hostname oder IP-Address des Datenbank Servers
Der Datenbank Server kann entweder als Hostname wie z.B. db1.myserver.com, oder als IP-Addresse, wie z.B. 192.168.0.1 angegeben werden.
Benutzername:
Datenbank Benutzername
Der Username um Zugriff auf die Datenbank zu erhalten. Ein Beispiel wäre 'mysql_10'.
Passwort:
Datenbank Passwort
Das Passwort wird zusammen mit dem Benutzernamen verwendet, um das Benutzerkonto zu gestalten.
Datenbank Name:
Datenbank Name
Die Datenbank, die verwendet wird um die Daten zu speichern. Ein Beispiel wäre 'db103762'.
Persistent Verbindungen:
Persistent Verbindungen zulassen.
Persistent Verbindungen sollten bei geteilten Servern abgestellt werden.
Session Storage: Files Database
So weit so gut - mein Provider hat mir die folgenden
Daten zukommen lassen:
Host: localhost
User: DB107700
Pass: xxx
DB: DB107700
Wenn ich diese in das Installationsprogramm eingebe,
bekomme ich den folgenden Error:
Access denied for user: 'DB107700@s100.my-server.de' to database 'DB107700'
Mit den o.g. Daten kann ich mich jedoch bei phpmysql
einloggen.
Wo liegt das Problem? Wurde die Database bereits erstellt
oder muss ich das manuell machen? In phpmysql kann ich
nur Tabellen erstellen - wenn ich dies versuche, bekomme
ich immer den folgenden Error:
Fehler
SQL-Befehl :
CREATE TABLE `kjhfsdf` ()
MySQL meldet:
You have an error in your SQL syntax near ')' at line 1
Ich bin kurz vorm Verzweifeln. Hat jemand Ahnung davon
und kann mit evtl. weiterhelfen?
Gruß Hurri
| AMD2800+ @ 200x12,5 | Radeon 9800Pro | Asus A7N8X Deluxe | 3x 512 3200G2 Corsair |
xx_ElBarto
Re: MySql Database - Hilfe gesucht
dimanche 29 août 2004, 04:00
hast du die daten kopiert? dann überprüf mal das da net ausversehen am ende noch nen leerzeiche o.ä. ist, denn die daten welche bei phpmyadmin gehen müssen auch bei den scripts gehen ;)
bei deinem sql command is kein wunder das der net geht weil in die klammer noch spalten informationen müssen. das müsste dann folgende form haben:
CREATE TABLE "table_name" ("column 1" "data_type_for_column_1","column 2" "data_type_for_column_2")
im phpmyadmin sollte es aber auch nen knopf neue tabelle anlegen geben, jedoch ist es wohl nicht notwendig diese per hand anzulegen da dein script ja ne install.php dabei hat, also check nochmal auf leerzeichen etc
Hurri
dimanche 29 août 2004, 04:19
Hab nochmal ohne Copy und Paste eingetragen. Hat leider
wieder nicht funktioniert.
Im phpmyadmin hab ich schon des öfteren versucht eine neue
Tabelle anzulegen - dann fragt es mich nach den Spalten. Wenn
ich dann alles eingegeben habe und auf "speichern" klicke, kommt
wieder die Error message:
Fehler
SQL-Befehl :
MySQL meldet:
Muss ich erstmal was in alle Spalten eintragen oder warum
funzt das nicht?
Hier nochmal, was ich wo beim Installationsprogramm eintrage:
Datenbank Server: www.meinedomain.de
Datenbank Benutzername: DB107700 (wie bei phpmyadmin)
Datenbank Passwort: xxx (wie bei phpmyadmin)
Datenbank Name: DB107700 (wie bei phpmyadmin)
Gruß Hurri
dimanche 29 août 2004, 04:30
Das läuft doch auf dem gleichen Rechner, oder? Trag mal direkt localhost ein statt der Domain.
btw: darf man erfahren welcher Provider das ist, evtl. würde das ein wenig weiterhelfen.
xx_ElBarto
dimanche 29 août 2004, 04:32
dein provider hat doch auch geschrieben das du da localhost eintragen sollst :P
Hurri
dimanche 29 août 2004, 04:38
Citation de "Shoggy"
ist evanzo.de
Hurri
dimanche 29 août 2004, 04:40
okay...
hat sich dann wohl erledigt ^^
localhost funzt... auf die idee wär ich wahrscheinlich erst
gegen 6 uhr morgens gekommen...
thanks ;D
Hurri
dimanche 29 août 2004, 04:45
dafür gleich was neues :)
Die Konfigurationsdateien existieren nicht, oder Zugriffsrechte sind nicht gesetzt.
Bitte führen Sie folgendes aus:
cd /home/www/htdocs/meinedomain.com/BLUBB/includes/
klicken Sie auf configure.php
chmod 706 configure.php
cd /home/www/htdocs/meinedomain.com/BLUBB/admin/includes/
also über telnet bekomm ich keine verbindung zu meinem host
auf port 23.... verbindung wurde verweigert. gibt es noch
einen anderen weg?
gruß
xx_ElBarto
dimanche 29 août 2004, 05:09
du sollst doch nur chmod 706 setzen, das geht auch mit nem ftp prog. musst mal bei google gucken welche rechte das sind wenn du net die zahlen eintragen kannst
edit: chmod is evtl unter eigenschaften oder ähnlichem, ich weiß ja net was du benutzt
Hurri
dimanche 29 août 2004, 05:19
hab batchFTP
ist dit CHMOD auch "numeric value" ?
ich habe hier 3 boxen, in denen ich so sachen ankreuzen kann
dabei ändert sich auch immer "numeric value".
zu den boxen:
1. Owner
- read
- write
- execute
2. Group
- read
- write
- execute
3. Other
- read
- write
- execute
Wenn ich alle angekreut habe, bekomm ich nen numeric value von 777
mhh :-/
nach veränderung ändert das aber leider nicht die error message..
xx_ElBarto
dimanche 29 août 2004, 05:44
ja, das is das, und das musste halt so einstellen das bei der zahl 706 rauskommt
derJoe
dimanche 29 août 2004, 06:03
chmod 706:
1. Owner
+ read (4)
+ write (2)
+ execute (1)
=7
2. Group
=0
3. Other
+ read (4)
+ write (2)
=6
bei 777 sind dir Rechte aber auch vorhanden, von daher sollte es an was anderem liegen.
derJoe
Y0Gi
dimanche 29 août 2004, 13:14
Hurri
dimanche 29 août 2004, 15:38
Hallöchen,
und danke für den Support. Leider funktioniert die
Installation bei beiden CHMOD Varianten nicht. Woran
könnte das noch liegen?
Wie könnte ich noch diesen CHMOD ändern - vielleicht
funktioniert es ja bei dem BatchFTP nicht richtig.
Könnte es vielleicht zu Komplikationen kommen weil ich
nen Router zwischengeschaltet habe? - Eigentlich nicht...
In der Error message kommt noch folgendes:
"Wenn Sie diese Installationroutine auf einer Microsoft Windows Plattform vollziehen, versuchen Sie die bestehende Konfigurationsdatei umzubenennen, damit eine neue erstellt werden kann."
xx_ElBarto
dimanche 29 août 2004, 15:45
haste das denn schonma versucht?
Hurri
dimanche 29 août 2004, 16:15
Citation de "elbarto`"
Es wird leider keine neue erstellt.
Immer wenn ich den CHMOD auf dem Webspace geändert habe
und die Datei dann mal auf meinen PC Downloade... und dann
wieder hochlade, dann wurde der CHMOD wieder auf 644
zurückgesetzt.
Kann es sein, dass die Änderung dann garnicht erst vorgenommen
wurde?
gruß
add:
mit wiseftp ist das ganze auch nicht anders. wie ist das denn
mit dem renamen gemeint?
xx_ElBarto
dimanche 29 août 2004, 18:14
das die rechte auf 644 stehen wenn du sie ziehst is ganz normal, da es resettet wird weil windows nicht auf dem chmod rechtesystem aufbaut
mit dem renamen is gemeint das du die datei umbenennen sollst in irgendwas (kannste auch löschen) und dann vermutlich das install script nochma neu aufrufen sollst
ps: um welches script geht es denn?
Hurri
dimanche 29 août 2004, 18:30
hab die datei jetzt gelöscht und das install script nochmal
neu gestartet. die datei wurde nicht erstellt. anfangs, um die
installation ausführen zu können, musste ich erst einige ordner
auf meinen webserver laden.
um welches script es sich handelt, kann ich leider nicht sagen.
es ist nen .php script :D
wo kann ich das nachschauen?
