• 30.09.2026, 05:46
woodstock
Hardware suche in XP deaktivieren?
jeudi 7 octobre 2004, 12:06
Moin Mädels.
Nen Kollege bräuchte mal Eure Hilfe.
Er hat sich vor einiger Zeit nen DVD Brenner in seinen WinXP Rechner eingebaut und nu hat er folgendes Problem. Jedes mal wenn die Kiste hochfährt erzählt windoof daß es eine neue Hardwarekomponente gefunden hätte und einen Treiber installieren will. Nu gibbet aber für den Brenner keinen Treiber, bzw der in Windoof eingebundenen CD/DVD-ROM treiber soll ausreichen. Das ding funzt auch vollkommen problemlos, ließt, brennt und macht alles was es soll.
Wie kann ich diese blöde Treiberinstallatin bzw Hardware-Suche deaktivieren? Gibt es da irgend einen Registry-Key den man ausschalten kann?
Und wo wir grad dabei sind: Habt ihr irgend eine Site im www die die Registry von win2k und winXP vernünftig erklärt?
THX
Woodstock
Chewy
Re: Hardware suche in XP deaktivieren?
jeudi 7 octobre 2004, 12:34
also die hardwareerkennung ist ja nix anderes wie ein normaler dienst - und den kann man über die normale verwaltung abschalten.
zur registry eine kleine einführung :
http://www.pchilfe.org/resourz.htm#_RES01
aber zum eigentlichen problem :
entweder hat der account unter dem der dvd brenner eingebaut wurde, keine berechtigung, die hardwarewerte in die startdatei einzutragen oder die hardware wird durch falsche anschlussart beim speichern als "deaktiviert" gemeldet.
Ebenso kann das "fast shutdown" problem ein Teil davon sein.
also ich würde den brenner mal an einen anderen IDE-Anschluss hängen, die Jumper am Gerät selbst checken und im Bios die feste Vergabe der Zuweisung als CD-ROM auf diesen Anschluss legen. Dann den adminaccount des rechners laden, die hardwareerkennung einmal manuell durchlaufen lassen und in den verwaltungstools von XP das "disable fast shutdown" deaktivieren. dann einmal runterfahren und AUSSCHALTEN.
Nach dem einschalten sollte es dann doch hoffentlich klappen.
ups : VOR der manuellen hardwareinstallation im gerätemanager bitte die treiberdateien aufschreiben und dann das gerät manuell löschen. dann manuell die treiberdateien löschen und DANN die Hardwareerkennung laufen lassen. Da muss er sich dann geschlagen geben und verlangt neue dateien. Bitte beachten dass die treiber ggf. im "cache" der driver liegen.
edit 2 :
nochmal zu dem adminaccount (weiss ja nicht wie fit dein kollege ist):
in der systemsteuerung/verwaltung gibts den punkt "lokale sicherheitsrichtlinie" - da kann unter umständen bei
Lokale Richtlinien, Zuweisen von Benutzerrechten
"Laden und Entfernen von Gerätetreibern": nur "Administratoren"
drin stehen... oder eben eine totalverweigerung
woodstock
jeudi 7 octobre 2004, 14:32
OK, ich sag es ihm. Danke erstmal.
Woosy
tom355
jeudi 7 octobre 2004, 14:36
0190-CHEWY
woodstock
jeudi 7 octobre 2004, 15:35
Citation de "kuehlreactor"
0190-CHEWY
LOL!
