• 22.11.2026, 12:26
Eumel
[VB] Programm läuft auf anderem Rechner nicht
samedi 25 septembre 2004, 22:49
Hi!
Beide Rechner haben Windows XP. Aber das VisualBasic Programm läuft auf dem Rechner, wo es nicht programmiert wurde, nicht.
Fehlermeldung:
"Das Steuerelement "VB.Usercontrol" konnte nicht aktiviert werden. Dieses Steuerelement ist möglicherweise nicht mit ihrer anwendung kompatibel. Stellen sie sicher das sie die neuste version des Steuerelemnts verwenden die mit ihrer anwendung mitgeliefert wurde."
Welche Datei könnte damit gemeint sein?
PAB
Re: [VB] Programm läuft auf anderem Rechner nicht
dimanche 26 septembre 2004, 01:09
Ist dort vielleicht ne andere Version der VB-Runtime installiert?
Kammerjager
dimanche 26 septembre 2004, 12:47
mach mal ein setup mit vb da siehst du welche komponenten du brauchst und wo du sie findest (sind meistens dll oder ocx dateien).
dann entweder mit hilfe des setups die dateien auf den anderen computer bringen oder hoffen das es durch einfaches kopieren in den selben systemordner funktioniert.
dein fehler kommt wohl von einer veralteten/anderen version des controls auf dem zielcomputer.
Kammerjäger
Wenn Gefahr droht wird an humanistischen Schulen die Zugbrücke hochgefahren und das Tor geschlossen.
Eumel
dimanche 26 septembre 2004, 18:53
Fehler war, dass die aktualisierten Dateien auch noch registriert werden mussten.
